Beszart a gyerek dvd lejátszója (fennt nevezett) nem birta a mazsolát(igaz már én sem nagyon!!)
Jelenség:betölti a dvd -t elindul a lejátszás,megy kb 2 percig utána megáll,pár másoperc múlva elindúl megy egy kicsit majd újra leáll és igy tovább...
Gondoltam felkondizom a tápot és már mehet is(nem igy történt) jelenség ugyanaz.
találtam egy ic-t ami feltűnően melegszik(cd5954).
Szerintetek ez okozza a hibát?
segítségeteket előre is köszi:
limess
Azért a tápot is nemárt átkondizni,kicsit el is tud robbanni,sőt nekem indul-leáll problémát is okozott:)
Orion DVD2602
A cd5954 IC a lemezforgató motor zárlata miatt melegszik.Csere után a hiba meg fog szünni.
Épp az imént volt egy ilyen problémám. Az én megoldásom az volt, hogy a lemez forgató motor tengelye volt beszorulva. Egy-két csepp műszerolaj, és újra működött a dolog.
Sok sikert!
Szerintem a spindle vagy a fejmozgató motor zárlatos. Válaszd le a spindle motort és adj rá 3VDC-t. Ha az áramfelvétele nagyobb mint 30mA akkor kuka. A jelenség lehet időszakos is. Ugyan így próbáld ki a fejmozgató motort is.
Az lehet amit dav53 is mond, vagy a laser fejegység lehet még a ludas. (nálam pl. az volt)
Nézd át ezt: http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=&megnev2=olcso&kategoria=...
Szevasz. Mivel ez a motor-vezérlő IC, valószínűleg valamelyik motor adta meg magát.
Sziasztok ,köszi a gyors hozzászólásokat. Akkor megsasolom a motorokat!
Üdv: limess!
