Üdvözletem!
Keresném a fenti mosógép lúgszivattyúját/PLASET tip./ elérhető áron. A neten szállítással együtt
10-12.000 Ft-ért találtam,ez nekem sajnos húzós ár..Esetleg nem tud valaki olcsóbb,beépíthető típust helyette?
Válaszokat előre is köszönöm: Tamás
Üdv mindenkinek!
Köszönöm a segítőkész hozzászólásokat,tanácsokat!
Tegnap szétszedtem a szivattyút,a lapát résznél találtam némi trutyit..
További bontás után a forgórész-mágnesen némi rozsdanyomok.
Mindent áttakarítottam,összepakoltam,egyenlőre műxik!!
További szép napot!
Tamás
Szia Tamás !
No látod ?
Nem eszik olyan forrón, a szilvapálinkát ! :lol:
Gratula !
Remélem a csapágyakat is lekented, valami szintetikus olajjal ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Természetesen,amit kellett megkentem!Jelenleg még mos ezerrel,remélem így is marad!!
Üdv! Tamás
Hello.
Fotóval szinesíthetted volna topicodat...nem a "trutyi", hanem a szivattyú kinézete lett volna hasznos infó az "utókor"-nak...
Üdv.: uniman
Képek természetesen készültek,csak egyelőre a telefon-laptop áttöltésem nem működik.
Amint tudom,ígéretemhez híven csatolom a képeket!
Szia Tamás !
Szedd ki az a szivattyút és pucold ki a rozsdától !
Tovább fog müködni mint gondolnád.
Ha kiszereled , rakj fel egy képet róla és elmondom mit kell csinálnod.
Inkább maradjon Neked a 10 ropi . :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Előre is köszönöm! Valószínűleg ma már nem kerül rá sor,mert tovább kell dolgoznom.Amint tudom szétszedem,és érkezik a kép is!
Üdv! Tamás
Szia Tamás !
OK ! Ha néha elindul , akkor meg lesz javítva ! :D
A zassony ne depizzen !
Üdv! Miki.
Most nézem ez egy régebbi válltozat.
Ezt simán meglehet tekerni.
Egy hasonló nagyságú 220 V os behuzó tekercs drótját át kell pörgetni rá.
De lehet találni is ilyen mocit bontásból is.
Körülnézek,talán nem dobálltam mindent ki színesfémnek.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Köszönöm a gyors válaszod!
A szivattyú előlapja csavaros felfogatású.Egyenlőre még a helyén hagytam,mert 4-5 próbálkozás után gondol egyet,és leüríti a vizet..Szétszedéshez meg ki kell cipelnem az udvarra,ha nem akarom eláztatni a fürdőt.
Ezért lenne jó,ha kéznél van a csere,mert így egy rámolással megúsznám az akciót!
További szép napot !
Szia.
Találsz a Tanyán egy topikot ahol Kolyával tárgyaljuk ki a javítást.Én megtekertem az állórészt majd kiderült,hogy 2000 Ft-ért már megvehető.
Ugyanezt csinálta nekem is,de le is égett a tekercse.
Üdv,
Aha.
És dugulásilag hogy áll a csőrendszere,mert akkor valami lehet hogy van a lapátnál,ami időnként engedi működni..
elwo
Hello.
Lehet, hogy csak valami beleesett, és attól nem bír forogni.
Ilyenek vannak nekem, a képen a felső az Plaset, de ilyen "állórész" akár külön is minden sarkon beszerezhető.
Üdv.: uniman
Köszönöm a válaszokat!
Délután szétszedem,igazatok van,lehet hogy valami foghatja a lapátot! Belefújtam a leeresztőcsőbe
még tegnap,a levegő az átment rajta, a szivattyú morgott,és a tekercs tisztességesen forró volt!
Üdv.: Tamás
Hello.
Volt már olyan, hogy a falban a szenyvízvezeték totális eldugulása miatt, a mosógép renben működött volna, csak nem tudta emiatt kinyomni a vizet. Elsőnek ezt a lehetőséget kéne kizárni(ezt a legkönnyebb), mint ahogy Szaki is leírta...
Üdv.: uniman
Nem belefújni,pucolni!!!
elwo
Köszönöm a hozzászólásokat,munka után neki esek,az eredményről beszámolok majd!
Üdv.:Tamás
