Sziasztok! Adott a témában szereplő laptop. 2x256MB pc4200 (533mhz) ddr2 rammal. 2gb-ra kellene bővíteni. Van 1db 2gb-os ddr2 800mhz-es modulom, de ezzel nem indul el. Kérdés milyet vegyek bele,amivel működne is? 2gb-os modult szerintem nem is támogat. Kérdés az, hogy 2x1gb ddr2-vel működne-e egyáltalán, vagy sem és ha működne, akkor milyet vegyek, 533,667, vagy 800mhz-eset?
2012, May 17 - 12:38
#1
Hello.
Itt 2 Gb: http://www.memorystock.com/memory/ASUSA6Rp.html
Itt 3 Gb-t lát a 4Gb-ből: http://support.asus.com/FAQ/detail.aspx?SLanguage=en&m=A6Rp&p=3&s=41&os=...
Allítólad ezek jók hozzá: http://www.crucial.com/upgrade/ASUS-memory/ASUS+Notebooks/A6R-upgrades.html
Üdv.: uniman
Elvileg PC2-4200-ból 2x1GB Kit-et elfogad.
Üdv: formasu
Ati XPress 200M chipsetes. Maximum 2x1GByte RAM-ot támogat, hivatalosan 667MHz-ig. Elvileg a 800MHz-esek is mennek benne, értelemszerűen 667MHz-en.
Köszi, én is így gondoltam, de biztos ami biztos alapon rákérdeztem, mert volt már rá példa, hogy 1gb-os 800mhz-es modult sem látott szintén egy asus laptop, de 667mhz-essel ment. De akkor rendben, szerzek bele 2x1gb 667-est.
