Szép jo napot kivánok mindenkinek.A fent emlitett müszert-UNI-T M890G -már egy jo ideje használom ,de ugy egy éve rövidre zártam vele valamit egy készülékben.Tehát szikrázzot egyet a + vezzeték és azota mérések nem pontossak,méréskor jovval továbmegy az értékeken hogy azután visza áljon az értékre.Ezt többször is csinálja.Fogalmam nincs rola,állitási hiba vagy érdemes e megjavitani?Nehogy a javitás drágább legyen mint egy uj müszer.Segitsségeteket vagy tanácsotokat kérem LAJOS
Szia Lajos!
Néhány sorban kérlek ismertesd az általam leírtak mennyire helytállóak. (ID 139137)
Üdv. welding alt
Szia , a müszere egy álithato tápegységet kötöttem,beálitottam 2 v-tra.A2 voltos kapcsolon nem jelzet ki semit ,20-voltos határon és a200voltos határon kimutata a 2voltot.A kondit jol méri ,az ellenálásmérö az 200ohm-on nem mér a többin igen.Az exgelka által feltett fénykép talál a müszere,tehát 7106 mesztelen változata.LAJOS
Szevasztok:
Emberek ilyen műszer már két talicskával van mindenki mühelyében öt percet is csak akkor érdemes ráfordítani ha az ember nagyon unatkozik.
Hello.
Valaki már lefotózhatná a "hírös" és "eredeti" UNI-T M890G műszerét kívülről-belülről:
Valahogy így: http://radio-hobby.org/uploads/newbb/834_4e43fee48f4f3.jpg http://obrazki.elektroda.pl/6958598000_1298287575.jpg http://obrazki.elektroda.pl/7574794100_1298287571.jpg http://www.yoreparo.com/foros/files/06-06-07_0905.jpg http://obrazki.elektroda.net/10_1241865723.jpg
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Szétkaptam, lefotóztam.
exGelkás
Hello, Exgelkás.
Akkor a tiéd eredeti lehet...vagy nem(a kapcsolója "öcsi-panelen"?..és 890GU... http://pro-radio.ru/user/uploads/161328.jpg )?: http://www.piekarz.pl/?page=offer&item=32481
Azért a fotók minősége nem túl nyerő, nem úgy mint itt: http://radio-hobby.org/uploads/newbb/834_4e43fee48f4f3.jpg
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
12 kép készült, de sajnos a nagy méretük miatt, ide, nem tudom feltenni.
Azokon, jól kivehető, minden részlet, és jól nagyíthatóak.
Valóban, a kapcsoló vendégpanelján a felirat UT890GU
Kikapom, a kijelzőt, és úgy is készítek képeket róla.
exGelkás
A kijelző alá nem nyertünk bepillantást, így még mindig nem tudjuk, milyen IC lapul alatta :)
Viszont látom a felsorolásból kifelejtett 7555-ös CMOS timer IC-t :)
Szervusz Attee!
A kijelző alatt ezt találni: csatolmány
exGelkás
Most már legalább tudjuk, hogy tényleg a jó öreg ICL7106-os virít benne :)
Szevasztok!
Nekem is van egy UNI-T M890G műszerem, de szerintem a neten keringő összes rajz a Mastech M890G verzió.
Legalábbis a poziciószámok nem stimmelnek.
Csaba
Szia Lajos!
Bár nem írtad le egész pontosan, de gondolom nem VOLT mérést állítottál be. Konkrétan milyen pozicióba volt állítva a kapcsoló, és a csatlakozók hová voltak bedugva?
Üdv. welding alt
üdv: ha jól látom, a tanyán van egy csomó rajz erről a műszerről.
Igen , van , közismert müszer. G-ről van szó, csatolok egyet.
Üdv. welding alt
Köszönöm a rajzott,habár van egy kis eltérés a rajz és a müszer között.Mármint az icéknél, a kijelzö mögöt van7108 csak ennyit ir,van két O62D JRC1011G,KÉT 2904DJRC1016G,HAJ7358,P 109DBY.ÜDV LAJOS
A NJM(vagy TL)062D az NJM (vagy LM)2904 és a (HAJ7)(vagy LM)358 az duál műveleti erősítő, az ICL7106 a műszer lelke, A/D átalakító és LCD kijelző meghajtó. Minden alkatrész fillérekért beszerezhető. Ennyit a gazadaságosságról. Marad a befektetett munka :)
Ja, most látom, a titokzatos UM7108-as van benne...
Ez az IC valszeg a jó öreg 7106-os továbbfejlesztése, továbbgondolása, de itt Mo-n, sőt Európában beszerezhetetlen. Legfeljebb Kínából. Bár fillérekbe (1-2 dollár) kerül, félek, hogy a szállítás alaposan megdobná az árát...
Ha az rossz, (amire van esély) akkor műszer kuka...
ÜDV Még annyit szeretnék tudni hogy 7108-ast kilehet cserélni átalakitás nélkül az 7106-sal. LAJOS
szia: szerintem nem. Hasonlítsd össze a lábkiosztásokat.
Szia.Azt akartam csak nrm találtam a gougle-n az 7106-os adatait.Szép jo napot mindenkinek.LAJOS
szia: itt van.
