LG 29Q12IP 100HZ TV
42 posts / 0 new
Nativeelco
Nativeelco picture
A Fent említett TV-vel, már bajlódok egy ideje. Nincs másfél éves és már behalt.
Bekapcsoláskor mindent rendben csinál, hang van, kép nincs, csatornákat, hangerőt, lehet állítani. Standby ok.
Úgy néz ki, kevés a nagyfeszültség. Végigmértem 200V helyett 150, 6V fűtés helyett 3.4V, a nagyfeszültség olyan kevés, hogy a pipa mellé tett finom papír meg sem libben, vagy alig.
A Sorkimenő cserélve, a sortranyó cserélve, az impulzus meghajtó tranyo cserélve.
A B+ szűrőkondi cserélve. ESR-ek rendben.
Az impulzus panelon már mindent ellenőriztem. (Lopt-teszter, cap-mérő, esr-mérő, ellenállások, diódák.)
Mérések: Műszer állás 1V/div 10uSec
HDrive jel:
A fűtésen mért:
Vajon mi lehet szerintetek a hiba? Nekem már kezd elegem lenni belőle.
Köszönöm, előre is.
Nativeelco
selindion
selindion picture
Halihó!
Biztosan az LG-ben határesetre van méretezve a kondi,azért kell nagyobb feszültségűt betenni.Én azért már nem tenném be semmibe azt a kondit mert vissza köszön.A pozíció C413,390nF 400V.Üdv:selindion
Nativeelco
Nativeelco picture
Visszaköszönt! 1,6nF lett, no meg kissé repedt! A másik TV kivégezte!
Hogy mik vannak?!
'Ha lett volna bontott TV-m... Hej de jó lett is volna.'
M.Gábor
M.Gábor picture
Nativeelco!
Nem saccolgatunk, feltételezünk...!!!!
Ebben a szakmában "mérni és tesztelni" !!!
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia M.Gábor
Mint olvastad az előzőeket, mértem amit tudtam. Ez lett a vesztem, mert minden kondit jónak mértem, az LG TV-ben viszont nem működött. A másikban, viszont igen.
A Szkópomon nincs osztó, ezért nem mértem az inpulzus kört, mert kivégeztem volna a 10V/DIV oszcilloszkópomat. A kolléga, viszont megmérte az osztóval, és három feltételezetten rossz kondi csere után, már ment is. A rutin, meg az évek...
Ritkán javítok TV-t, nem volt szükségem osztóra és nagyfeszültségű kondikra, tehát nekem ilyenek nincsenek!
Egyszóval mérve volt, meg tesztelve. A feltételezésre meg szükség van, ha nem akar órákig mérni az ember. S amíg Ő a TV.-vel bajlódott, addig Én megjavítottam a kislánya MP4-ét. A hatékonyság 100%, mert ez a lényeg!
Üdv. Nativeelco
selindion
selindion picture
Na ugye megmondtam!Kb. fél órás meló.
Üdv:selindion
Nativeelco
Nativeelco picture
Idézlek:'az én rajzomon van 390nF400V-os kondi és el is szoktak pusztulni.'
Igazad van!
Igen, elszoktak. Csak azt nem értem, miért megy a kicserélt rossz kondi a philips TV-ben és vajon miért mértem akkor jónak? Mondjuk ezt a kolléga sem érti. :?:
De a piszok, még mindig elfelejtette elküldeni a pozícióját a rajzon....
Nativeelco
Nativeelco picture
Bocsi, eltűntem egy kis időre, mert nem voltam net közelben.
Fejlemény.:
Mivel sok lett a tennivaló, a TV utazni fog, méghozzá Budapestre egy segítőkész TV specialista kollégához.
Mivel Ő profi és sokkal több idővel rendelkezik, ezért biztosan meg fogja tudni javítani, vagy megmondja mi a baja.
Ezen idő alatt, legalább elkészült sok maradós, szívós projekt.
Ha lesz valami, beszámolok.
Üdv mindenkinek.
delon1
delon1 picture
Szia Nativeelco!
Csak nehogy sokba kerüljön?! :pattog:
delon1
Nativeelco
Nativeelco picture
A kolléga azt mondta elsőre, 'Sorkimenős' Mondtam neki, az nem lehet, mert az új.
Másodikra, 'akkor tekercs, vagy dumper' azután neki is állt, egészen mostanáig.
Kitartó munkával, de megcsinálta. Nem került sokba és az impulzus részben, kondi baja volt. (Nem szakadt, és nem zárlatos) Hogy melyik, azt még nem sikerült megkérdeznem. (mert állandóan telefonál.)
Ami késik nem múlik, a végkifejlet is meglesz, nemsokára.
selindion
selindion picture
Szia M.Gábor!
