Üdv urak!
Megint kukáztam egy jót reggel!
Találtam egy Orion SR 1025-ör recivert.
Meg kell mondjam megörültem neki, mert meglehetősen ritka darab már!
Apró üröm az örömben, hogy a készülék bár működik, táp, erősítő rész, am rádió rendben van, az FM állásban a forgókondit tekerve nem hangol a készülék!
Van esetleg valami tippetek? az SM-et ami itt fenn van letöltöttem!
Előre is köszi: Tibi
Sziasztok, ugyan már régen volt, de beírom az általam tapasztaltakat:
Először csak a vétel szűnt meg, oka: a T503 FET G1 feszültségosztójának R511 felső tagja "alig forrasztása" adta meg magát, hiányzott az 1,7V
Szintén FM-en nem hangolt, valamelyik ellenállás csupasz lába hozzáért a C510 trimmer melegpontjához, ez elég volt, hogy leálljon az oszcillátor...
Szép napot!
Laci
Kijelzési hiba esetében első körben el kell dönteni, hogy a tuner oszcillátoránál van-e gond, vagy a frekvencia kijelzés áramköreinél kell-e azt keresni.
Kumi
Üdv! Úgy tűnik hogy nálam az oszcillátor jó és az előosztó hibásodott meg. A K500-as mekkora osztást valósított meg? 1/10 vagy 1/100?
szia: a BF199-ekkel mindíg bajom volt,(nem ebben a készülékben) nem voltak hajlandók normálisan oszcillálni, ha igen , akkor is kis jelet adtak.
Igaz, nem márkás cégtől volt
Szia! Először én is az oszcillátorra gyanakodtam, de aztán amikor a mérőrendszerem korlátait is belekalkuláltam a dologba, már jónak ítéltem meg. Dolgozik az osztó, de nem 10, hanem 2-es osztást csinál nálam, a bemenő frekit megfelezi a kimenetén.
Mondjuk nem igazán vágom a dolgot, mert a q3 kimenet(mc10137 adatlap alapján), ami itt a 74ls90-et kergeti, akkor magas ha a számláló értéke 8 vagy 9. Na mármost ebből hogy lesz 10-es osztás? Elvileg kéne még egy kapu vagy a carry-t használni, hogy csak 9-re adjon magas impulzust, azaz 1001-re(HLLH). Mellesleg a többi kimenet teljesen kuka, H-n állnak. Az egyen szintek a lábakon a tuner rajznak megfelelőek.
Van egy ilyen működő, teljesen gyári állapotú tunerem.
Ha segít, akkor belemérek és felteszem a mérési eredményeket.
Több Fórumban is az előosztó IC hibájára utalnak.
Üdv.: Kumi
Köszönöm a felajánlást, de nem kívánom hogy erre vesztegesd az idődet. Szinte biztos hogy a ruszki ic kuka. Rendeltem az ebay-ról mc10137-et bele, viszonylag jó áron. Ha megjön akkor majd kiderül hogy jó volt-e a feltételezés.
Kicseréltem a számlálót és működik a kijelzés. A motorola nem fűt úgy mint a ruszki ic, de azért foglalatba raktam, hátha még cserélni kell.
A készüléknek van FM zaja?
Én megnézném a tuner tápfeszültségét, a FET-ek munkapontjait, az oszcillátort és a tuner kijövő KF jelét műszeresen.
Ha itt minden jó, akkor az FM KF-et és demodulátort.
Kumi
Nálam is a kijelzéssel van a probléma, a BF199-el felépített oszcillátor "A" kimenetén nincs elég nagy jel és feltehetően ezért nem mutatja a kijelző az FM frekit. Ha ide jelgenerátort csatlakoztatok, akkor 100MHz körül elkezd kijelezni a cucc. Már átnéztem ebben az áramkörben mindent, de minden jónak tűnik, a varicap dióda is. Állítólag ez a tunernek valami típushibája mert gyakran előfordul hogy a kijelző "befagy" 89,2-n. Tudja valaki hogy lehetne működésre bírni? Már azon agyalok kínomban, hogy beteszek ide a kimenet és a kijelző közé egy nagyfrekis erősítőt...
Pontosan én is ezt tenném. nincs értelme keresgélni a hibát ha van gyorsabb, biztosabb megoldás is. Ezeket a jelszinteket elég nehézkes megfelelő műszerezettség nélkül mérni, de a gyakorlatiasság végett én is beépítenék egy széles sávú erősítőt. A szóban forgó rádiót pedig úgy kezdeném javítani, hogy első lépcsőben egy akármilyen " mezei" tunert ráakasztanék a 10.7 megás szűrőre. Ha megy akkor a tuner, ha nem akkor a KF romlott el. Innentől már percek választanak el a mefgoldástól.
üdv Reuter
Az orosz számláló IC döglik meg (vagy válik működésképtelenné) ebben az esetben, K5000IE137 alias Motorola MC10137L. Utóbbi beszerezhető volt még tavaly.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC10137L.pdf
Egyúttal érdemes a BF-et is cserélni vele együtt.