Habár azt irtam hogy az icé 7106,már nem vagyok benne biztos mert az icé bizony kinainak néz ki Egy több kivezzetésel rendelkezö tesztolit lapra egy nagy fekete ponttal közepén ,tehát kinai csoda szerintem.Vagy tévedek?Sziasztok LAJOS
Mi van a műszerben eldöntheted az alapján is, hogy a BUZZER honnan kapja a jelet. Amennyiben 7108-as van benne, akkor a meghajtó jelet innen kapja. A 7106-os műszereknek külön csipogó meghatója van. ( Külön IC )
Üdv. welding alt
Bocs az ellöbb más képeket küldtem.Kellemes ünepeket mindenkinek.LAJOS
Sajnos a képek méretük miatt, nemigen kiértékelhetőek. Mint írod, hasonlóan néz ki mint amit UNIMAN feltett.( b. kép)Amennyiben így van , akkor a meztelen király mégis 7106-os. Állításom a következőkre alapozom- többek közt- (lásd a. kép ): - kapcsolótól jobbra a buzzer,balra 358-as IC (buzzer osszcillátor), valamint az IC és kapcsoló közt kissé hátrább egy 10 Kohmos potméter (skálavég beállítás ).Amennyiben a 22-23-24 láb a kijelzőre csatlakozik, az esetben7106-os, ha pedig a 24-es láb a buzzerre megy akkor 7108-as ( és Én tévedtem). Egy képet felteszek ami garantáltan Kinai gyártmány (Zhangzhou Weihua Electronic Co.Ltd.)
Üdv. weldig alt
SZIA az ic 24 lába a kijelzöre megy.LAJOS
E szerint a 7106-os a nyerő.
Üdv. welding alt
Szia.Szerintem a buzer az icltöl kapja a jelet közvetlenül.Hátlapon a kapcsolo mögöt ezzen a müszeren is fel van tüntetve M890GU felirat.A müszer össze hasonlitva egy másikal a feszültségeket pontatlanul,joval többet mutatva méri.Az ohm méréssen a dioda jellen buzzer gyakran egyfolytában sipol,stb. Tehát arra gondolok hogy ha be tudom szerezni az icét, mármint 7108 kicserélem.MÉG melékelek egy pár képet, nem ollyan sikeressek. ÜDV LAJOS
Jártomban-keltemben időnként akadok olyan kínai cégre, aki (állítólag) kishazánkba ingyé postáz. Meg kéne sasolni, mert, mint mondtam, az IC egyébként odakint fillérekbe kerül. 1-2 USA dollár már drágának mondható, láttam 0,1-0,2 dollárért is...Bár ennyiért már lehet, hogy 5 darabot is kell rendelni :) Csak nem árt hozzá PayPal.
Már, ha tényleg UM7108, és nem 7106... :)
szia:
Most vettem a kínai piacon DT9205A+ műszert, ugyanezt tudja, 1900.-Ft-ért, még elem is volt hozzá.
Csak keveset kellett állítani a potikon.
Én ilyen műszert nemrég 700Ft körül vettem, Nem volt rá szükségem, de nem hagyhattam ott... :) Ha más nem, beépítem valamibe, (pl. tápegység) de ennyiért panelműszert sem kapok :)
El kéne dönteni...:)
A qfp tokos 7106-nak 44 lába van, a 7108-nak 48. A DIL tokosak 40-40, ha jól látom. Ha qfp tokos, akkor csak lábat kell számolni :)
üdv:
UM7108 adatlap
Szia Bálint!
Van ennek "emberbarátibb" verziója is. :D
Itt található.
Üdv Tibi.
szia: kösz, de elszomorítottál, már a vállamat veregettem, három hónap után találtam rá.
Így már kénytelen vagyok nekiugrani mégegyszer az MX-25 304-nek.
Szia Bálint!
Igazán nincs mit. Már csak azért sem, mert nem tartott egy percig rátalálni. :p
Kattints Ide, és láthatod, hogy a kis huncut ott lapul a harmadik helyen.
Üdv Tibi.
szia:ott meg ezt találtam
ES 5108, ami első látásra igen hasonlít.
Szerintem ugyanaz...és kitudja hányféle néven, és jelöléssel láthatott még napvilágot...
Üdv Tibi.
Hello,Attee
Nézd meg jobban, mégsincs benne 7108-as...
Üdv.: uniman
Igaz, nem ártana olvasgatnom...:)
Akkor semmi probléma, 7106 csere, és jó lesz.
Mint írod, 7108- at olvastál le róla , Én ezt nem ismerem. 7106-os LCD kijelzöhöz, a 7107 pedig a LED-eshez készült.(Jól olvastad le?) A többi IC ismerős a kód alapján. Belenézek a saját műszerembe, bár abban normál tokozású 7106-os van. Részletek rövidesen.
Üdv. welding alt
Bocs hogy ilyen késön válaszolok,ic tényleg 7106.Alapossabb vizsgálat után egy kondi tünt gyanusnak C25 -47yf-os,kicseréltem.Most stabilabnak tünik,holnap kiprobálom minden méréstartományban.Még annyit hogy talál UNIMAN melékletével.Viszlát LAJOS
