Üdv' az Uraknak! Folyt a fűtőtest, a gőzszelep, megoldva. DE! Bár főz kávét, viszont egyfolytában villog egy lámpa és a főzéskor kijövő lé sem valami hűde forró. Persze ez lehet normális, nem értek hozzá. Azaz mindenféle kütyüt csináltam már, ez eddig szerencsére kimaradt. Két kérdésem vala: 1. Lehet ezekhez normális áron alkatrészt kapni valahol Pesten? 2. Mit akar velem közölni a fent említett villogás? Ja, a lényeg. Van a kezelőn három hibát jelző led. Tőlük jobbra még kettő, melyek egyben gombok is. A kettő közül a jobb oldali egy kanál kávét ábrázol, tippem szerint ezzel lehet darált cuccra váltani, ha megnyomom narancssárga lesz a közepe a gombnak. Ettől balra pedig villog az a bizonyos, mely alatt valami fura grafika vala, egy majdnem zárt kör alakú nyílban vízcseppek és mellette két ferde vonal közt zizi. Kis téglácskák tömege. Mit jelent ez? És főleg MÉRT VILLOG? P.S. Csak azért álltam neki mert a fogorvosomé és a márkaszervíz kapásból nem vállalta!
2012, May 15 - 21:19
#1
Szépjónapot Mindenkinek! Először is köszönök minden lelkesítő hozzászólást! Ez az angol szöveg itt fent nem túl precíz, vagy egy másik altípusra vonatkozik. A következőképpen "javult" meg a cucc. Vízkőtelenítő program elindít, türelemmel vártam míg jókat böfög s mielőtt majdnem kifogyott a víz kikaptam a tartályt, gyorsan megtöltöttem és visszatoltam, mire a következőt produkálta a szentem: MEGÁLLÁS NÉLKÜL, NEM SZÜNETEKKEL MINT ADDIG, KINYOMTA AZ EGÉSZ TARTÁLY VIZET, ÉS LŐN CSODA! NEM VILÁGÍT! Már csak egy kérdésem maradt. Ha megnyomom a gőz gombot és gőzölgetek egy kicsit majd visszaváltok valamely kávé gomb megnyomásával, nem tér magához csak villog a két zöld kávé led az idők végezetéig. Vagy addig míg tökig ki nem nyitom a csapot, ki nem lök egy fél csészényi vizet és utána ha elzárom akkor kis idő múlva ráfűt, kialszik a villogás és főzi ismét a nem túl jó kávét. Ez noooooormááális???
Szia MZperX !
Örülök hogy sikerrel jártál !
A géped egyébként viszonylag jól működik.
De azért néha olvasd el a topik alsó régióit.
Ott egyszer már leírtam.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nem az idők végezetéig, csak ameddig a 130°C- os kazán visszahűl nooormális hőmérsékletre.Ha nem kapod ki a tartályt, hanem megvárod, míg jelzi, hogy az öblítés következik - feltöltöd tiszta vízzel szépen komótosan - majd öblítésstart; ugyenez a végeredmény.
A nem túl jó kávéhoz: ne dicsekedj vele, inkább állítsd be a gépet, és kiváló kávét fog főzni.!
Sanyi
Köszi a tippeket! Bár azt mondtam több kérdésem nincs, de a két kezelő potin -kávé és vízmennyiség- kívül még mit lehet rajta állítani? Mellesleg szerintem annyi kávéból amennyit ez a cucc elhasznál, egy tisztességes nagynyomású berendezés sokkal több koffeint tol a pohárba. Amúgy lehet az is a gond, hogy nálam elég magasan van a mérce. A kávé legyen kátrányfekete némi barnás beütéssel és sisteregjen tőle a pohár. Csepp méz, csepp tej és az átlagos halandó huszonnégy órát nem bír elaludni utána.
"elég magasan van a mérce"..."kátrányfekete némi barnás beütéssel és sisteregjen tőle a pohár"
Ezek a kívánalmak a "kotyogó" névre hallgató melegdesztilláló készülékkel kivitelezhetők. A kávé nem erről szól...
A kávémennyiségen kívül lehetőség van az örleményfinomság, a vízhőmérséklet, valamint a nyomás szabályzására is.Ideális esetben a nyomás 9 bar, a belépő vízhőmérséklet 96 °C, a mennyiség 7,2- 7,8 gramm, az örleményfinomság pedig olyan, hogy a főzet kifolyási ideje ristretto (2 cl) esetén 20 ±3 másodperc legyen.Hidd el, nálam is magas a mérce,igaz, nálam az ízvilág, és nem a patkányméreg az elsődleges...etalon a Pascucci mild keveréke: 70/ 30 arabica/robusta.
Sanyi
Hello.
Aztán meg majd a fogorvosod jó "pínzért" fehérítgetheti a kávétól elszíneződött fogaidat...hadd így, a fogorvosot lehet tudd valamit, azért használja ilyen beállítással...
Üdv.: uniman
Hello.
Cserébe kérhetsz a fogorvosodtól is egy ultrahangos vizkő(akarom mondani-fogkő) eltávolítást(25e Ft)...
Üdv.: uniman
Tényleg nem tudom, hogyan kell vízkőteleníteni. Elolvastam amit küldtél, kösz'. Valami nem stimmel. Szóval: bekapcsolás után megvárom míg felfűt, magához tér. Nyomom a piros gombot, míg a kávé ledek kialszanak, a piros pedig villogásból állandóra vált. Gőzcsapot félig kinyitom és várok. ÉS NEM TÖRTÉNIK SEMMI!!!. Kihűl és még egy óra múlva is ég a piros, és semmi víz nem jön ki a csapból. Ez van. HELP!
