A hülye TV szerelő nekifogott a KV gépnek.Szivattyú hibája volt amit meg is javítottam, de bekapcsoláskor csak a rendszert öblíti. Már vagy 10l vizet beletöltöttem, de még mindig nyomja a gőzölőn.
tudtok segíteni?
Köszi
PLUTO63
tudtok segíteni?
Köszi
PLUTO63
Cormyus
Gondoltam felélesztem a topikot mert én is ugyan ezzel a készülékke és hibával kerültem szembe!Szivattyút szétszedtem,szelepek rendben! Átfolyásmérőt átfúvattam,tiszta volt a 3db érintkező is szép fényes de fogalmam sincs eredetileg hogyan működik.Rázásra kotyog,erősebb fújásra erőlködve érzékelhetően forog benne valami,gondolom mágnes féle.Gondolom folyadékban kisebb áramlásra is elfordul,hogyan tudom ellenőrizni működik e?
A manual valamikor fenn volt a tanyán mert a google ide irányít de nem talál már semmit!!??? Gondolom valaki érdekeit sértette.... Valakinek esetleg megvan? Előre is köszönettel.
Üdv! Cormyus
Nyiss egy új topikot, a problémáddal, mert így elveszünk a régi és az új információk között. Ezt a topikot fagyasztom.
Üdv! Kalex
Az átfolyásmérő megvan nincs benne dzsuva.
Hiába nyomkodok rajta bármit is akkor is nyomja a vizet. Hol hideget,hol meleget .
Gondolom mikor mennyi ideje van melegíteni
Pluto 63
Szia !
Jelet is ad ?
Apropó írtad hogy ulka/szivattyút/ cseréltél.
Mennyire lett szét szedve?
A szilikon cső jó helyre lett visszatéve ?
Még valami, ebben a gépben szeretnek a szelepek beragadni.
Főleg ha sokáig nem használják.
A 9000 széria már sokkal jobb !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Ja még valami ami talán fontos lehet-a bekapcsolást jelző kék LED villog és kikapcsolni sem lehet.
Pluto63
Szivattyút nem cseréltem -javítottam- . A gumi szelep volt felragadva.
Nagyon működik mert sec perc alatt kinyomja a tartályt. A csövek rendben, csak KV-t nem akar főzni
PLUTO 63
az átfolyás mérőt kellenne ellenőrizni szerinttem
Szia openeye !
Keress a gépben egy kb 3-4 cm átmérőjű fehér kör alakú
ketyerét.Ebből jön ki 3 vezeték.Na az az átfolyásmérő.A víz tartálytól
megy hozzá egy szilikon cső.Egy pedig róla el. Nem felcserélni !
Bajonett zárral nyílik, csukódik.
Valószínű találsz benne egy kis kocsonyás lerakódást tisztítsd ki.
Amennyiben még mindig hazudik akkor nézd meg az átfolyásmérő vezetékeit.
Zöldre oxidálódva szokott vigyorogni :D
A gőzölőt kapcsold át kávé állásba :fun:
Padra Sándor
Alias :sasa11
hogyan is?