Ez durva!Ha ez nem cigifüst akkor itt legalább lesz mit cserélni.Ami elégett azt mindenképpen, utána megint lehet várni a füstöt ha nincs meg az okozója.Üdv:selindion
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia selindion,
Az biza "kondi füst" és mint alább írtam: a gazdája azóta már örömmel nézi megjavítva! :D
delon1
delon1 picture
Szia M.Gábor!
Képes voltál visszaterelgetni a működtető füstöt a helyére? :rohog:
delon1
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia,
Csak alapvető lustaság vezérelt (a kuka messzebb volt) :rohog:
selindion
selindion picture
Csak megjegyzem az én rajzomon van 390nF400V-os kondi és el is szoktak pusztulni.(Az alsó tagban van.)Ki is szoktam cserélni és jó is szokott lenni.A hibajelenség erőtlen nagyfesz hang,táp ok.Csak szóltam.Üdv:selindion
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia selindion!
Záróakkord!
Kolléga írta:
Mivel a rajzot elvitted,pozicióra nem
tudom melyik kondit cseréltem,de az értéke 330nF/400V,
és a soreltéritő tekercs talprészében(hideg oldal)
található.Remélem azért igy is beazonositható.
:oke:
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia.
Lehet hogy igazad van kondiügyben, kölcsibe kérek néhányat, rápróbálok...
Ezek után, bármi lehet.
Ha neked bevált, akkor már érdemes megpróbálni.
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia selindion,
Szerintem várjuk meg amíg így jár, aztán nem marad kérdés! :oke:
http://kepfeltoltes.hu/view/090906/lg_f_st_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Nativeelco
Nativeelco picture
Szevasz M.Gábor.
Marha jó a kép! Remélem nem te jártál így?
Ebben aztán minden füstül! :shock:
Vissza kell bele tenni a füstöt, mert amikor még benne volt, akkor működött!
Ha a nálam levő ezt csinálná, akkor legalább nem kéne vele annyit bigyózni.
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia Nativeelco,
Ez bizony előttem történt, és láthatóan annyira megijedtem, hogy maradt időm megörökíteni is! :rohog: :king:
A javítás sz alkatrész keresgélés miatt tartott 5-percig (miután kicsit eloszlott a füst) :D
delon1
delon1 picture
Szia M.Gábor!
Nem ismerek rád!!!!! :rohog: Ennyi füstöt szoktál eregetni?! :?:
Néha, ugye-ugye, megesik mindenkivel? :?:
Viszont, szerintem, mostanában, nagyon jók a hozzászólásaid! ;)
delon1
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia delon1!
Minek állandóan az a méregetés: ahol a füst-ott a hiba! :D
Van egy igazán jó képsorozatom a villámról is (a készüléken belül) :rohog:
Majd bemutatom! :oke:
Persze az ügyfél és a szerelője szerint a 15m-re a ház előtt becsapott villám eredménye a dolog! :pattog: :beee:
delon1
delon1 picture
Szia M.Gábor! :king:
Igen! ;)
Ilyen villámcsapással, több füst is előjön gyakran?! :lol:
Szóval sztem. evvel már kár foglalkozni?! :p
delon1
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Nativeelco!
Sajnos már a meghajtáson is látszik az a fránya visszahatás, amit nagy valószínűséggel, a sorki, egy nem megfelelő terhelése okoz.
Érdemes végigmérni szkóppal a sorki azon lábait, amit még elvisel a bejáratod, és megnézni, hogy ez a M szerű torzítás hol a legnagyobb.
Esetleg a sortrafó által táplált DC köröket érdemes mérni.
Ezeket általánosságokban írtam, ha leszedtem a rajzot, konkrétabban is tudok fogalmazni.
exGelkás
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia exGelkás!
Mérek én ezerrel, de most más projektem lesz, egyenlőre félretoltam. Azért kicserélek még egy-két esélyes alkatrészt.
A DC körök tápjai mind kisebbek a névlegesnél. A diódák nem melegszenek, a függőleges fok. szépen muzsikál.
Keresem tovább az M-forrást, beszámolok.
Kösz a tippeket, megméregetem, ha sorra kerül..
Nativeelco
Nativeelco picture
Nos.
Az van hogy az EW parabola jel rendben, a végrehajtók is jók, tranyó cserélve.
Ennek ellenére, jó táppal, jó kondikkal, jó félvezetőkkel sem hajlandó működni. A fűrészjel majdnem M betű és hosszabb távon melegszik a sortranzisztor meg a dumper dióda közös hűtője. Mivel nincs osztóm a szkóphoz, egyenlőre nem mérek rá a kollektorokra.
Hogy ez az impulzus hiba miért van? Azt egyenlőre nem látni.
A közeljövőben csere-bere alkatrészekkel fogom zaklatni!
selindion
selindion picture
Nézdd meg hogy az EW körben pirosas kondi nincs-e megdagadva 390nF 630V,ha nincs akkor is csere.Szerintem meg is javul.Üdv selindion
Nativeelco
Nativeelco picture
Kedves selindion.