Viszont az adott helyen hajlamos túlmelegedni ezután is, valami módszert illene kitalálni a hűtésére.
Ui: egyeseknél a tápfesz variálására is volt, hogy beindult a K5000. Nem valószínű, de ki tudja.
Szia !
К5000ИЕ137 нету ! Есть К500ИЕ137 . :D
Üdv! Miki.
Hali!
Anno utánépítettem ezt a frekimérőt és ez a russzki IC úgy melegedett, mint a háborodás. Emlékeim szerint az alján volt egy fém rész is hűtés gyanánt, ami effektíve semmit sem ért. Amikor vettem az IC-t, az eladó tanácsolta, hogy vegyek belőle párat, mert seperc alatt kinyiffan. Megfogattam a tanácsát és igaza is lett, bár nem csak ez miatt fagyhatott le a mérés. ... még valahol talán van belőle, de az is lehet, hogy nincs. Talán valami 10-es osztó volt, mert át akartam tervezni a meghajtást egy 74LS90-re. :hmmm:
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Ezt szokták mondani, de szerintem ez nem igaz. Mint mondtam a kijelzés működött ha a bemenetre jelgenerátorral kevertem jelet. Ameddig ott nincs jel, addig nincs mit kijelezzen.
Ha meg vagy győződve erről, valószínűleg nem fog gondot okozni hogy megtaláld a probléma forrását sem. Összesen egy aktív alkatrész lehet még útban. :) Helyi oszcillátorunk BF199-e.
No igen, valószínűleg van ott jel, csak nem tudom mérni, mert már a mérőzsinórom sem az igazi hozzá. Ezek helyett kéne valami normálisabb előosztás. A jelgenerátorral azért tudom működésre bírni, mert az előosztás kuka, és így alacsonyabb frekivel kergetem meg. Szóval valószínűleg mégis ez az IC lesz rossz, de ilyet beszerezni elég nehéz.
Ezeken kívűl én még nézném a hangolófeszültséget, s talán ezzel kezdeném, hogy változik-e, ha tekerem az állomás-beállító gombot.....
Ha varikap hangolású.....
(nincs rajz itt elöttem)
furnan
Bocsi ! !
Visszakozom, megnyitottam a rajzát, nem varikapos....
Horváth Tibor
Van FM zaj!
Ha a frekvenciamérő(!) nem működik, akkor 000-10,7=87,3 MHz-et mutat. Mintha nem hangolna. Ettől függetlenül jól működhet a rádiórész.
Egy másik rádióval tudnod kell venni a helyi oszcillátort ( van olyan hangolás ).
OIRT-CCIR sávú rádió.
Ha van FM zaj, akkor az FM KF és a tuner valamilyen szinten működik.
Az oszcillátor hangolhatóságát kellene megmérni.
Ezt legkönnyebben egy spektrumanalizátorral lehet elvégezni.
Nem tudom, hogy milyen műszerekkel rendelkezel.
Végső esetben a CCIR URH FM sáv egy részén lehet az oszcillátor jelét egy másik hasonló és jó rádióval detektálni és a frekvenciáját mérni.
Az oszcillátornak a 98,7MHz - 118,7MHz sávban kell hangolnia, mindig a vételi frekvencia fölött 10,7MHz-el (FM KF).
Kumi
Horváth Tibor
Sajnos spektrumanalizátorom nincsen.
Mint írtam a spektrumanalizátor helyett jó most egy működőképes CCIR URH rádió.
Főleg ha van rajta digitális frekvencia kijelzés is.
Kumi
Horváth Tibor
Van tunerem ami működőképes és van rajta digitális freki kijelzés!
Mit is kellene akkor pontosan csinálnom?
Bocsi a tudatlanságomért, de nem egészen a szakterületem a tunerek:D
Nézd meg a rádió tápját, hogy meg van-e a 15V. Én is így jártam a tuneremmel. Nálam meghalt a 723 és majdnem 28V-ot kapott a rádió rész! A tápjavítás után nem akart működni az istennek sem! Wobblerral nézegetve a MOSFET-ek elhaláloztak. Az első FET teljesen halott volt, a második meg nagyon-nagyon bezajosodott.
A rossz tuner keverő oszcillátorának hangolhatóságát tudod megállapítani a 88MHz - 97,3MHz vételi frekvencia tartományban.
Csatlakozzál a jó CCIR URH tuner bemenetére egy darab koax kábellel.
A koax másik végén a belső ér 1-2 cm-et legyen szabad (szonda).
Ezt a szondát a rossz tuner keverő oszcillátorához közelítve a jó tuneren detektálható az oszcillátor jele a megadott vételi sávban.
Természetesen az oszcillátor frekvenciája a vételi frekvencia fölött lesz 10,7MHz-el.
Például 90 MHz vételi frekvencia esetén az oszcillátor frekvenciája 100,7MHz.
Ezt a frekvenciát lehet detektálni a jó tunerrel a szonda által.
A rossz tunert hangolva lehet követni a jó tuneren a keverő oszcillátor frekvencia változását.
Üdv.: Kumi
