Kollégám kért meg, hogy készítsek neki nyestriasztót.
Kocsimosás után reggelre apró lábnyomok karosszérián végig...szinte minden reggel.
Elkészült pár , 555-től a 4013 , 4047 -es kapcsolások különböző verziója. Itt lehet megnézni stb... Frekvencia 20-30kHz körüli négyszögjel, változó intenzitással, frekvenciával. Piezó sugárzó KS105 tölcséres verzió.
Szegény "műhelykutyám" a tesztek alatt elhagyta a próbatermet :D "
Már a végén hídban hajtottuk a piezót, hogy szépen ki legyen vezérelve, de semmi.Lecsökkentve a frekit számomra elviselhetetlen volt.
Lehet, hogy ott hibáztunk, hogy a motortérbe raktuk?
Van valakinek egy tuti bevált kapcsolása?
Köszönöm
Szabi
Link javítva.
Kalex
Hello.
"Átválthatnánk" egy kicsit a vakondra is. Milyen elektronikus szerkezettel tudnánk arra ösztökölni, hogy maradjon a szomszéd telkén...? Csak a valóságban is bevált "kütyü"-ről kéne info...személyes tapasztalat alapján. Amúgy kedvelem ezt a kis állatkát, de csak mások telkén.
Üdv.: uniman
szia: beásni kis befőttes üvegeket (5-8 cm szájnyílás) úgy, hogy kb 1-2 cm-t kiálljon a szája.
Ha fúj a szél, olyan hang keletkezik benne, amit a vakond hall és útálja.
Hello.
A félig leásott fütyülős (barack és sajnos üres) palackokat meg a vakondűző növényt is kitúrta, biztos nem olvasta a neten, hogy ezektől félnie kéne...
Üdv.: uniman
"biztos nem olvasta a neten, hogy ezektől félnie kéne..."
Persze, hiszen mint neve is utal rá, V A K ond!!!! :lol:
Üdv, Z.
Szia Z!
Arról nem is beszélve, hogy a "fütyülős barack" üvegére fütyül, míg a kis befőttesüveg búgásáról halvány dunsztja sincs... :)
Egyébként a vakond ellen legjobb egy mozgékony kutya, amelyik sokat rohangál (vagy kiássa).
Üdv: Laci
Hello.
Amíg egy 45 kilós dobberman "patái" dübörögtek a kertben a vakond feje fölött, nem volt egy lyuk sem a telken, csak a szomszédban...de most csak egy beagle suhan kertünkben. Napelemes kutyarobot....? Azt a kattogó elemes vakondriasztót is kitúrta...Lehet ez egy süket példány.
Üdv.: uniman
Nálunk szerencsére csak a plüss állatok szaporodnak.. persze néha ezek is tudnak gondot okozni ha pia kerül elő! :lol:
Üdv, Z.
Most gondolj bele, hogy mi lenne ott, ha még egy nyest és egy vakond is csatlakozna...
Üdv: Laci
Szia uniman
A dolog itt kezdődik szegény vakond meg ezért fut utána :-)
http://www.otthon.com/szakertok/20090601/hogy_vedekezzek_a_lotetu_ellen/
tehát ezt kell csalogatni a szomszédhoz először ;-)
Ez a link a lótetűről szól és a vakond nem csak ezt eszi...
Üdv: Laci
Szervusz!
Hasonló problémával küzdöttem.
Az egyszerű megoldás riasztó mozgásérzékelőt, és egy dc12v relét nc és egy ablakmosó motort beépítettem be a motortérbe, mert a gyujtó kábelt elrágta a nyest.
A mozgásérzékelő állandóan meghúzva tartja a relét, a motor csak akkor indul el, ha riasztást érzékel.
Hátránya a mozgásérzékelőnek, hogy feszültséget kapva öntesztet hajt végre 30-40s.
Állandó fesz.-re kötve használom azóta nincs nyest sem a motortérbe, sem a kocsi körül.
Sok szerencsét!
