Tisztelt Szakemberek!
Témabeli TV bekapcsolásakor (Stand-by, program szám gomb megnyomva) hang egyből jön, képernyő fekete. Kb fél perc után kép (nem csak fény!) bevillan, majd újra fekete, 3-5 másodperc után újra kép bevillan, majd feketeség. Három-négy bevillanás után minden OK, nézhető a program. Menet közben, attól függően milyen a kedve, ezt megismétli kb. egy-másfél óra múlva (vagyis a bemelegedésen jóval túl). Hang végig jó, se kattanás, se recsegés.
Egyébként minden rendben, jó a kép, a hang, a geometria, egyszóval minden. Milyen hiba várható, minek az előjele ez a "képvillantás"?
Válaszukat előre is köszönöm.
Balázs
100% hogy a képcső kuka......
Lehet,hogy gyenge a cső,és amíg meg nem jön az előírt sugár áram,letilt.Próbáld meg kívülről túlfűteni a csövet,esetleg próbáld megnövelni a segédrács feszültséget a hiba kizárásához.Üdv.Reparator1
S56A sasszi.
Szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SAMSUNG%20CZ25D83&kategoria=t...
Forrasztások (táp, soreltérítő és képeltérítő fokozatok, képcsőpanel/RGB végfok), elkócserék, tápfeszültségek ellenőrzése.
A függőleges végfokozat különösen kényes (forrasztások, elkók)!
Cseréld:
C407 (4n7/400V), C508 (4n7/3kV), C417 (47nF/400V)
Ellenőrizd:
R410 (képcsőfüggő), DZ509 (5V6), D302 (1N4148), az AKB jelút elemeit (IC501 pin5-től az IC201S pin50/BLKIN/-ig), a BCL jelút elemeit (a sortrafó pin10 /ABL/-től az IC201S pin49 /BCLIN/-ig) és a képcső katódok emittáló képességét.
Állítsd be a G2-t precízen, a csatolmány szerint!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Kondik cserélve, diódák cserélve (noha DZ509-et nem találtam, de a képcsőpanelon lévő DZ504 is 5,6 V-os, így azt dobtam ki).
G2-t először hidegen állítottam, ez nem jött be, bemelegítettem egy kicsit és így már OK. Bekapcsoláskor ugyan bevillan a kép, de utána kisvártatva rendben megjön és menet közben, több órás üzem alatt egyszer sem "villog".
Köszönöm segítségedet, megjavult a TV! Jobb mint újkorában.
Üdv: patyó
Gratulálok! :oke:
A G2 precíz beállítását minimum 30perc bemelegedés után lehet csak elvégezni.
A nyugdíjas segít a nyugdíjasnak. :beer:
Fülesmester
Még egyszer köszönöm.
Üdv: patyó
Fülesmester !
Köszönöm, átmolyolom a készüléket, mielőtt nagyobb (általam javíthatatlan) baj bekövetkezne.
Patyó
S56A sasszi?
Próbára adj kicsivel több fűtést a csőnek.
Mikor van kép, tökéletes vagy egyik másik szín nemigazán?
Pityesz
A sasszi számát nem tudom, még nem szedtem szét és nem néztem meg.
A készüléken van még egy szám: type No: Q825D8, erre rákeresve valamilyen géntudományi számot adott ki a Google.
Egyébként működés közben (bekapcsolás utáni villogás után) tökéletes a kép és még minden állítható rajta + vagy - irányban. Tehát műxik, én egy leendő nagyobb hibától tartok, amit a villogás jelez előre.
patyóbácsi
