Cserére szorul ebben a TV-ben a TDA9554PS/N1/2I1295 proci. Beindul .../N1/1I1465-tel és .../N1/1/0301-gyel is, de valószínűleg valamit át kell alakítani, mert folyamatosan kapcsolgatja az AV csatornákat. Kérdésem: találkozott-e már valamelyikőtök hasonlóval, és tudnátok-e segíteni?
Köszönettel: Laci
Szia.
Először a kezelőegységet leakasztanám a prociról.
Szerintem is ez nem proci hiba lesz, hanem az egyik, vagy több nyomógomb szorul cserére az előlapon.
Üdv: formasu
Pl: a Pr- átvezet.
Nem a mikrokapcsolók okozzák. Már lel lett akasztva a kis panel. Ami a gyanús, hogy az Ügyfél elmondása szerint nehézkes indulással kezdődött a hiba, aztán már csak hang volt, és végül megállt teljesen. A poén: javítás elkezdésekor táp feláll, MSP zárlatos, TDA zárlatos. Ezek cseréje után (TDA nem pont ua.), TV beindul, és a már említett jelenséget produkálja. Nem teljesen világos, mi lehetett az eredeti gond. Vcs nyomát nem látom.
Laci
Tegyél bele egy üres eepromot próbára, egyébként "megírja" a proci, csak a beállításokkal lehet gond.
Tónió