Sziasztok. Picit kiismertem a nyestek lelki világát és azt tudtam meg róluk, hogy a nyugalmat szeretik. Ahol mindig csörtög valaki, onnan továbbállnak. Antennaszerelések közepette több helyen találtam pl. tyúktojásokat, amiket odahordtak a nyestek. Egyébként azt mondják róla, hogy rafinált jószág, nemigen eszi meg a neki készített csalit, nehogymég a csapdába is belemenjen.
Egy barátom a padlásán élesre töltött vasvillával próbálta lesni és egyetlenegyszer amikor meglátta, akkor sem volt ellene esélye, mert a nyestbe
beépített turbó volt és egy mp. alatt elillant. Egyszer én is láttam egyet a földről a falon felfutni kb 3 méter magasra. A gyorsulása fantasztikus.
Egyébként leginkább elhagyatott padlásokon tanyáznak, amíg nem zavarják őket, de láttam már kutyát amelyik ugatva leste hogy majdcsak lejön a tujafáról a nyest de az biztos nem volt rest kivárni hogy a blöki elmenjen aludni.
Szia.
Én már fogtam egy kölyköt de ne tud meg micsoda harapása van mikor el csíptem akkor a bőrkesztyűt amit a hegesztők használnak simán át harapta,2 hónap kellet mire kézhez szokott addig úgy nézet ki a kezem mint aki kaktusszal törölközőt. Ha kezes akkor jó mert el csipi az egeret +pockot a szomszédomba volt 20 db sertés képzelhetitek mi van ott ,napi egy pockot le szálit-ott sajnos ez lett a veszte mert mérgezte a szomszéd és a nyest a belsőségét el fogyassza.(Nagyon sajnáltam mikor el pusztult)A riasztásra vissza térve nekem van egy kézi kutya riasztóm az öngyújtó lángját el fekteti te nem hallod de aki érzékeny az ultrahangra pl.:kutya ,macska, vadászgörény az mind menekül tőle. ö lenne az: http://www.dazer.hu/
Üdvözlettel :Laci
Hali Laci!
Megkerhetnelek ra, hogy a frekijet megmered, ill. megnezed, hogy fix frekin müködik-e?
Persze ha Te tervezted-csinaltattad -nyilvan a közlesi szandekod elöre is megköszönnem-üdv! Kari
Szia Kari.
A frekije 23.8 kHz és fix már ha lehet hinni a műszernek ,szkópom nincs mert ami volt azt a gyerkőcök elintézték,illetve nagyon nem volt rá szükségem. A készüléket nem én terveztem hanem mikor egy szolgáltatónál dolgoztam a kezembe nyomták mint önvédelmi fegyvert.
(képzelheted mikor be mentél egy tanyára és rohant feléd vagy 6-8 kutya)de a link -ben amit fel raktam nagyjából le ír róla mindent.
Üdvözlettel:Laci
Szia Laci
köszi a frekit!
én meg egy képet kérnék a kinézetéről ( sugárzó stb) ha nem gond.
Így legalább a freki megvan!
Köszi
Szabi
Hello.
"Zizegők":
http://hu.farnell.com/prowave/250st180/transmitter-ultrasonic-25khz-18mm...
http://www.farnell.com/datasheets/81154.pdf
http://www.voti.nl/shop/catalog.html?M-US-TR-01
Üdv.: uniman
Köszönöm szépen Uniman!
Előbb-utóbb úgyis elő fogom vanni azt a riasztót, és valamelyik zizegőből rendelek hozzá.
Már több kollégám is érdeklődött, ha eredményes lenne az ügy szóljak, de csak ellaposodott.
Üdv.: Pista.
Na csináltam pár képet,nem a leg- jobb de hát nem vagyok profi fotós.
szia! Ha lenne egy pontosabb leírás,szóval hogy milyen tranzisztorok mennek bele.Egy részletes alkatrész infó kéne a képekhez.KÖSZI !
Szevasz Szadista!
Nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire egyszerű. Írtad, hogy nem tudod megszkópolni a piezzón a jelet.
Nem tennéd meg, hogy esetleg készítené két diódából, és két kondiból egy csúcsegyenirányítót, hogy a piezzóra rátéve mekkora lesz a kimenőfeszültség?
szia: nálam a piezo trafóról van meghajtva,30-35 Vp-p.
