Még itt az elején hadd jegyezzem meg nem vagyok szakember, csak a hobbiszinten konyítom a dolgokat.
A probléma a készülékkel(Samsung CZ-21A083N ZXXEH), hogy a kép szépen lassan kezdte elveszíteni a kontrasztját. Most odáig jutott ez az egész, hogy a menüben a feliratok olvashatatlanok, éppúgy ahogy a tv-műsorban a szövegek és az emberek is. Teljesen nézhetetlen, élvezhetetlen így. Mintha legalább 2 dioptriás szemüvegben nézné az ember a képet.
Segítsetek légyszíves, hogyan tudnám orvosolni az adott problémát!?
Laikusan arra gondolok, hogy csak a szervízmenüben ment el valami érték, amit be kellene állítani. Találtam egy hasonló típushoz (samsung_cz21a083n_chassis_ks1a21_[ET]) tartozó doksit az oldalon, a szervízmenübe sikerült is belépni. Nem tudom melyik érték mi és hogyan állítsam be. Ha jól sejtem a "ks1a21" és "zxxeh" az eltérés a két típus közt, emiatt lehet hogy nem szerepel az összes beállítási paraméter rövidítése a megtalált doksiban, csak néhány egyezik az aktuális tv készülékével.
Hozzászólásaitokat előre is köszönöm!
Először is el kéne dönteni, hogy a kontrasztját, vagy a fókuszát vesztette el.
A leírásod nem egyértelmű.
Ha kontrasztszegény akkor éles csak "szoft" a kép, ha fókuszhibás akkor homályos.
Szia! Ezek szerint fókuszhibás mert baromi homályos a kép!
Nos, akkor elég szűk a hibák lehetősége:
Sorkimenő, képcsőfoglalat, képcső.
A szervizmenüt ne piszkáld, mert leölöd a tv-t!
Ott ilyesmit nem lehet állítani.
Oké! Köszönöm! Akkor szerelőhöz fordulok! :)
