A segítségeteket szeretném kérni. Ebben a készülékben szeretném kicserélni a hangoló potenciométerek egyikét (P1), mert megszorult. A vége, amire a hangoló műanyag rész kerül már teljesen simára kopott a sok próbálgatástól. Amennyiben jól tudom 100 Kohm az értéke. Ötlet, hogy hol lehet venni, beszerezni, kapni? Bontott készülék is érdekel tartaléknak.
Előre is köszönöm:
Alfonz
Szia Alfonz!
Emlékeim szerint a régi "csöves" ORION TV -ben van nagyon hasonló/ugyanilyen kihúzható tasztatúra poti!
http://www.radiomuseum.org/r/orion_szenz_orion_at_6461.html
Akkoriban "Sens Orion" névre hallgatott és 1 (más változatban 2) kihúzható fiókban ugyanilyen potik voltak csak le kell venni a kis piros körgombokat róluk. SaS 6600 és 6700 Ic volt a hangoló panelon ami a "memorizálást" végezte.
De más kihúzható fiókos tv ben is hasonló potik vannak.
üdv: Raaf
Hello.
Témán kívül, merthogy a Rank Arena névvel is kapcsolatos(..és később is jól jöhet egyébb kutakodáshoz): http://wegavision.pytalhost.com/
Üdv.: uniman
Mintha lenne valahol pár ilyen ruwido hangolópotim...Régi "nyugati" TV-kben is előferdült...Utánanézek.
Szia Attee!
Fáradozásodat előre is köszönöm.
Alfonz
Hello.
A németek tagadják, hogy közük lenne hozzá:
http://www.radio-muzeum.hu/cgi-bin/radio.cgi?sz=242
Ááá, megoldva: Radio Fabrikken Tungsram
(3F=Folke Fjernsyns Fabrikken)
Üdv.: uniman
Hello.
Ugye nem ez?: http://www.radiomuseum.org/r/fabrikken_t3535t_353.html
Miért RFT?: http://retronom.hu/index.php?q=node/29793
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
De igen!
Azért RFT, mert Magyar-Dán (RFT-Tungsram) kooperációban készült.
Sztereó rádiók szervizkönyve II. 9-26. oldal.
A poti pontos kivitelére nem emlékszem, ezért kép kellene róla (a potiról).
Fülesmester
Talán megértéssel elfogadod egy volt Tungsramos válaszát, aki abban az időben (70'-es évek) olyan helyen dolgozott, ahol a témát ismerni kellett...
(Vállalati Minőségellenörző Főostály)
Tehát a TUNGSRAM-nak a rádiókészülék gyártásához, hazai és külföldi piacon való forgalomba hozásához nem volt köze (profil idegen termék), bár a minőségével, korszerűségével méltó lett volna.
Ámde...(és ebből ered a félreértés):
A Tungsram Koppenhágai (holland!) Képviseletének német származású igazgatója a TUNGSRAM Igazgatói Tanácsának engedélye nélkül "bekebelezte" a kis holland rádiógyárat, melynek akkor rosszul állt a gazdasági helyzete. (más kérdés, hogy a Tungsram nagyon gyorsan túladott a cégen, + repült az igazgató is)
Azt kell tudni, hogy a kirendeltség vezetőknek, ott kinn "Nyugaton", vállatvezetői lehetőségeik voltak, anyagilag is, piacokat köthettek stb. Csakhogy Nyugat-Európában a piac fel volt osztva, és a Tungsram csak vákumtechnikai termékekkel jelenhetett meg...
A "merész" vezető tett még néhány hasonló dolgot engedély nélkül...
Szóval a téma a márka jogtalan használata esetei közé tartozik, mint valamiféle "eyüttműködés" körébe.
Üdv: furnan
Szia Furnan!
Most, hogy így leírtad, már eszembe jutott, hogy annak idején is nagy fejtörést okozott mindenkinek a szakmában, hogy hogyan is van ez az egész.
Köszönet a dolog megvilágításáért! :bow:
Jobb később, mint soha!
Fülesmester
Köszönjük a tényfeltárást, a "hivatalos" verzió máshogy hangzott anno... :)
Szia Alfonz!
Csak két tanács:
-Tegyél föl róla egy fényképet, mert úgy sokkal előbb kaphatsz potit. (Nekem is van néhány 100K-s)
-Egészítsd ki a címet a problémával, mert a kereső használatához az is kell, és így még moderátori tiltásban is fogsz részesülni. (pl. ezzel: hangoló potit keresek)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a tanácsot. Módosítottam a címet és töltöttem fel pár képet.
Alfonz
Hány darab potit szeretnél kapni?
Küldj privátban címet, és postázom!
Fülesmester
Küldtem privát üzenetet, de izgalmamban elfelejtettem a darabszámot megírni.
1db elég lesz, mert csak a P1 hibás.
Alfonz
Kettőt küldök, hogy legyen tartalék is.
(A többit nem találom, pedig van még.)
Fülesmester