Tápfesz 12 V.
Szia Bálint!
Köszi szépen!
Legalább van egy kiindulópontom.
Üdv.: Pista.
Hali Laci!
Köszi a szives infokat; csak tovabb visz mostmar...
Kari
Szia.
Nagyon szívesen bár ez nem hinném hogy folyamatos üzemre alkalmas mert amíg mértem a frekit kb. 3 perc folyamatos üzem és kissé meleg lett a teljesítmény tranzisztor Q1 bár ha elé van szerkesztve egy időzítő akkor szerintem tenné a dolgát azt viszont ki próbáltam hogy a piezó elé rakott öngyújtó lángját el fekteti akár a zsanai gázkitörést.
Üdvözlettel:Laci
Megpróbálná ezt valaki viszarajzolni ?
Hálám árkon bokron keresztül üldözné !
Üdv: Dénes István
Szia István-lab !
Építsd utána !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Az eszközhöz stilszerű nicknevet választottál! :taps:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Sztatikusan fel kell tölteni a kasznit, és kész. (Egyik vadállat se szereti, ha borzolják a szőrét)... :D
Üdv: Laci
Szia Laci
ugye ez csak vitz, a kaszni statikus töltése nem igazán tuti.
A tulajt sem kíméli :D no meg lehet az érzékeny elektronikát :)
Köszi
Szabi
Na jó, a benzines autó sem igazán szereti, de a tulajt meg lehet védeni - távirányítóval. (Mondjuk a riasztó kezelné ezt is.)
Az "érzékeny elektronikában" nem igazán gondolkodtam... (Nekem '81-es Fiat Pandám van - az bírná.)
Ui: 9-15 óra között hívd fel az 1/275-6247 számot. (Ne lepődj meg - Madártani Egyesület.) Nekik van emlősökkel foglalkozó csoportjuk és elég sok gondjuk van a nyestekkel. Biztosan tudnak valami okos megoldást...
Üdv: Laci
Hello.
Választék az van bőven: http://www.riasztoszerek.hu/spl/539699/NYESTMENYET
Üdv.: uniman
Utánaolvastam a nyestnek, eddig egyetlen hatásos dolgot olvastam, a nyest kerüli a nyusztot (forrás: Wikipédia), így egyszerűen csak be kell költöztetni egy nyusztot az autóba....
Javaslom, olvass minél többet az életmódjáról, ismerd meg minél jobban ellenségedet!
Üdv: Jácint
Vagyis akkor az első képen lévő kerüli a második képen lévőt?Akkor ez a megoldás kell szerezni egy nyusztot a kocsiba!!!Vagy legalább is a környékre :taps2:
Üdv:morfeus
Szia! Az egyik állat szebb mint a másik. Bármelyiket elfogadnám az anyósom helyett.
Szia morfeus !
Annak a nyusztnak még a nyakkendője is politizál !
Bennem már a nyusztok is rossz érzést keltenek.
Vajon milyen ötlettel áll elő az a nyuszt legközelebb ? :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szervusz lipi!
A környékemen, cca. 1 négyzetkilométeren, működik, vagy 25-30 nyestriasztó.
Ezeknek nagy többsége, a padlástereket hivatott védeni, teljesen sikertelenül.
Vegyes gyári cuccok, állítólag teljes mértékben hatásosak, ennek ellenére, ezek a szőrgombócok ugyan ott grasszálnak, és csak mechanikai akadályt látnak benne. Készítettünk néhány éjszakai felvételt is róluk, elég vicces, ahogy nagy ívben tesznek, az elektronikára. Talán az automata vaku zavarta meg, az első egy-két alkalommal, utána már az sem.
Ezek csak a személyes tapasztalatok, remélem Neked több sikered lesz!
exGelkás
Szia ex
Már-már reménykedtem egy jó kis kapcsolásban... :D
Legalább a kolléga láthatja, csodák nincsenek, max misztikum...
Köszi az infót.
Szabi
Siket vakodot cserélnék jól halló nyestre.