Köszi, de ilyen kondi nincs ebben az impulzus körben, de még a TV-ben sem. Az egyetlen itt található kondi, a vízszintes fokozatot moduláló kicsatoló kondi, ami 10uF.
M.Gábor
M.Gábor picture
Érteném én, na de "modulációs 10nF" a sorvégben...
mi lesz ebből, RH-ADÓ??
Normál fűrészjel hol is található egy TV-készülékben (van valahol, olyan mint a nagykönyvben) de csak OTT!
Nativeelco
Nativeelco picture
Kedves M.Gábor
- Ha a rajzot letöltöd, akkor láthatod hogy 10uF és nem, a te általad írt 10nF! De abból inkább KH-adó lesz.
- Modulálni pedig azért kell, hogy ne legyen párnatorzítás.
- A szkóp ábrán a jó jel pedig olyan, mint a jó jel a nagykönyvben.
Persze ez a szkóptól és a mérés módjától is függhet.
Működő TV-t már mértem szkóppal, olyan a jelalak mint a rajzon. hidd el hogy így van!
Nem lecseszés és nem macerálás, pusztán a tények felvonultatása! Én sem vagyok profi, az impulzus technikához sem nagyon értek. Ezért kérem a segítségeteket, amit nagyon köszönök mindenkinek.
mdecsi
mdecsi picture
B+ névleges, nem esik le bekapcsolás után?
DM
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia.
Nem. 136V-ot mértem, fél perc üzem alatt. 140V van a rajzon és a panelon is. A Sortranzisztor hűtőbordája alig melegszik, mint ha rendesen működne.
zsoltika
zsoltika picture
Szia Nativeelco
Igaz a sorvégtranyó azt írod nem melegszik,de azért én megpróbálnám a képcsővet.'eltérítőtekercs".
M.Gábor
M.Gábor picture
Saccolgatunk, de ez csak két dolog lehet: kondi-vagy eltérítő (az utóbbi nem adna füstjeleket?) :D
Nativeelco
Nativeelco picture
Szevasz M.Gábor.
A kondikat, kapacitás és szivárgásmérővel is teszteltem. A készülék rajza itt van az ElektroTanyán. Elég sok kondit kellene cserélni, de TV-t ritkán javítok, ezért nincs hadra fogható kondim, csak ha veszek.
Közben annyi történt hogy 10 percig járattam a TV-t. A sorvég tranzisztor és a Dumper dióda hűtője elég forró lesz, kb 70C°. Ugyan csak melegszik az EW korrektor tranzisztora is.
A fenti szkóp képeken látszik, hogy a lineáris fűrészjel nem igazán fűrészjel. Csak azt a törést nem értem...
Ma még mérek az EW fokozaton és megírom.
Tegnap csak annyit mértem meg hogy a fokozat tranzisztor kollektorán, csak 20V eff. van.
mdecsi
mdecsi picture
Az a 4 volt eltérés nem olyan sok, hogy ne legyen kép szerintem.
A sorimpulzus szkópon nézve szabályos? Én arra gyanakodnék így elsőre, szkóppal a sorvégtranyó bázisán megnézni és onnantól kezdve visszafele az IC-ig. Szerintem. Vagy ezen már túlvagy?
Nativeelco
Nativeelco picture
Sajnos a szkópot beizgítani nagy küzdelem lesz, ezért írtam, hogy nem tudom megnézni. Egyébként most pakolok oda a TV-hez, mert azt hiszem tényleg muszáj lesz szkópoznom.
Előzőleg, már ezen köröket ellenőriztem, a tesztpadon küldi a nagyfeszt.
Teszt:
B+ = 24V
12V = 12V
HD = 5VTTL 32Khz
Átüt 2mm-ről. Az mennyi lehet nagyfeszben? :?:
Bluesp
Bluesp picture
A 2mm, az lehet, hogy kevés. Levegőnél kb. 21 kV/cm az átütés.
Így jó megközelítéssel 4200 volt húz át 2mm-en.
Az pedig még egy fekete-fehér tv-hez is kevés.
stomi
stomi picture
A soreltérítő tektenc köre nem szakadt? (kicsatolókondi)
Vagy menetzárlat az eltérítőtekercsen? (köss rá egy másikat levett G2-nél)
Nativeelco
Nativeelco picture
Soreltérítésnél az összes nagyfesz kondi ellenőrizve.
Nincs másik CRT eltérítő tekercsem, de LOPT teszterrel mérve, 5 lecsengés van.
stomi
stomi picture
Fűtsd meg kivülről a csövet, tekerd fel a G2-t, hátha meglátod a képernyőn a hibát.
M.Gábor
M.Gábor picture
Sorvégfok körében nagyfeszültségű kondi lesz rossz, szerintem a kicsatolóból az egyik (az lehet hogy műszerrel mérve JÓ) cseréld is ki!
