Kedves Mesterek!
Hozzám került a fenti készülék. Indításkor fehéren világító képpel indít, visszafutási csíkok megjelennek, majd pár másodperc után letilt a készülék.
Ez lehet az STV IC a képcsövön, vagy más felé induljak el? Ilyennel még nem találkoztam.
Még annyi, hogy SCREEN potit letekerve nem tilt le, de a visszafutáss megmarad.
Köszönöm: Jácint
Az STV5112 mennyire szokott melegedni? Ezt nem nagyon lehet megfogni, és nem azért, mert ráz, bár a cin még nem olvad meg rajta.
Üdv: Jácint
Normál (nem szekrénysorban, de bedobozolva) néhány órás üzem után 60-80°C között szokott lenni az RGB végfok IC-k hőmérséklete.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Akkor megérte rátenni egy aludarabot plusszba.
Üdv: Jácint
Hi!
Van nálam egy ez kb. 40-45 fokos. Megmérjem pontosan?
milyen cső van benne?
-1
68cm-es 4:3-as. Akkor ez normálisnak tűnik. Ne mérd meg, mert nekem nincs hőmérőm.
Üdv: Jácint
Hi!
Típusa nincs neki? Én kocogtatnám a nyakát, mert hátha csak időszakos a zárlat azért vágta agyon a RGB véget.
-1
Szóltam a tulajnak, ne kocogtassa :) Remélem azért elmegy egy jódarabig.
Üdv: Jácint
Akkor várjál vele, ha kiolvad megszűnik a zárlat.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
A készülék működik, szemre rendben van, csak ilyet még nem fogtam.
Üdv: Jácint
Tápfesz OK?
Üdv Stevepapa
Igen, cseréltem rajta a kondikat is. Lehet, csak a szokásos hűőfelület alulméretezés? Olyan 40-50 fok körül van.
Üdv: Jácint
Azt még kellene bírni neki. Van ott pár dióda, ha jól rémlik, dobáld ki azokat is.
Üdv Stevepapa
Dobtam rá egy darab alumíniumot, így már rendben van.
Üdv: Jácint
Az lenne a kérdésem, ha nem mérek zárlatot a képcsövön, akkor ki lehet-e valahogy próbálni élesben, hogy nem-e öli meg az új IC-t? Például egy ellenállásosztóval meghajthatom az ágyúkat a 200V-ról?
Üdv: Jácint
Igen, a katódokat össze lehet kötni, és a 200V-ból egy potival leosztva lehet ellenőrizni és mérni. (Persze a fűtés, anód, G1, G2, fókusz feszültségeket biztosítva)
Nem biztos, hogy így hibásnak bizonyul, mert lehet időszakos is a hiba.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm! Remélem nem lesz időszakos a hiba.
Üdv: Jácint
Sacconometria:
200V-nál zárva vannak a katódok, fekete a képernyő.
160-170V a nyitási küszöb.
100-140V a normál fényerősségű tartomány.
100V alatt egyre fényesebb.
30-40V- nál telítésbe megy.
Fülesmester
Szia Mester !
Elég pontos a saccométered !
Analóg , vagy digitális ? :super: :beer:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem analóg, és nem is digitális, hanem beépített "fülesmesteres"! :beer:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ez a "sacconometria" szó nagyon megragadott! :)
Üdv: Jácint
Ez a műszaki élet egyik alaptétele.
Persze jól saccolni is tudni kell!
Van olyan iskola, ahol ezt külön tanítják is, de a gyakorlattal mindenkinél kialakul idővel.
Fülesmester
Nincs, vagy nagyon alacsony az RGB végfok tápfeszültsége (200V), ezért a katódok közel 0V-on vannak.
Ellenőrizd / cseréld: RD08, CD09, RV94, CV78
Csatolmány!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Kicsit hamarabb járt a billentyűzetem, mint a műszerem, RD08 szakadt volt, a képcsövön a 200V 40 Ohmmal zárlatos föld felé. Mindjárt vadászom is, mi okozza.
Sajnos az STV IC zárlatos. Érdekes, hogy a 47 Ohm helyett (RV94) valami fóliázott akármi van benn, ami rövidzárat mutat. Talán egy biztosíték?
Üdv: Jácint
Hi!
Milyen cső van benne, W66?
-1
Épp az imént csavaroztam fel a hátulját, hogy ne foglaljon annyi helyet...
A 47 Ohm helyett egy induktivitás van benne.
Üdv: Jácint
Hi!
Azt kívülről is meg lehet állapítani, hogy hány centis az átlója ill. 4:3 v.16:9.
-1
68cm-es és 4:3-as.
Üdv: Jácint
Hi!
Az jó, mert ha W66ECK akkor tuti, hogy az vágta agyon a video véget. azért nézd meg, hogy nem zárlatos e cső.
-1
Szia
Ha zarlatos lenne a cso, akkor nem feheren vilagitana, valamelyik szin hianyozna. De azert ramerek, koszi.
Üdv: Jácint
Erre azért ne köss fogadásokat, majd ha az új ic-t berakod akkor derül ki melyik ágyú kínlódik.
Üdv Stevepapa