Ugyanitt napelemes vakondcsalogató eladó.
Sziasztok. Kb. egy éve készítettem egy ún. macskariasztót aminek az lett volna a szerepe hogy egy terasztól távoltartsa a szomszéd macskáját. A kapcsolás 2 db. NE555-el lett megépítve + piezohangszóró. Lehet, hogy magasabb frekvencia kellett volna (amit nem nehéz szabályozni), de a macsek csak jött viszont a szomszéd panaszkodott hogy valami zavaróan visít.
Szerintem ezek a kapcsolások változhatnak, az alapelv ugyanaz- a magasfrekvencia és lehet hogy valamit el is riaszt.
Mivel magasfrekvenciás síppal szoktak egyes dolgokat beidomítani állatoknak, lehet hogy sípolás közepette fel kellett volna jól pofozni a macskát és ha legközelebb meghallja a sípot, gondolja hogy megint jönnek a pofonok és továbbáll. Ezt kellene a nyestekkel is kipróbálni!
Egyébként Németországban többeknek be volt építve a motorházba és kontakt levétele után indult a kocsi újraindításáig.
Komolyra véve, nem lehet nagyon erős ultrahangot sem előállítani, mert pl. egyik barátom egyéves unokája állandóan sírt amikor kivitték az udvarra és kiderült hogy a szomszéd góréjában lévő egérriasztó zavarta.
Egyébként jó kisérletezést, meg kell egyet építeni és kipróbálni.
Üdv. Laci
Szevasztok!
Elkövettem én is cirka a harmadik "macskariasztót", ennek van vagy két éve, itt van egy deszka panelen, és már piszkosul nincsen képben. Ez azt csinálja, hogy nem vinnyog állandóan, hanem a hálózatról töltök egy elkót, ha jól emlékszem vagy 60V-ig. De mindegy is, ez a feszültség tetszés szerint állítható. Amikor elérte a feszültséget bekapcsolja a generátort, ami négyszög jelet ad ki, amíg az elkó ki nem sül, és ez a jel a hálózati 50Hz-el wobulálva van, talán 15-30Khz-ig. Valami ilyen értékre emlékszem.
Amikor az elkó kisül egy meghatározott feszültségig, a generátor leáll, és folyamat kezdődik újra.
Egy gondom lett csak. Nem tudtam mivel kisugározni rendesen a jelet. Próbálkoztam a hangfalba való kerámia csipogóval (fekete műanyagból van), aminek az elülső felfogató mérete 85x85. A típusát nem tudom, nincs rajta felirat, csak: Made In Taiwan.
Biztos, hogy nyomatott ki hangokat (megszkópoltam), de a macsekok úgy röhögtek, hogy a térdüket csapdosták. Biztos vagyok benne, hogy megfelelő kerámia kisugárzóval hatásos lenne.
Ebben kérném a segítségeteket milyen lenne az a kerámia csipogó, amit ide lehetne tenni?
Ami beszerezhető, és nem lenne egy ökör ára.
Szia Szabi!
Biztos, hogy nyesttől származnak az "apró lábnyomok karosszérián végig"?
A nyest távol tartásához állítólag a petróleumos rongy a legbiztosabb módszer, mert utálja a szagát. (3-4 havonta cserélni kell)...
Üdv: Laci
Létezik-e olyan nyestriasztó, amelyik a kutyákat nem zavarja csak a nyestet? Az én két kutyám csak a kukásokra és a postásokra gerjed, a nyestre nem. Vajon van-e különbség "freki tartományban" a kutya és a nyest hallása között? Ha valakinek van tapasztalata, szívesen venném, ha megosztaná!
Atti
Hello.
"nyestriasztó frekvencia: 22,5kHz" : http://fk-farm.e-aruhaz.com/Ultrahangos_nyestriaszto_gepjarmuvekbe
Üdv.: uniman
Hello.
