INTERMIX 80 csöves erősítő kondenzátor hiba (és cső)
57 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Nagyon nem vagyok jártas a csöves gépek területén, ezért véleményeteket kérném.
Adott a nevezett készülék, amiben a 47uf/450v kondi egy darab "drót".
Ez helyettesíthető más típussal, (értékek egyezőek) vagy mindenképp ilyen ajánlott?
Köszönettel: Z.
Sajnos élesztés után derült fény az egyik cső EL34 hibájára (szakadt fűtés)
Így kérdéseim száma is gyarapodott: ezeket csak párban illik cserélni, vagy külön-külön is lehetséges?
Na és persze a kézenfekvő... nincs valakinek eladó darab?
Z.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a csövet párban érdemes cserélni, sok cécótól kíméled meg magad.
A HAM- bazárban is van.
welding alt
welding alt picture
Igy van, párban érdemes (és kellene )cserélni, de van -e még ahol bemérik ,és úgy adják el? Azonos gyártási szám nem garancia (jótállás )az együttfutásra.
Üdv. welding alt
CHZ
CHZ picture
uniman
uniman picture
Hello.
Jó csövek, csak ha "A tulaj nem akar áldozni rá..."...(még egy kondira sem) akkor a csövek árát melyik alapítvány fogja megfinanszírozni...?
Üdv.: uniman
CHZ
CHZ picture
Akkor nem lesz jó erősítője, egy tizest azért megérne, hosszútávon is használható lenne..
uniman
uniman picture
Hello.
Hoppá...kiborult az egyik "dobozkám" :
http://kepkezelo.com/viewer.php?file=7imoj1ojudezmfl84ll.jpg
(Egy "amatőr" kérdés: mi történik, ha csak úgy bedugunk egy tetszőleges csövet(nem újat) a régi mellé, s miből derül ki, hogy "szeresse-nemszeresse" az erősítő?)
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
"..mi történik, ha csak úgy bedugunk egy tetszőleges csövet"
Nem több-nem kevesebb mint a hasonloan "nem parba valogatott" tranyok eseteben :-(...
Kari
uniman
uniman picture
Hello, Kari.
A tranyós hasonlatod sem világosított meg számomra semmi közelebbit a nempárosított elemekről. Egyrészt arról az óráról hiányoztam (meg az összes többiről is)-/lévén géplakatos a tanult szakmám/. Valami szájbarágós magyarázatot szerettem volna itt olvasni, hogy majdan a hozzám hasonló "amatőrök" is első olvasatra megértsék a lényegét. Főleg az érdekelt volna, hogy a beledugott cső károsodása nélkül kipróbálható lehetne eg ilyen cucc. A(torzítás/munkapont) beállítás most nem érdekes - lényeg a "mukogy" vagy "nem mukogy" Na, majd holnap pihentebben utánanézek...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ilyen típusú erősítőben ellenütemben működnek a csövek.(úgynevezett B osztályú és AB osztályú)
Ha a csövek paraméterei egy bizonyos határon belül vannak, rövidebb időre ki lehet próbálni károsodás nélkül.(50% eltérés, 1-5 perc)
A tranzisztoros erősítőknél kényesebb a helyzet, mert ott a különböző munkapontbeli (10-20%eltérés)működés esetén ún. hőmegfutás jelentkezik ami pár másodpercen belül tönkreteszi a tranyókat.
A csöveknél az anód felizzása jelzi a rossz munkapontot.
A csövek belső ellenállása sokszorosa a tranzisztorokénak, a nagyobb áram kialakulását a kimenőtrafó is korlátozza.
A régebbi csöves erősítőknél az azonnali tönkremenetelt a csöves egyenirányító/táp is korlátozta.
Ezért nem illik ezeknél a megadott szűrőkondi értékét nagyobbra cserélni.
(ha kéken világít, akkor gázos a cső, a vákuum nem tökéletes)
tranyós ellenütemű végfok
http://lczandris.tuti.hu/tetelek/elektronika%2015-a.doc
uniman
uniman picture
Hello, Szbálint.
Köszönöm a választ, itt is találtam egy "kevés" infót: http://www.elektroncso.hu/cikkek/amptitok.php http://regi.sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=7c8981dc-3d7d-436b-9d71...
(Most már csak a komplementer pár(tranzisztor) az ellenütemű működésű végfok vagy nem?)
http://regi.sdt.sulinet.hu/Player/objectview.aspx?t=&g=cd26dd1c-0592-41f...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Hali Uniman!
Csövesekben (jobbak eseteben) is lehetseges az ellenütem, bar nem szokvanyos...
