Valaki megtudná mondani hogy egy W25X80VSSIG-RH tipusú bios epromot melyik íróval tudnám újra írni? Meg van a tartalom is bin-ben. A biosírás.hu-n érdeklődtem de 18e-ért csinálnák meg azt meg kicsit sokallom annyiért már majdnem veszek egy másik ilyen netbookot. Ha pár ezerből ki lehet hozni akkor jó de ha nem akkor inkább bontom.
2012, May 16 - 10:50
#1
KÖSZ MINDENKINEK már olyan sokan megírnák nekem a biost hogy nem tudok választani a tömegben.
Van egy ismerősöm ő szokott bajlódni ilyesmivel ő csinált házilag SMD foglalatot és szuperul működik.
Azt nem tudom pontosan hogy melyik csatlakozóból csinálta de vagy PCI vagy AGP csatit szedett szét és szerkesztette rá egy csipeszre.
Hello.
A csipeszt értsük úgy, hogy ki sem kell forrasztani a helyéről, úgy írható? Bár egy új példány lenne jó, mert az eredeti ic akár "halott" is lehet...
Üdv.: uniman
Nem.A csipeszt úgy értsd hogy a csipesz két pofájára szerkesztette rá a szétszedett aljzatot és a kiforrasztott ict bele lehet csiptetni.Az érintkezők rúgósak és aranyozottak tehát tuti az érintkezés.
Eszembe sem jutott ilyen, de tetszik az ötlet :)
Hello. SPI re én ezt használtam,sikerrel. spi
Az új willem is viszi. Ha más nem marad akkor én beégetem neked ha gondolod.
üdv,
esaman
Ha a biosod SPI (8Labu), akkor itt van egy primitiv programozo, ettol egyszerubb nem letezik:
http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
Minden uj SPI-t ismer, LPT port kell hozza meg 3.3V kulso tap, en mar tobbszor hasznaltam sikeresen, a softwareja DOS-os, LPT hosszabito kabellel nem mukodott nekem (kabel pedig jo mert Willem programator megy vele), direkt hatra bedugni es mehet az iras.
üdv
Hello!
Itt egy egyszerü iró hozzá még nem probáltam hogy müködik e.
Szevasztok!
Én brahiból összeraktam, a HC helyett LS-t, 3,2 V helyett 5V-ot használva, a szoftverrel működött (legalább is egy roncs TV-ből kioperált 74C02CB1 tartalmát ki tudtam iratni, hogy éget-e, még nem tudom)!
Szia Furmany !
A tömörített filéban trójai lapul !
Ha ép nem ismeri a vírus irtód , vagy másé akkor esetleg "meglepetést " csatoltál neki.
Ha a saját gépeden nem próbáltad ne is tedd!!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Elinditottam többször is, de nekem a nod32 nem jelez semmi virut pedig a legujabb van fent.
Szia Furmany!
Az avast7 sem "visít".
Nem tudjuk Sasa milyen keresőt használ, de némelyik hajlamos "vak riasztással" zajgatni gazdáját, ha egy olyan progival találkozik, mely az oprendszer lelkivilágában turkál. :yes:
Üdv Tibi.
Tedd fel újra. Most már itthon vagyok, leszedem és átnézem. Amennyiben tiszta, akkor maradhat.
Üdv! Kalex
Itt van ujra.
Maradhat. A vírusirtó szerint ez egy két éve ismert alkalmazás, a veszélyességi szintje 0. Sasának valószínűleg téves riasztása volt. Sose legyen nagyobb bajunk.
Üdv! Kalex
Hello.
Akkor dobjam ki az irtómat?:
Üdv.: uniman
Emese is visít tőle.
Üdv! Tranzix
Azért az bizonytalanná tesz a riasztás valódiságát illetően, hogy a két vírusirtó kétféle trójainak érzékelte ugyanazt a fájlt.
Üdv! Kalex
Csak mégegy irtó szemszögéből mutattam a dolgot. Amúgy hiszek Neked és az outpostnak(ugye az van Neked?). Remek program, sajnos csak tört verzióját próbáltam, ami pont a lényeget nem tudta.
Üdv! Tranzix
Van Outpostom tűzfalnak, Nod32-őm vírusirtónak. Mind a két cucc vásárolt, tiszta. (2 illetve 3 évre szoktam venni, mert úgy igen baráti az ára.
Üdv! Kalex
"A tömörített filéban trójai lapul !"
Kösz a figyelmeztetést. A fájlt töröltem.
Üdv! Kalex
Szia !
Törlés előtt legalább ellenőrizted ?
Üdv: Dénes István
Nem töltöttem le, mivel sasa azt írta, hogy vírusos. Gondolom, onnan tudja, hogy letöltötte, és a vírusirtója zörgött. Mivel arra nem volt időm, hogy letöltve sandboxba téve le is próbáljam, elhiszem a beírónak. Miért mondaná, ha nem az. A feltöltő pedig megnézheti, és amennyiben mégsem lenne vele baj, akkor újból felteszi, egy kísérő szöveggel együtt. (Jobb félni, mint megijedni!)
Üdv! Kalex
Szia !
Igazad van valamilyen szinten, de én anno tudatlan koromban sajnos így dobtam ki egy csomó jó programomat...
Majd minden CRACK programra azt mondják a vírusirtók, hogy vírusosak, ezért Win telepítésnél a vírusirtó az utolsó amit felrakok :P
Amióta AVAST-ot használok kevesebb a vakriasztásom is...
PS: A cégnél lévő McAfee is visít tőle...
Üdv: Dénes István
Vírusirtó szemszögből a törések kártékonynak minősülnek, ezért nyávognak a vírusirtók tőlük.
SZia! Köszi!
Hello.
Sikerült rossz tartalommal "upgrade"-ni?
Talán majd ez alapján többet tudnak mondani a hozzáértők: http://www.winbond.com.tw/NR/rdonlyres/E1EAF68E-115A-4533-9384-FA31B9126...
Üdv.: uniman
Ez a pdf nekem is meg van de ez nekem kínai.Nekem az kellene hogy "X" progi bin kijelöl írás gomb megnyom vissza rak kész.
Üdv,
PonyProg esetleg? 25080-at támogat, a neve alapján pedig a 25x80 is hasonló lehet.... csak a feszkókra figyelni kell!
Lehet nem értek hozzá annyira.
Nem upgrade-ltem már így került hozzám. de gyanítom hogy bios hiba vagy memória de a memória az alaplapon van cserélni nem lehet,ezért meg próbálok egy frissítést hátha...
