SATA-s laptop winyó mehet asztali gépbe? És próbára fordítva?
24 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Lehet ez nagyon láma kérdés, de 2.5"-os SATA-s laptop winyót be lehet tenni mindenféle hókusz-pókusz nélkül az asztali gépbe? Az asszony laptopjának akkuja felrobbant (Szó szerint, még lángolt is!) és a családi képeket ki szeretném menteni.
Köszönettel:
Gyula
cape-t
cape-t picture
Sziasztok ismét!
Lementettem ami kell, de formázni már nem tudom a vinyót. (Asszony hirtelen lelökte az öléből és a C: partíciót nem látom.) De lehet más oka is van! Valahogyan ki kéne deríteni, hogy érdemes-e ebbe a gépbe másik HDD-t venni és állandó hálozati üzemben tovább használni.
Mivel 2,5" SATA HDD nincs a közelemben, az a kérdés, be lehet-e applikálni valahogyan próbára a 3,5"-ost? A gond az, hogy a laptop nem adja ki a +12V-ot, (Mértem) Megoldható, hogy pl. egy másik külső ATX tápról táplálom a HDD-t és a SATA kábelt a laptopba dugom, vagy felejtsem el? GND van a SATA kábelen is, így elvileg összeföldelődne a "rendszer". Mit gondoltok??
Esetleg milyen módszerrel próbálhatom helyreállítani az eredeti vinyót?
Köszönettel:
Gyula
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Próbáld meg live Linux alatt felismertetni a HDD-t és formázni. A rendszer-adminisztráció-lemezkezelőt válaszd ki és nézd meg a smart adatokat. Ha a lemeznek valami baja van akkor azt is látni fogod.
cape-t
cape-t picture
Az a helyzet, hogy Linuxot kb. életemben nem használtam, de ha nem jutok előre másképp, megpróbálom. A linux milyen fájlrendszert használ? Ha ott megformázom fogja látni a winfos?
Köszönettel:
Gyula
uniman
uniman picture
Hello, Cape-T.
"A PC BIOSa látja?" - ezt még mindig nem tudjuk. Ha nem ismeri fel Bios, akkor bármivel próbálkozhatsz, de minek...
Halgasd meg a hangjait: simán forog, összevissza kattog vagy már elnémult teljesen?
Üdv.: uniman
cape-t
cape-t picture
Igen, a BIOS látja. Két partíciója volt... Én ökör a win xp telepítőjével töröltem mindkettőt és most már egyet sem tudok létrehozni!
Amíg megvolt a 2 parti. addig a D:-t látta másik gépben az XP, csak a C:-t nem. A laptop sem bootolt be. Most, hogy töröltem mindkét partíciót, már nem tudom megformázni.
Ma jönnek a többiek által leírt módszerek...
Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
Biztos működtethető egy külső USB-re csatlakoztatható 2,5"-os HDD tokban.(Pár ezer FT). Nekem is így működik egy "nem-bootolós" HDD-m.
Második Sata porton egy asztali gépben látnia kell bármilyen partíció manager-nek.
"Amíg megvolt a 2 parti. addig a D:-t látta másik gépben az XP" ...de ha a második vinyón kettő partició volt(lett volna), akkor az XP alatt három (C, D, E..) partíciót kellett volna látnod...
Üdv.: uniman
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Linux alatt tudod formázni hagyományos FAT filerendszerre is. Sokszor olyan dolgokat is felismer amit a Windows nem kezel valamilyen hiba miatt.Egy CD-t megér amiről futtatod a live részét. Itt találsz az induláshoz segítséget: http://ubuntu.hu/maverickmeerkat . Van olyan lehetőség, hogy kipróbálás a számítógép módosítása nélkűl.
Az újabb verziókat az unity felület eltérő kezelése miatt nem ajánlom Windows után mivel megszokást igényel.