Kari
CHZ
CHZ picture
RFT EL34 még jó is lehet. Próbáld ki, méréssel megállapíthatod, hogy mennyire egyformák.
zoltan35
zoltan35 picture
Vigyázz a borulással! A végén összetöri a járólapot. :fun: Remélem azt nem Te csináltad...
(amúgy igazad van, ha nem áldoz rá a tulaj, ne használja!!! Megy szépen vissza neki.)
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
Legközelebb jobban vigyázok a borulásnál...
A tesvére a Tanyán fent van: http://elektrotanya.com/suprem_super_80_sch.pdf/download.html
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Az ajánlott helyen párba válogatva árulják... igaz nem occcco.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm a tippet és a tanácsot! :bow:
Üdv, Z.
LALIKA87
LALIKA87 picture
köszönöm a rádiót :) már neki áltam fel újítani most éppen a skála húrozássnál tartok üdv lali
zoltan35
zoltan35 picture
Nincs mit! Lesz dolgod vele rendesen ahogy láttam állapotából, de előre is gratula a kitartásért.
(még megnézem majd mit találok esetleg hozzá)
Üdv, Z.
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia már szól is :D kétt ellen állás csere meg egy kondi ideiglenesen beraktam egy 1Mom_os potit és lás csodát megszólalt :D :D
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm a hozzászólásokat, de sajna rosszul tettem fel a kérdést.
Igazából helyesen: A régi fajta kondi helyett (mivel olyanom nincs és nem is nagyon találok sehol) berakható az új fajta?
Üdv, Z.
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
Lentebb már írták, de nem reagáltál. Ha csöves egyenirányítós a készülék, akkor ne tedd bele azt a komolytalan vacakot, inkább keress másik öreg készülékből, vagy bontóból, HAM-bazárból...stb bele igazi kondenzátort.
Drága az elektroncső ahhoz, hogy egy silány minőségű kondenzátorral kifektesd, ami csak idő kérdése.
Üdv! Tranzix
zoltan35
zoltan35 picture
Elnézést ha úgy tűnt nem reagáltam, pedig épp ezért egészítettem ki kérdésem. Mint jeleztem a csöves technika elég messze áll tőlem, ennek okán vetettem fel az egész helyettesítési dolgot. Sajnos még csak hasonlót sem találtam sehol elérhetőt.
A hozzászólásokban pedig többségében "zöld utat" kapott a csere.
Köszönettel: Z.
(annyit még hozzátennék ez a táp szűrését végzi)
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Zoli!
Ha tudsz menj fel Pestre, a Ham bazarba-hasonlo üzletekbe, vagy pedig a Puskas Technikum legközelebbi börzejere-BuRabu-ra, s elegge tuti, hogy lesz ra "autentikus"-nak mondhato megoldasod!
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Köszi a tanácsot, de "Fülesmester" írását követően egy "ál" megoldás mellett döntöttem. A tulaj nem akar áldozni rá, nekem meg nem fontos az eredetivel megegyező beszerzése.
(előkapartam egy régi csöves rádiót amit itthon találtam, de az még koraibb kiadás lehet, valami ős lelet, mert még csak hasonló sincs benne.)
Köszönettel: Z.
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia milyen tipusú az a rádió szívesen elfogadnám a gyűjteménybe :D űdv lali most ujitótam fel egy Vadásztölténygyári r946fa típusú rádiót üdv lali
zoltan35
zoltan35 picture
Nézem a képeket és nem látom hová lett az első képen szereplő!? :fun:
Ami nálam van, azon valami terta feliratot látok. Szegény csak azért nem lett még kidobva, mert ahhoz nagy a mérete...
Üdv, Z.
File csatolás:
LALIKA87
LALIKA87 picture
Sziasztok elkészültem a Terta T325-se minden sávon szól :) pár kondít ki cseréltem benne meg két ellenállást is szereztem hozzá potmétert is gombokat is :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: akkor gratulálunk!
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia köszi :) még az antenna illetve föld csatlakozót kell kicserélni sajna elengedte magát a banánhüvely de legalább szól az öreg szerkezet tegnap előtt éjjel befogtam a kínai nemzetközi rádió magyar adását rövid hullámon :) üdv lali
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia ez még lehet hogy meg is szólalna ha be lenne dugva konnektorba :D :D kb 50-60éves ős rádió http://old-radiok.webnode.hu/ üdv lali
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ez meg is szólal 1936
http://www.youtube.com/watch?v=QG7uIYRp1Uw
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha tied, gratulálok!
zoltan35
zoltan35 picture
Ez bizony meg sem nyekken... na de mivel fából van, még madár etetőnek jó lehet! :hmmm:
Üdv, Z.
