Thomson lcd inverter kapcsi rajz kerestetik (lezárva)
36 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Az inverter típusa Darfon v144-001.
Sajnos a rajzát sehol nem találom.
Előre is hálás köszönet a segítségetekért!
bluemoon
bluemoon picture
ami a LED tipusát illeti, azt építettem bele, ami a legelső volt a bontottak közűl. volt ott 3 es 5mm, ilyen-olyan. most van itt a szervízben egy 22" orion, amlynek a 2 trafója közűl az egyik nem működik jól. a kolegám akinek odaadtam lemérni, esküszik, hogy nincs semmi baja, viszont, amikor felcserelem a két trafót, akkor a rajta lévő két lámpa világít láthatóan gyengébben, persze, mindössze 1 másodpercig. ami még érdekes, az, hogy ha rákapcsolok egy rövidebb lámpát, egy 17" monítorból, akkor folyamatosan dolgozik. megpróbálom lemérni mi a helyzet az IC-én (nem emlékszem a tipusára) és ha valami okosságra jutok, megosztom.
Vasmacska
Vasmacska picture
Hozzám került egy Thomson lcd, melynek rosszak a csövei. Az itt leírt LED-es módszert alkalmazva jól működik. A kép is jó. Azt szeretném kérdezni, hogy a csövek cserélése megoldható-e és mit javasoltok./LED-szalag??/ Ez egy 30"-os tv.Esetleg hagyjam így.
bluemoon
bluemoon picture
meglehet, hogy nem valami érthetően fogalmazok, de ezt a módszert nem a végleges megoldásnak ajánlom. ezzel a kapcsolással időt nyerünk a pontos hiba megtalálására, ami végsö sorban a munkánk célja. az a másodperc ami ilyenkor a rendelkezésünkre áll közel sem elegendö bármilyen komolyabb mérésre, viszont ilyen, és más trükökkel nagyobb az esély.
bluemoon
bluemoon picture
ezer bocsánat, pontossan permutáltam a pin-eket. tavaly volt amikor ezt a "beavatkozást" utoljára csináltam. a 10. pinre megy a LED anódja. szóval a LED világít az biztos. mégegyszer elnézést kérek, ha valaki a hibám miatt időt vesztett, és köszönöm a tisztelt kolegának, hogy rámutatott a mulasztásomra.
Kari
Kari picture
Hallo Bluemoon!
Nincs mit_szivesen.
Jo ötlet az biztos, ha ezzel (még) üzemben tarthato a különben hulla rendszer...
Mondjuk szivesen megtudnam, s a masok altali alkalmazhatosaghoz nem lenyegtelen, hogy az alapterhelestöl müködik a tap jobban, vagy a LED-limiterhatasa miatt, ill., hogy többfele LED-el is probaltad-e, merthogy mas a rajtuk esö (limitalt) fesz, ha a limiter hatas a lenyegesebb?
Kari
bluemoon
bluemoon picture
én csak az OZ960 "becsapásával" kapcsolatosan szeretnék hozzászólni. legegyszerűbb módja az, hogy egy LED-del lekötöd az IC 6-os pin-jét a 10 pin-re, vagy a földre, ugyanaz. a LED anódja a 6-oson van. ha az IC meg a FET-ek jók, biztos bekapcsolja azokat a lámpákat is amelyek még csak alig világítanak, innentől már könyebb meghatározni mi a baj. volt olyan gericom lcd a szervizemben, de ugyanez az inverter a beko-grundig-phocus stb tv-ben is szerepel, amelyen nem segített sem a trafó, sem a FET csere, a lámpák meg, látszólag tökéletesen világítottak. LED-ezés után monden ok volt. néhány napig folyamatosan működtettem, sem a trafók sem a FET-ek nem melegedtek túl. ezek még most is működnek. viszont, volt olyan esetem is, ahol a menetzárlatos trafót midjárt kiszűrte, mert a lámpán is meglátszott meg a trafó is nagyon meleg lett. beismerem, eléggé primitív megoldás, de a legegyszerűbb eset az amikor a szekunderen menetszakadás van. volt olyan esetem is ahol induktivitás méréssel sem tudtam egyételműen megmondani több tarfó közűl, melyik a ludas. ha netán valakinek volna még ilyen "átveréses" trükje más IC-kel, inverterrel, kapcsolatban, mgköszönném előre.
Kari
Kari picture
Hello bluemoon!
Biztos, hogy egy es ugyanazon IC-röl lenne szo?
Ha 6-os labat kötöd a 10-esre (Comparator) vagy a földre az azert egyreszt nem azonos funkcio, masreszt a 10-esen is "csak" egy 2V körüli Zener-hatas lesz eszlelhetö a LED jovoltabol, de tipusatol föggö ertekkent ugy ca. 1.8...2,7V tartomanyban...
Ha meg a földre teszed a katodjat, akkor az beon egy rövidrezart LED-et jelent a ket föld között; gondolom- nem ezt akarnad?
Kari
uniman
uniman picture
hello.
...és miért fekete a neve ?
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem tudod miért fekete?
Gyász ,mert ....
otlm
otlm picture
Ja általában menetzárlat lesz ha a lakk megadja magát és akkor csökken az ellenállás, de itt inkább szakadás keletkezett, a nagfesztől meg áthúzott és szépen csinált magának egy kis szenes vezetőréteget.
Miután kiforrasztottam ugyanazt az ellenállást mértem rajta, tévedés esélye kizárt.
Nem mellesleg mielőtt kezelésbe vettem 2 szakértő is javíthatatlannak nyilvánította :)
heat
heat picture
Nekem is van egy ilyen inverteres TV-m, az alsó trafó szekundere nyúlt meg. Hogy csaptad be a védelmet? OZ960-as IC vezérli, de a figyelést műveleti erősítőkön keresztül kapja. A cső jó.