"Okoskodások": http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9054097 http://cukisag.blog.hu/2007/04/29/jelentse_fel_a_budapesti_nyesteket http://szellemirto.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=66&It...
http://rojaker.hu/9-nyestriaszto
Kutyaszőr, görény-ürülék...stb...is bevethető lehetne ellenük(bio termékek!).: http://www.jotudni.hu/tippek/nyest.html
Lehet, hogy nem is űzni, hanem csalogatni kéne...máshova: http://madardaloskert.hu/vadcsalogatok/5172-nyest-csalogato-premium.html
Üdv.: uniman
Köszönöm a tippeket, linkeket.
Látom más fórumokon is volt téma... hmmm... ;)
nem könnyű , kinek mi vált be...
Szia
Látom a link nem igazán sikerült!
Aki meg akarja tekinteni, itt megtalálja. :)
Üdv: Szőke
szia: egy illesztőtrafóval (1:10) tápláld a piezot.
Mi a fontos, hogy a karosszérián vagy a motortérben ne járjon a nyest?
Szia Bálint!
Tőlem ott járkál a nyest, ahol akar, csak a linket helyesbítettem :)
Üdv: Szőke
Szia Bálint
A lényeg, hogy karosszérián kívüli legyen.
Persze eső, meg illetéktelen kezek stb...
A link nem ment...
Köszi
szabi
Szevasz, Szabi!
Nem lehet, hogy a frekivel van baj?? Ki tudja, ezek a dögök mire a legérzékenyebbek.
Hogy mennyire lehetséges: saját használatra épitettem szunyogriasztót,ami 18-20 kHz között vernyegett. A szunyognak tetszett, a szomszéd kutyának nem. Ezután egy ódon PC-re irtam egy QBASIC programot, ami a hanggenerátor frekijét 15 és 45 kHz között, az amplitudót 0 és 100% közt változtatta véletlen szerüen. A gép hangszóró kimenetére 5 V-os hidas végfok, sugárző piezo magasnyomó, kb. 8Wpp-vel.
Ez működött, a kutyán és a szunyogon kivül a macska is pánikszerűen menekült.Ezért gondolom,hogy talán a Te kütyüddel is hasonló baj lehet.
Ami a motortérbe épitést illeti:szerintem sem szerencsés (minél kisebb a hullámhossz, annál jobban árnyékol!).
Szia!Vhol olvastam:ezeket a jelet rögzíteni kell Recorder programmal,és ebből zenei CD lemezt írni,és utána berakni egy hordozható CD lejátszóba piezo hangszóróval (az autóban lévő is megfelelne, piezo hangszórókkal kieészítve) és repeat funkcióba kapcsolva folyamatosan adná e tartományban a nyestnek a zavarójeleket.
Szia Lajos!
Akkor már "egyszerűbb" a nyestek veszélyt jelző, riasztó hangját felvenni, és azt végtelenítve lejátszani,, hiszen akkor nem kell kísérletezni a frekitartománnyal...
Ha állandóan hallja, vélhetően pár nap alatt elkotródik a környékből. Ráadásul ezt időzíteni is lehetne, mondjuk egy alkonykapcsolóval, így az akkut is kímélné...
Vagy pl ITT olvashattok pár dolgot...
Üdv: Laci
Szia Laci
Hmmm jó ez a hangrögzítős dolog, de ez már a hallható tartományba esne, s így zavarná az embereket is. A "jútubon" lehet hallani a visítozó hangját is, mondhatom rosszabb, mint a bagzó macska szerenádja...
Meg maradjunk az elektronikánál.
Arra gondoltam, ha egy 555-tel léptetek egy-két 4017-et, s ezzel frekiben léptetném az ultrahang generátort is. Nyest úr talán nem tud megjegyezni 12, vagy több hangszínt...remélem.
Hab a tortán az lenne, ha egykis zsebrádió hangszórót hajtanék 50-100Hz-el, ami a motorháztetőt "rezgetné" kis intenzitással.
üdv
Szabi
Szia!Az nem jó, mert emberi hf tartományban sikít a nyest, de a fülébe meg ultrahangot kellene adagolni.Kutyámmal megcsináltam!:amikor el akartam venni a csontot tőle, azt a morgását felvettem diktafonra.Hát visszajátszáskor nem beleharapott a "morgó" diktafonba!? Szerencsére "túlélte" a diktafon a kalandot...
