Sziasztok!A Candy mosógép tipusára lenne szükségem!A cimkén a 41013518-VSNE23-ICAINT.18/07/06-002279697-op.9 számok szerepelnek.Az elektronika túlfeszültséget kapott.Varisztor és fóliák "elszáltak".Egy másik cimkén:A556D-DXO_41014792_037868240 felirat látszik nagyon elmosódva.Mi lehet a tipusa?Létezik-e ehhez Eprom tartalom?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
2012, May 19 - 16:01
#1
Sziasztok, Üdv Janó! Itt van a kezemben: MDL, CIC01416, 31001053
Már nem tudom mely gépben cseréltem le, de nincs szétégve! Szólj ha kell: postázom Neked! ferenc
Szia huszezres!Kérem privát írd meg,hogy mennyire gondoltál!Köszönöm.Üdv jano
Szia Janó! Ingyen a Tiéd! Írok privát! ferenc
Köszönöm!Kérlek küld el!A postaköltséget megküldöm.Írok.Üdv jano
Sziasztok, Üdv Janó! Feladtam elsőbbségivel-ajánlottan! Egy "kis szögletes" 470 nanós X2-es kondi azt hiszem hiányzik róla, meglátod a helyét! Nem tartozol semmivel, örülök hogy segíthettem! ferenc
Sziasztok!A C29 pozíciójú kondi 0,047uF X2 275VAC.Üdv jano
Szia Feri!A kondit pótlom bontásból.A memoriáját elmentem.U.I. a teszterünk a CTL84 vizsgálatára alkalmas.A memoriát megírom az elöbbinek.Majd tesztelem.Remélem minden rendben lesz.Köszönöm.Üdv jano
Szia Feri!A tesztelés sikeres volt.Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Sziasztok, üdv Janó! Örülök ha segíthettem! Szólj ha valamiben segíthetek! Eléggé sok mindennel foglalkozom! ferenc
Raktam fel Candy Mosogépekhez tartalmaket.
http://elektrotanya.com/Candy_mosogep_eprom_tartalmak.rar/download.html
Sziasztok, Üdv Janó! A fóliázat felőli oldalon, a bal fölső sarokban van egy CIC... számsor! Az az eprom tartalom azonosítója! Azt add meg Nekem! Van pár darab ilyen panelom, szivesen odaadom neked!ferenc
Szia Húszezres!
Bocsi, ha beleszólok !
Jano már megadta :"A fólia oldalon tényleg olvasható:MDL és CIC01416."
De ennek semmi köze az EEPROM tartalomhoz , ez a nyák mintázat-t azonosítja.
Az EEPROM , csak a Prod. Number-ből , service codból, vagy a ráragasztott papír cetli írásaiból azonosítható...
Szerintem...
Üdv! Miki.
Szia Kolya! Meghajlok a tudásod előtt, s ezt őszintén mondom!!! Én csak azt tudom, "ha megegyezik a CIC....., akkor ha átcseréled az epromot tartalmazó nyolc-lábút, akkor ugyanazt fogja tudni a panel" ferenc
Szia Jano!
A paneled szerintem GIAS , MDL . Ott kellene lennie a GIAS-nak a VerSion-NE23 előtt.
A fényképen egy C2115 gép panelja van.
NEC D78F0034AY 0633HP004 – proci
34F04WP - EEPROM
Felíratok :
41013518 VS-NE23
ICAINT.25/09/06
002330196 OP.9
PASSED-EXC
41013996 02350611
A processzor csak olyan típusú és gyártmányú EEPROM-ot fogad el amilyen gyárilag benne volt !
Ilyen panelek vannak a CT, CTAS gépekben is.
Számold meg a K7 csatlakozó kontaktjait, vagy egy képet rakj föl a panelról. Ezeknek a lábaknak a számából lehet megállapítani , , hogy MDL 24K, vagy 32K. A 12 láb - 24K, ha 16 láb , akkor 32K a verzio.
