NTSC kamera működik itthon?
7 posts / 0 new
Tóbiás
Tóbiás picture
Tudom ez az NTSC/PAL megkülönböztetés az analóg jelekre vonatkozott, de ha új kamerát vesz az ember, még ma is megvan a különbség annyiban, hogy hány képkocka per másodpercben rögzít az adott Full HD kamera. Ugye az amerikai szabvány 60 képkocka per másodperc, az európai meg 50. A HTDV-k meg általában tudnak képet frissíteni 60 és 50hz-en is. NEkem pedig azt mondták, hogy 60 képkocka per másodperchez 60Hz-kel, 50-hez 50HZ. Akkor ha jól értem ezek szerint ha Amerikából veszek egy új Full HD kamerát, akkor nem lesz vele gondom, ha HDTV-n nézem. Igazából amit kinéztem, abból "PAL" típus nem is lézetik. Tud valaki ebben a témában érdemileg felvilágosítást adni?
josef.48
josef.48 picture
Szia !
HDTV digitális jel nem tartalmaz se NTSC se PAL se SECAM azonositási jeleket.A képfrekvencia sem lenne probléma ,ha csak nincs a tv-be sokszorozva a jobb viszaadás céljából(pl.100hz-120hz ,200hz-240hz stb.).Pár éve olvastam hogy ez az ami még az europai tv-t megkülömbözteti a többiektöl,meglehet azota megoldodott. üdv.Jóska
File csatolás:
Solac46
Solac46 picture
Szia Tóbiás!
Az igazság az, hogy kétféle NTSC szabvány létezik!
NTSC I= kép:60Hz, sor:15625Hz, szinsegédvivő:3,58Mhz.
NTSC II=-"-:50Hz, -"-:15625Hz, -"- :4,43Mhz.
A jelenleg kapható plazma és lcd tévék nagy része PAL/NTSC II,
az én Panasonic lcd-m SECAM-ot is tud! :taps2:
Üdv:Laci.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Igazából a mai készülékeknek nem igazán számít, hogy PAL vagy NTSC HD adást kapnak, mert igazából csak a képváltási frekvenciában van különbség, a szabványos digitális folyamok miatt. Az a kérdés a kamerád, milyen formátumba fogja a adni a felvételeket. Ha digitálisan kapod, akkor szinte biztos, hogy semmilyen problémád nem lesz, számítógéppel bármivé konvertálhatod! Ha viszont analóg videójelet kapsz, akkor azzal bajban leszel. Az NTSC videójeleket az Európában forgalmazott készülékek a legritkább esetben képesek feldolgozni!
Üdv,
Oszi
Tóbiás
Tóbiás picture
Egy Samsung HMX-S10-es kameráról lenne szó, Full HD, digitális kamera, szóval ez az analóg vonal nemigen játszik be. Vagy mire gondolsz? Erre a progresszív-váltottsoros dologra?
Egyébként a TV-m meg ez:
Philips 32PFL5604H/12
HDTV
Néztem a használati utasítást, benne van, hogy többféle felbontásban visz 50-60 Hz-et is, de azt sehol nem írja, hogy hogyan kapcsolható át a megfelelő frissítésre. Akkor gondolom automatikusan kapcsol át, nem? Ha megveszem a kamerát, remélem át fogja kapcsolni a TV magát a megfelelőre, ha rádugom. Szívás lenne, ha nem, és TV-ből is újat kéne venni.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Persze, ezeket magától ismeri fel a tv, milyen frissítés kell.
Én amondó vagyok, hogy semmi problémád nem lesz vele.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
"Ha viszont analóg videójelet kapsz, akkor azzal bajban leszel. Az NTSC videójeleket az Európában forgalmazott készülékek a legritkább esetben képesek feldolgozni!"
Ez így ebben a formában nem teljesen igaz, ui a relatíve új (~10 évesnél fiatalabb) tv-k tudtommal simán lekezelik. Nem támogatják ugyan minden részletre kiterjedően (SAP/CC/HUE..), de színes képet behoznak. A videó-digitalizálók is elbánnak vele.
Egyébként is, ha már egy kicsit fejlettebb módon kerül összekötésre (S-Video / Y-Pr-Pb / HDMI /...) és nem kompoziton, akkor nem is számít a színsegédvivő frekije (tv norma), azt a kis eltérést meg már kutya kötelessége a tv-nek elviselnie.
(már csak gazdasági okból is támogatják, így nem kell különböző proci más-más régióba szánt tv-kbe)
