Samsung K55A táp anomália.
15 posts / 0 new
Szadista
Szadista picture
Na akasszák a hóhért. A saját készülékem gondolkodóba ejtet. Hidegen indítva párszor újra indul ,ki villogja a nyűgjét 3 villanás és utána be indul mikor ezt el játszotta vagy 4-5 szőr. Ma neki estem mert meguntam a butaságát és szét kaptam 3 villogás az a sugár áram szabályzás ha minden igaz át kondiztam 10uf/47uf/47uf G2 be állitva pontosan 160v ahogy a doksi írja, viszont a hiba csak meg van rá mértem kíváncsiságból a B+ ra és az viszont 3v több mint kéne 135v helyet 138v na gondoltam itt van elásva a kutya át kondiztam azt is a puffer elkotol kezdve a sorkimenőig mind de csak sok a 138v szerintem.
Na most az lenne a költői kérdésem hol lehet ebben B+ állítani ?
Mert a szerviz menüben nem.
Üdvözlettel:Laci
ui. ha elindul akkor minden tökéletes rajta (kép,hang,szín, sorméret,képméret) de az a +3v nem hagy nyugodni.
Fülesmester
Fülesmester picture
A 3V-al magasabb B+ még nem okozhat különösebb problémát.
Beállítani R821-el lehet (esetleg trimmerrel kiegészíthető, de az újabb hibaforrást visz be az áramkörbe).
Csatolmányok!
Fülesmester
nokias
nokias picture
Balázs
Nem akarlak elkeseríteni de nem a tápban kell keresgélni hanem a CXA2165-öt kicserélni....
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerintem is CXA hiba.
-1
Szadista
Szadista picture
Nagyon szépen köszönöm a segítséget , előttem a feladat hogy CXA-t vadásszak ,utána csere bár érdekes hogy pár újraindulás után akár 24 órát is üzemmel tökéletesen (ilyet tud művelni egy félvezető ?)
Üdvözlettel:Laci
ELKO4
ELKO4 picture
Tud ilyent művelni egy félvezető. Legalábbis ez tud. Először felületesen olvastam el, azt hittem csak a kép villog. Bár az sem táphiba lenne, de én az R821-et MINDEN javításnál cserélem. A függ IC élete meghosszabbodik ha nem szaladgál a táp fel-le.
Tamás
Szadista
Szadista picture
Szia.
Most már csak az a költői nagy kérdés hogy honnan hajtsak fel ilyen IC-t néztem itthon sajnos ez nincs, a rajz szerint CXA2151Q van benne az meg sehol sincs.
Üdvözlettel:Laci
ui. még nem néztem mi van benne valójában.
stevepapa
stevepapa picture
A Q a lábaira vonatkozik.
Üdv Stevepapa
Szadista
Szadista picture
Szia.
A gondom az lenne hogy cxa 2151 egyáltalán nincs(se Q val se anélkül) bár szerintem ahogyan néztem a HQ -nál többe lenne mint a készülék. (7000 Ft volt a készülék).
Üdvözlettel:Laci
ELKO4
ELKO4 picture
Nédd meg az R821-et. 133kOhmnak kell lennie. Én mérés nélkül MINDIG cserélem, 100k+33k 2W ellenállásokból.
Tamás
Szadista
Szadista picture
Szia .
Szerinted ez okozná a azt a +3V feszültséget ? Ennyire primitiv nem lehet a Samsung hogy semmi állítási lehetőséget nem rak bele.(hogy rakná bele a ...***).
A készüléket most össze raktam de jövőhétre ha össze jönnek az infók akkor fojtatom.
Üdvözlettel :Laci
Kari
Kari picture
Szia Szadista!
"..nem lehet a Samsung hogy semmi állítási lehetőséget nem rak bele."
Bocs, de a fix ellenallasos aramkör is rendelkezik az altalad reklamalt "allitasi" lehetöseggel, csak megbizhatobb müködesü a keszülek elettartamara vetitve...
Kari
Szadista
Szadista picture
Szia.
Ezzel sajnos nem tudok egyet érteni mert ott voltak a régi Infracolor / Philips stb. TV-k ha az ember egyszer normálisan rendbe rakta 10 évig nem kellet hozzá nyúlni ,ez a készülék meg csak 8 éves .(az eeprom szerint)
Üdvözlettel :Laci
Kari
Kari picture
Hali Laci!
Termeszetesenelbeszeltünk egymas mellett, mert en a beallito-trimmerek gyakorlatban tapasztalt kissebb megbizhatosagara ertettem a fix ellenallasokehoz kepest...
Kari
Szadista
Szadista picture
Szia Kari .
Ebben igazad van bár még videoton illetve orion vagy akár Thomson Tv-ben még táp beállító trimmert nem kellet cseréljek ami magától tönkre ment volna (olyan volt hogy a tulaj párszor körbe tekerte).
De szerintem akkor is jobb ha a B+ én állítom be mint ha fix lenne mert hát a hő+idő /a használati körülmények igen is igénylik az időszakos be állítást.
Üdvözlettel:Laci