De minek kötsz bele egyből az EEPROM-ba ? :hmmm:
Amíg nem állítod helyre , legalább táp szinten , addig nem kell a sűrűjében
matatni , nem tesz jót az idegeidnek. :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!Köszönöm,hogy aggódsz értem.A foto problémás.(Nincs fényképezőgépem.Úgy szoktam valakit megkérni,hogy fotozzon le valamit.)Nincs GIAS felírat.Nincs filctollal írt nyolcjegyű szám.Ami,nehezen,olvasható azt föltettem már.A K7 csatlakozó 16 lábú.Az áramfölvétele,külsőtápról megtáplálva, nem stimmel.Valami megszakadt benne.uP?Memoria?Mindkettő?R méréssel fogom tovább vizsgálni.Ha sikerülne(?) megjavítani,akkor is ott a kérdés.Milyen típus?Valószinűleg beázott.Vagy a villanyszerelő elkötötte a hálózatot."Túlfeszülséget kapott."Hibával érkezett.A varisztor(VDR7) koromfekete.Fóliák,a föld és a R69-re menő elégve.Üdv jano
Szia Jano!
Látom nem érted még a baskírt ! :lol:
Oda írtam , hogy a neve MDL 32K , vagy nem látható nálad ? :hmmm:
A kép amit fölraktam , ugyan az a panel amire azt mondtad Lapatnet-nek, "ilyen". Amit én fölraktam az egy C sorozatban van, de ha átfordítanád a panelt , akkor a sarokban megtalálod az MDL fel írást is,
Ettől szájbarágósabban nem tudom megmagyarázni, bocsi .
A kijelző panellel kezdjed a mérést és a cseréket is .... :yes:
Üdv! Miki.
Szia Miki!A fólia oldalon tényleg olvasható:MDL és CIC01416.A kijelző panelt sajna nem kaptam meg.Boccs nem voltam eléggé körültekintő.Üdv jano
Szia !
Pedig beázáskor , a kijelzőről indul a vírus, a nagyfesz impulzus , ha a varistoroknak annyi, nem szokott a secunder részben sok kárt tenni , ha jók a kondik a szűrőkben. De van ott néhány alkatrész , a tápon kívül is .
De , Te tudod ....
Üdv! Miki.
Hát ha csak túlfesz ,és a védő ellenálás,meg a varisztor dolgozott a cseréjük után még előfordulhat hogy a többi túlélte.
Én egy Fagor kerámia lapot támasztottam ilyen nyűg után fel.
A nulla helyett egy fázist még betoltak,átalakítás közben.
Az elégett részt meg drótozd át.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia!24VAC-ről megtáplálva a kondi(1u5) lábán és a föld között a tápegységet 0,4A-t vesz fel a panel.A diódák és zennerek nagyon melegszenek.D mérővel rendben vannak.ELKOK nem zárlatosak.R mérés nem hozott eredményt.Egyenáramú tápról már nem stimmelt az áramfelvétele.Üdv jano
Szia!230VAC-ről megtáplálva Iac=0,04A az áramfelvétele.Ez k.b. a fele annak aminek lenni kéne.Valami megszakadt benne a túlfeszültség hatására.Üdv jano
Üdvözlet !
Maga az elektronika hasonlít erre?
Nincs a cimke alatt egy tollal felírt számsor? Ezekből van nálam pár darab hátha találok megfelelő epromtartalmút.
Szia!Igen,ez az elektronika.Köszönöm.Üdv jano
Szia Janó!
EZEKET dobta a Gugli...
Remélem Miki segít a leírtak értelmezésében?
Üdv: Laci
szia!
mi a típusa a gépnek? van pár gép, de nem bontva, nincs energiám mind szétszedni.. :(
Szia mindigehes!Nem derült ki milyen típusú Candy mosógépé az elektronika.Van dekódoló táblázatod?Nyolcjegyű szám-Candy tipus?Sajnos nekem nincs.Üdv jano
sajna nincs...
Egy fénykép esetleg?
Szia Janó!
Talán ebben az a panel lakik.
De természetesen más gépben is alkalmazhatják...
Üdv Tibi.
Sziasztok!Köszönöm az SM-t és a g. keresést.Sokat segítettetek.Ezen már ellehet indulni.Üdv jano