999999 picture
Másik tápról adhatsz neki 12V,5V-ot és mehet a "telepítés" és a 2.5 winyót is beteheted asztaliba,itt viszont 5V kapjon csak,bár a 12V pin nincs is benne.Ha nem látja az asztali gép vedd ki belőle az OP rendszert tartalmazó HDD és nézd meg a BIOS látja e.Vagy próba 1 telepítő lemezről bootolni és így formázni.Vagy hirrens cd vel bootolj ott van sok lehetőség.
Üdv: Zódor József
cape-t
cape-t picture
Köszönöm, akkor így fogok próbálkozni. Majd írok mire jutottam.
Köszönettel:
Gyula
Attee
Attee picture
Particionálni próbáltad? Vagy a BIOS sem látja?
cape-t
cape-t picture
Hirtelen csak a Win. XP telepítővel próbáltam újra particionálni. Itthon van PQ magic, holnap még megpróbálom azt, de nem sok reményt fűzök hozzá. Szerintem az esés nem tett jót a még forgó HDD-nek...
Majd még referálok.
Gyula
u.i.: A felvázolt ötletem hülyeség?
cape-t
cape-t picture
Köszönöm a válaszokat! Akkor kezdődik a móka. Egyenlőre csak az adatmentés idejére szeretném csatlakoztatni. Aztán meglátjuk mi maradt a laptopból épen, a többi ezután dől el.
Mindenkinek Köszönöm!
Gyula
Isaac
Isaac picture
Nyugodtan lehet használni az asztali gépben.
Nekem is ilyen vinyó van bent 2db.
De csak azért használok ilyet, mert ez jóval csendesebb mint a 3,5"-os.
Csak megfelelő beépítő keret kell hozzá és kész.
uniman
uniman picture
Hello.
"jóval csendesebb mint a 3,5"-os"...és sokkal lassúbb is, mint a 3,5"...általában. Az újabb normál méretűk többsége már átkapcsolható "Silent"(halk) üzemmódra is...
Üdv.: uniman
Isaac
Isaac picture
Tudom hogy lassabb mint a 3,5".
Csak még várok a nyár folyamán, hogy menjen lejjebb az ára az SSD-nek.
Mart a rendszervinyónak mindenképp egy 64Gigás!
Bízok benne hogy még 1-2-3ezer forinttal "de lehet több is" :) lejjebb megy az áruk, mert ahogy nézegettem az elmúlt fél évben ez volt tapasztalható.
uniman
uniman picture
Hello, Isaac.
Ilyen méretű SSD HDD nem sokkal 20e Ft fölött már beszerezhető újonan, több ezerrel 20 alatt pedig használtan is előfordul...
Üdv.: uniman
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szerintetek normál SSD helyett, ez az ál SSD milyen lehet? http://www.dealextreme.com/p/sdhc-sd-card-to-sata-solid-state-hard-drive...
uniman
uniman picture
Hello.
Beledughatsz egy ilyent(ami "tetű" lassú), aminek az árából 2 db ugyanakkora rendes SSD-t is tudsz venni: http://www.itcapital.hu/index.php?page=tleir&tid=SD-SDSDXPA-064G-X46
Persze, ha otthon hever egy marék SD-HC memóriakártya... http://www.ebolt.hu/product398699_category13725-Lexar_128Gb_Professional...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Ha az OP a notebookon jelszóval volt védett, akkor talán még adódhat majd néhány további gond...
Üdv.: uniman
jbussh
jbussh picture
Én ilyet eddig sosem tapasztaltam, pedig rendszeresen csinálok félholt HDD-kről adatmentést, általában jelszóval védett oprendszer alól. Win alatt saját tulajdonba kell venni, és kész. Ha mégsem, akkor be kell tenni a HDD-t a gépbe elsődleges (esetleg egyetlen) merevlemezként, majd Hiren' Boot CD vagy pendrive, és "Offline Windows akármi Password changer".
szati77
szati77 picture
Vagy egy linux live cd. Az sz..k a windows jelszavakra.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz cape-t!
Igen!
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Nyugodtan. Egy az egyben beteheted, csak tegyél be egy tartót is, hogy ne billegjen a wincsi.
Üdv! Kalex