De legalább a szomszédok is megutálják a nyestet, és annyi embernek már csak sikerül elüldözni... :)
Üdv: Laci
Ehhez igazából nem is kell olvasni! Szinte minden NY&EST-et riaszt az AK-47.
Üdv, Z.
Be kell fogni egy nyestet, megsózni a farkát és akkor mikrofont az orra alá-hadd visítson!!!
Szia Laci!
Akkor már inkább köss egy csörgőt a farkára, és kirohan a világból... :D
Üdv: Laci
Szia thantos!
Engem is érdekelne a szúnyogriasztós kapcsolásod,mert már kismilliót építettem és egyik sem jó:( mivel "nagy víz" mellet lakunk kegyetlen sok a szúnyog,és semmi riasztó nem hat rájuk....az a bizonyos méregdrága"Raid"is csak pár napig hatásos,utána megszokják vagy mi..
előre is köszi Gomba
Szia! A sok szúnyog ellen a legjobb a bezárkózás a szúnyogháló mögé. Vagy a legeslegjobb a teherautó. Felpakolsz rá és máshová költözöl.
Hello Thanatos!
Ezen keszüleked leirasa igencsak erdekelne, merthogy a szomszedsag macskai tulzottan gyakran es kiadosan szerencseltetik a szerencsetlen konyhakerti agyasainkat, snekünk valamiert nincs gusztusunk a kitermeltek fogyasztasahoz_s mèg nem beszeltem az illatok penetranciajarol :-(( ...-köszi elöre is!
Kari
Szia
Aha értem...szegény macsek :D Igen a frekire ügyeltem 20-30kHz-ig változott. Sőt kis lórugásként a kimenetre tettem egy LC tagot is, a felharmonikusok miatt.Ennek a Piezósugárzónak hallható tartományban vannak erős rezonanciái.
100% igazad van, hogy NINCS jó helyen, ha a motortérben van. Vagyis a belső teret védi, de most nem ez a cél. Valahogy a szellőző nyíláson kellene kijuttatni az ultrahangot.
köszi
Szabi
Szevasztok!
Nagyon szivesen küldöm.
A be nem vált kapcsolás relative egyszerű:egy Z-diódás zajgenerátorból és egy erősitőből, valamint egy 555-ös generátorból áll.Az IC ref.feszültségét bezgeti a zajgenerátor, ezáltal véletlenszerű frekvenciájú négyszöget ad, ezt egy komplementer végfok/meghajtó illesztette a piezohoz. Ha kell, szivesen lerajzolom, de mondom, nekem nem igazán jött be.
Ami a működő, PC-s változatot illeti:holnap előbányászom a diszket, és küldöm a progit!
Hali thanatos!
Nem lehet, hogy a zajgenerator tul gyorsan valtogatta a frekiket, s inkabb talan 10Hz(vagy annyi sem?) tajeki söpres/ugratas kellene_ilyesmivel is probalkoztal volt?
Kari
Szia
Köszönöm előre is a kapcsolást, no ez a Z diódás zajgenerátor nem jutott eszembe. Gondolom az elég széles spektrumban "zajos" :fun: lehet kétlábúakat is zavarna már. Mondjuk egy szűrő, ami leszedi az alsóbb frekiket segíthet...
Köszi
Szabi
Nem biztos hogy ez a fix frekis dolog a legjobb.
Valahol olvastam róla , hogy megszokják .
Innentől kezdve nem riadnak meg.
Én kaptam 1 gyári masinát , valami procis okosság.
Nekem bevált .
Amit tudok róla az annyi hogy 18-44kHz közt ugrál a frekije , és a tartományt 15mp enkénti frekiugrásokkal járja át.
Bazi erősen visíthat mert 40 méterről is elfutottak a kutyák , ellentétes irányba.
Sok sikert
Kefeur.
Szia Kefeur!
Köszi az eddigi infot; nem lehetne a tipusat-belsö eletetröl is valaimvel többet megtudni-akar pü-ben is, ill. folyamatos üzemre is alkalmas-e?
Kari
