A problémám a következő átalakítottam egy TANNOY gyártmányú aktív erősítő panelt aktív sub panellá. Az áramkör tökéletesen működik párhuzamos üzemben megy a két darab LM3886-os IC viszont, egy két perc alatt tűz forró lesz. Szkóppal nem tapasztalok gerjedést. Vajon mi lehet még a probléma?
ez a "két perc alatt tűzforró..." milyen teljesítményre igaz? Kivezérlés nélkül is?
Én nem szeretem az ilyen párhuzamosított erősítőket, mert két teljesen egyforma kapcsolás nincs...egy kicsit mindenképp egymás ellen is dolgoznak...
Egyen és váltakozó állásban is közé kellene mérni a két IC-kimenetnek...
stonhy
Megmértem a két kimeneti egyenszintet és 2,5mV és 4mV körüli feszültséget mértem. Bár most gondolkodtam rajta, hogy talán a két kimenet között lévő 0,1 ohm-os ellenállást kellene kicserélni 0,22 vagy 0,33 ohm-ra. A párhuzamos üzemre azért gondoltam, hogy így nagyobb kimenő áram jön létre, és gond nélkül meghajtja a 4 ohm-os hangszórót. Korábban volt szerencsém egy olyan erősítőhöz amiben 3db LM3886 üzemelt párhuzamosan, és nagyon jó hangot produkált, bár a bemérése elég macerás volt.
Üdv. Zsolt
Igen...én is sejtettem, hogy nagyobb áramra képes párhuzamosan...
Ha nem tökéletesen egyforma a két végfok erősítése, frekimenete, stb. akkor egymás között is elég nagy áramok közlekednek...
Hány Wattnál állítottad be az azonos kivezérlést???
stonhy
Ja...még annyit, hogy elhiszem a három párhuzamosan kapcsolt IC-t...de nem nézem semmibe... Egy gyár ne legyen már lusta, és tervezzen, vagy plagizáljon valami normális kapcsolást...
Szia !
Miben valósult meg az átalakítás ?
Csak egy szűrő kellett a bemenetre, ez nem átalakítás, szerintem.
Addig két hangszóróra dolgozott ?
Üdv! Miki.
Eredetileg egy aktív kétutas hangfal hátuljába építhető panel volt. Külön erősítője volt a magassávnak és a mélysávnak mind két kimenetet egy-egy LM3886 hajtotta meg. A cél pedig az volt hogy átalakítva egykimenetes sub erősítő legyen.
Üdv. Zsolt
Szia !
A magas és mély erősítők teljesen egyformák sémailag ?
Meg kellene próbálnod külön-külön , egyesével , mert valami nem kerek.
Nem két perc , hanem húsz perc múlva sem melegedhet olyan hőfokra, mert akkor ez már nem stabil PA.
Üdv! Miki.
Köszönöm a segítséget. Az sajnos elkerülte a figyelmemet, hogy a mély és a magassáv végfokozatának nem egyforma az erősítése. Kicseréltem az erősítés beállító elemeket teljesen egyformára 1%-os ellenállásokkkal állítottam be az erősítést. Az eredmény szinte alig melegszik sokkal dinamikusabb hang.
Üdv. Zsolt
Szia Zsolt!
Örülök , hogy segítettem !
Az IC az stabil, csak egyformára kell hozni abban a sávban ahol alkalmazod. :oke:
Üdv! Miki.
Hát ha a te kapcsolásodban hiányoznak azok a terhelés kiegyenlítő 0,5 Ohmos ellenállások (ld. Kumi rajza), akkor nem csoda, hogy melegszik... (nem ismerem az ic felépítését, de ha belül nem híd kapcsolású, akkor én inkább hídba kötném őket nem párhuzamosan)
A mellékelt kapcsoláshoz hasonló amit készítettél?
Ha nem, akkor jó lenne egy kapcsolási rajzot feltenni.
Kumi
A mellékelt rajzot megtaláltam a neten. Ez szerint történt az átalakítás, bár én 0,1 ohm-os ellenállást tettem a végfok kimenetek és a hangszóró kimenet közé. Az erősítő panelről szinte semmit sem találtam a képét viszont felraktam.
Én első körben megmérném a két végfokozat frekvenciamenetét és erősítését külön-külön azonos terhelő impedanciát használva mindkét méréskor.
Véleményem szerint csak nagyon azonos paraméterű erősítőket szabad ezzel a módszerrel párhuzamosan kapcsolni.
Minél nagyobb az eltérés a két végfokozat között, annál nagyobb kiegyenlítő ellenállást kell alkalmazni a kimenetén, ami csökkenti a kimeneti hasznos teljesítményt.
Kumi