Attee
Attee picture
Pl. ideiglenesen átkötöd egy jól működő fokozatra a figyelést.
Nem nagy cucc. Egyébként milyen trafó kell bele? Tudtommal ezekbe a Darfon v144-es inverterekbe lehet trafót kapni pl. a HQnál is. Nem egy ökör ára, valami 1500pénz körül van ha jól rémlik, venni kell bele, oszt kész.
kolya61
kolya61 picture
Szia Heat!
Nézted a dátumot?
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Honnan a bánatból bányásztok elő ilyen régi témákat?
Gondolom ez a meleg az oka... =)=
Inkább hideg "beer-ezzetek"! =vigyor=
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Lacikám én csak megkérdeztem,hogy látta-e-é a dátumot?
Már én is bevettem egy ilyen régi témát és Ex figyelmeztetett,hogy már több mint egy éves.
Üdv Miki.
PS-"Szia Heat!
Nézted a dátumot?"
Uniman meg nem érti miéééé fekete?
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"Uniman meg nem érti miéééé fekete?"
Mert olyan régi, hogy akkor csak fekete-fehér volt még... =röhög=
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Én meg azt hittem a username halott,már gyászoltam,gondoltam azéé fekete.
A BEER most neked jár!
Miki.
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Sztem a Heat-nek sikerült, s nem Mikinek...
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Igazad van, mert Mikinek címeztem a megszólítást, mert ő volt az utolsó hozzászóló. =bocsánat=
Helyesebb lett volna "Sziasztok"-kal kezdeni az ID:82512-t.
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Szep napot!
Semmi gond Laci!
"Föur; mindenkinek egy kelemes itokat!" =bologatos=
Kari
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Látod, delon1, a szén is csak akkor ég, ha kazánba dobod! :rohog:
delon1
delon1 picture
Szia Tibi!
A mai szén már akkor sem mindig?! Inkább vezetőnek jók!
Azért is hordják mindet a Gagarin-ba! :rohog: :rohog:
delon1
mdecsi
mdecsi picture
Mi a hasfájása annak az inverternek?
Általános inverterrajzokat találsz itt bel oldalt is a vezérlő IC típusa alapján. Milyen IC van rajta?
DM
otlm
otlm picture
Az egyik trafó egyik szekundere megnyúlt. Kiszedtem, a védelemből kiiktattam így most megy a tv, csak a kép felső részén kicsit sötétebb, ugyanis ez a legfelső csövet hajtotta.
Majd rendelek ilyen trafót, 1,6 dolcsi plusz posta.
Általános rajzokat már végignéztem, de a működési elvet leszámítva nem sok konkrét közük van ehhez.
mdecsi
mdecsi picture
Rendben, de ha már megvan a hiba, akkor mit segít a rajz? :)
DM
otlm
otlm picture
A védelem működéséhez kellett volna, így mire kitaláltam elment egy nap.
Ettől függetlenül ha van valakinek rajza, megköszönném.
Lehet még gond azzal az inverterrel máskor is.
delon1
delon1 picture
Szia otlm!
Mit jelent az hogy "megnyúlt" az inverter? Nyújtja a frekvenciát, vagy a jelalak nagysága csökkent?
Nem lehet hogy inkább a cső gyengült?
Cserélgetted próbára őket?
delon1
hifi64
hifi64 picture
Szia
Egyet értek Delon1 véleményével.
Én teljesen primitív tesztet használok.
A szkóp merőcsúcsot rácsíptetem a neon kábelre,
ha ok .akkor az összes cső kábelén egyforma jelet méerek.
Ha valamelyiknél nagy az impulzus vall.sz. cső ha kicsi
akkor vall.sz.trafó.
üdv:hifi64
otlm
otlm picture
A profik így csinálják ahogy Te :)!
Én ennél ősprimitívebb módszert használtam, ohm mérővel megmértem a szekunderek ohmos ellenállását, az összes 1k körül volt, csak ez a tekercs volt 6k("megnyúlt"). A csövet meg átkötöttem egy jó trafóra és azzal működött.
De legközelebb előveszem a szkópot is, mert úgy sokkal tetszetősebb :).
delon1
delon1 picture
Szia otlm!
Csak azt nem értem hogy hogyan lesz a tekercsből nagyobb impedancia? Általában menetzárlat esetén is mindenképpen csökken az ellenállásuk! Esetleg a vezető 'drót' elvesztette volna vezetőképességét?:) Amúgy hiszek neked,nehogy félre értsél!
delon1
tibibalogh520
Szia delon1!
A fémgőz, és szén keveréke rosszabb vezető mint a réz. :beee:
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
Szia Tibi!
Ha mán szén, nem kellene akkor elégnie mielőbb?!:)
delon1
tibibalogh520
Már meg tette.
Igaz így meg már inkább korom. :D
delon1
delon1 picture
Szia hifi64!
Üdv. újra itt a ET-n!
Én is olvastam az előzőekben hogy sikerült hazaérned egészségben!
Én őszintén csak azt nem tudom, hogy mi a jó azoknak az egészben, akik ilyen 'munkákat' igérnek?!
És amúgy, tulipánok sem lettek .....????:)))
delon1
hifi64
hifi64 picture
Szia
Képzed egy árva tulipánt sem láttam,de még tehenet sem.
Sajtot nem ettem mert kb. háromszor annyiba kerül mint nálunk.
Sört is csak a szálason ittam mert a kocsmákban hat,nyolc euró.
Este nekivágtunk hogy veszünk sört kb. egy órát gyalogoltunk
Rotterdamban mire találtunk egy nonstopot.
üdv:hifi64