Gőzcsapot TELJESEN kinyitod...
Sanyi
Én úgy értettem azt az angol dumát, hogy félig. Teljesen nyitva tényleg öt perc szünetekkel addig böfögött, míg kiürült a víztartály. Hogy mik vannak! (kösz'!) Mi a befejező lépés? Az angol duma csak azt írja itt kissé feljebb, hogy a végén zárjuk el a csapot. Elzártam. Vártam. Kikapcs, bekapcs és UGYANÚGY VÍLÁGÍT! Amit végképp nem bírok megfejteni, hogy miből gondolja egyszer csak, hogy vízköves lett? Mi az érzékelő és hol van és mit figyel és toll a fülébe, hogy nem bírom elaltatni!
Bazdki, forraszd le az egyik drótot a ledről azt már nem világít,a fene bele..:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Józsi!
"forraszd le az egyik drótot a ledről"
Bakker, találkoztam már ilyennel - szidtam is a pi@@áját rendesen a rohadéknak... :-)
Sanyi
Azt elhiszem...:-D
Nálam is csak a vicc kategóriában értendő.
De a problema ,egyik megoldása,ha zavar az hogy világít.
elwo
Ugyanezt játszd el egy bödön tiszta vízzel is. (öblítés)
Az átfolyt vízmennyiségből, és a vízkeménységből következtet a professzor (úr) a vízkőmentesítés szükségességére.
Ha folyamatosan végigjátszod mindkét procedúrát, hajlamos a kontrollámpa a kialvásra. Az edényürítések között tarts minimum 15 másodperc szünetet.
Sanyi
Próbáltam, kiböfögött két adag teavizet kis szünettel, oszt ugyanúgy leállt. DE MEGTALÁLTAM A TÍPUST, az alján (mint a calgonos dobozon az összetevők, nehogy valaki elolvassa), szóval: CAT MA Type:EAM4200.S
Hello.
Sok nyelven(DeLonghi_EAM-ESAM_4000-4200_H_INT_Manual.pdf- a Tanyára is "fel-küldve"):
http://www.kaffeevollautomaten.org/kaffeemaschinen/delonghi/319_eam_4200...
Üdv.: uniman
100 %.Indítsd el a vízkőtelenítő programot.
Sanyi
szia
99,9% hogy a vizkőmentesitést kéri, (citromsavat feloldod egy tartály vizbe megnyomod azt a gombot és azonnal elforditod a gözcsapot a tea viz irányában - szakaszosan elinditja majd a vizszivattyut a tea csap maradjon nyitva amig le nem fogy a citromsavas viz, utána öblitsd át)
Alkatrészeim is vannak hozzá bár én mosonmagyaróváron vagyok
misi
Üdv! Ha nem titok, hol szerezted? És ha netán nem lenne tartós amit a gőzcsappal műveltem (szétszed, O gyűrűk vájatába teflonszalag, kis szilikon, összerak), mennyiért volna egy csapod? ÉS MI A TÚRÓÉRT NEM MEGY A VÍZKŐTELENÍTŐ PROGRAM???
Szia MZperX !
Megy az csak türelmetlen vagy !
Ne kapcsold ki a gépet , míg a program magától végig nem fut
közel egy óra !
Gondoskodj róla hogy a víz ne fogyjon ki a gépből !
Nem szünetekkel,meg kikapcsolás meg stb.
Had folyjon az az öblítő víz is csere utána önt , kiönt , közben feltölt !
Igen nyomoronc procedúra de ha egyszerűbb lenne már valaki rég megcsinálta volna. A szervizek mit gondolsz miért nem szeretik csinálni.
Ja és igen a lefőzött adagokat számolja , és utána szól hogy vízkő mentesítés !!!
Még valami , nem sósav , az megeszi a kazánt !!!
Nem kel hozzá szerviz manual , de a használatijában bizony ez le vagyon írva !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kösz'! Raktam belé sósavat, ( kissé hígítva), mert én is erre tippeltem. Tojik rája, bár szép fekete lé jött belőle, gondolom sikerült némi alumíniumot feloldanom. Továbbra is villog. MI A TÚRÓ ÉRZÉKELI ÉS HOL ÉS MINEK ÉS MIKÉNT ÉS HOGYAN A VÍZKÖVET??????
A proci érzékeli a mintegy félórás program, plusz az öblítés lefutását. Ha minden csont nélkül megvan, abbahagyja a villogást.
Sanyi
Hello.
Lehetséges, hogy MZperX nem ismeri a tisztítóprogram elindításának módját sem, csak teafőzés módban indította...talán.
Üdv.: uniman
Pedig már beszúrtad...
Sanyi
Hello.
Egy "Manuálét" "delonghi_eam_3200_en.pdf" néven, angol nyelvűt, fölraktam...
De már letörölve, mert "ínglis" nyelvűnek "embargo"...
Üdv.: uniman
Szia !
Ezután RESET kell neki, de hogy miként , azt nem találtam meg.
Üdv! Miki.
Hello.
Ilyen Magnific@-m több féle típusszámmal létezik. http://www.google.hu/search?q=Delonghi+Magnifica&hl=hu&rlz=1C1_____huHU4... Mindhárom nyomógombját benyomva tartva kell bedugni a hálózati madzagját a konnektorba, s minimum 5 mp lenyomva tartás után elengedni...legálábbis "bahátunk" szerint. Na, de típusszám nélkül...vagy ez csak a "sima" "Coffee Maker" ?
Üdv.: uniman