(vagy tudod valami más hasznát venni?)
LALIKA87
LALIKA87 picture
én tudom lehet hogy felújítanám mert ahogy nézem minden része meg van kivéve a gombok és a hátlap még Terta nincsen a gyűjteményem között Üdv lali
zoltan35
zoltan35 picture
Ha jól látom a linkből amit csatoltál, nem lakok messze tőled. Úgyis mennem kell arrafelé, lemondani a tel. és net. előfizetést, ha gondolod szívesen elviszem majd.
Üdv, Z.
LALIKA87
LALIKA87 picture
okkés én meg találtam pár régi mm elkot ha kel oda adom neked a szélső baloldali az 2X47uf 350volt-os másikak meg 2X50uf 350_385Volt
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm, de már felesleges a kondi.. ha egyszer ettől a szerkezettől megszabadulok, akkor pedig nagy ívben kerülöm még azt is aki ilyen javítását akarja rámbeszélni.
Üdv, Z.
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia okkés akkor meg marad nekem a tertához néztam hogy hangerő potméter hiányzik vagy be van esve üdv
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor már csak az a kérdés mikor vagy otthon, de ezt (ha jó a tel.szám oldaladon) megbeszéljük.
Üdv, Z.
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia melyik nap jössz Monora ? üdv lali
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia egész nap :) de csütörtökön megyek pestre alkatrészért a lomexbe meg az urbán elektronikához üdv
Kari
Kari picture
Hali!
Azokban esetleg 2x16/vagy 2x32uF szokott lapulni...
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Ha Te mondod, biztos... nekem ez az egész csöves téma elég kínai. (bár lehet ők csak szeretnének ilyenek készíteni) :D
Üdv, Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Áramkörileg jó bele, de ha a korhűség megőrzése is feladat, akkor akár bele lehet építeni az eredeti tokba (kis ügyeskedéssel).
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Na ez nem jutott eszembe :D
Így legalább a "teljesítmény" és a kinézet is jó lesz. :bow:
Köszönettel: Z.
Stonhy
Stonhy picture
Mindig tanul az ember!!!
stonhy
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Stonhy!
Ne gúnyolódj!
Már láttam ilyen korhűnek látszó kondenzátort (még 1968-as dátum is volt rajta) hasonló kivitelben.
Csak akkor derült ki a turpisság, amikor erősen zörgött a belseje, mert elengedett a belső kondi forrasztása.
Fülesmester
Stonhy
Stonhy picture
Szia Mester!
Cseppet sem gúnyolódtam!!! Mindössze életem 45 éve alatt ez az egyszerű ötlet nem jutott még eszembe. Nekem is van egy-két csöves cuccom, és nyilván sokkal szebb lesz a belseje, ha - mint javasoltad - meghagyom a régi kondik burkolatát
stonhy
Kari
Kari picture
Üdv Stonhy!
Öreg keszülekek restauratorai-feltamasztoi ezt rendszeresen igy teszik! :-)
Kari
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Zoltán!
"... de sajna rosszul tettem fel a kérdést."
Értettük Mi a lényeget... :yes:
Nyugodtan bele rakhatod. :oke:
Természetesen a rögzítést meg kell oldanod.
A formázás egy pár kohm-os ellenálláson keresztüli feltöltést jelenti.
Igazán nagy jelentősége a 10-20 évig pihenő kondik esetében van, de az újaknak is csak jót tesz!
Mivel ennek szükségességét Bálint vetette fel, ezért linkelem egyik ez irányú hozzászólását.Itt találod.
De a guglival is találsz leírásokat...
Üdv Tibi.
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm a választ és az útbaigazítást... (próbáltam "formázni, de olyan kemény... :fun: , vagy ez nem olyan mint a gyurma? :D )
Szegény öreg masina ha már eddig élt, nem akartam volna én kinyírni.
Üdv, Z.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha az egyenirányítás félvezetős akkor mehet bele nagyobb kapacítású is. Ha elektroncsöves akkor ügyelni kell a cső katalógusban megadott legnagyobb szűrőkapacítás értékre mertellenkező esetben károsodhat a cső.
formasu
formasu picture
Ha a feszültségük megegyezik, méretileg befér, 50-100 uF-ost nyugodtan tehetsz helyette, bármilyen gyártótól.
Üdv: formasu
tibibalogh520
Szia Zoltán!
Nyugodtan belerakhatod.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha lehet, régebbi nagyobb külméretűt tegyél bele, előtte formázni illik.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
Egy 47 mikro 450Voltosat pontosan hogyan formázzak, ha új, és hogyan, ha sokat áll???
stonhy
