IPA400 Offset beállítása - Megoldva
16 posts / 0 new
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Kaptam egy IPA400 erősítőt javításra.
Az ürge belepiszkált és eltekergette az egyetlen potmétert, egészen ki az egyik végállásba, a hatás sem maradt el, kivert azonnal 2 MOSFET-et.
A hibás feteket pótoltam.
A potit középállásba tekertem.
Kérdésem, hogyan tovább, mert leírásom nincs hozzá.
A kimeneten kell 0V-ot beállítsak ezzel a potival ?!
Köszönöm előre is az építő jellegű hozzászólásokat !
Még egy kérdés: Vettem csillámlemez helyett valami gumis szigetelő lapocskákat a tranzisztor alá !
Kérdem az eladótól, hogy ez alá is kell szilikonzsír, válasz: IGEN. Nos, én konkrétan emlékszem, hogy találkoztam ilyen szigetelővel amit csak símán rászorítottak a hűtőre és az szépen felvette a formáját. Véleményetek ? Kell-e szilikonpaszta vagy sem ?
PS: Nyugalmi áram: 80mA
A két GATE között 6Vcc kell beállítani a potival.
File attachment:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Végszó:
A potit úgy kell beállítani, hogy a két GATE feszültség nyugalmi állapotban egyforma legyen.
Ez nekem 2x 3.15V a kimeneten egy 8 ohmos hangszóróval.
Illik a kimenetet leterhelni, mert különben mászkál a kimenőfesz a poti tekergetésével.
Szóval, ebben az esetben a nyugalmi áram 2x 15mA 62V-on, ami nem éri el a 2x 1W fogyasztást.
EZ NAGYON DURVA !!! Egy 400W-os erősítőnek 2W az üresjárati fogyasztása !
Ha nem én mérem, nem hiszem el !
Ezenkívűl nagyon szép a hangja a teljes tartományban.
Üdv: Dénes István
Kumi
Kumi picture
Úgy látom, hogy a P1 potenciométer a Q10 tranzisztorral kialakított feszültségtoló munkapontját állítja.
Q10 CE feszültsége (+R34-en eső feszültség) nyitja a végfok FET-jeit.
Tehát egyértelműen a nyugalmi áramot kell szabályoznia.
Én mindenképpen áramkorláttal rendelkező külső tápról indítanám, vagy mindkét tápoldalról korlátoznám az áramfelvételt az indítás idejére.
Amennyiben P1 szakadozik, úgy Q10 teljesen lezárhat és a gate feszültségek felmehetnek +-7,5VDC-re.
Azt nem tudom, hogy ez az érték mennyire nyitja meg a végfokot, de az előzményekből okulva hibát okozhat.
A kimeneti DC munkapont a DC visszacsatolás által automatikusan beáll.
Üdv.: Kumi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Nyugalni állapotban tényleg lehet vele állítani a GATE feszültséget.
kb. 1V-os nyugalmi GATE feszültségnél már szépen működik.
Ha középállásba tekerem, akkor a GATE nyugalmi fesz szinte 0V,
ami ahhoz vezet, hogy már kis teljesítményen is LIMIT-ál.
Eddig ennyi, holnap megpróbálom kihajtani...
Üdv: Dénes István
Kumi
Kumi picture
Nem teljesen értem a következő mondatodat:
"Ha középállásba tekerem, akkor a GATE nyugalmi fesz szinte 0V,
ami ahhoz vezet, hogy már kis teljesítményen is LIMIT-ál."
Mit értesz limitálás alatt?
Kumi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Világit a "LIMIT" vagy "PEAK" LED.
(mindegy hogy nevezzük, ez jelzi a túlvezérlést, a rajz jobb alsó sarkában van)
Az alsó tranzisztorokon Ugate=-3V
A felső tranzisztorokon lehet beállítani a Ugate feszt a potival.
+1V már jól működik, de itt is +3V kell beállítani.
Ez esetben a nyugalmi áram 80mA
Kerestem az erősítő kapcsrajzát a neten, de nemigen van fent.
Örülök, hogy ide feltehettem :D
Üdv: Dénes István
Kumi
Kumi picture
A jobb alsó sarokban lévő áramkör Q6 tranzisztor kollektoráról kap vezérlést.
Mivel munkapont beállításról van szó, ezért nincs bemeneti jel a végfokon.
Bemeneti jel nélkül viszont nem jelezhet semmit (C15).
Egy kivétel van ez alól, ha gerjed a végfok.
Ez esetleg magyarázhatja a gate feszültségek nem szimmetrikus voltát.
A végfok kimenetére kellene tenni egy szkópot és megnézni a jelalakot.
A multiméter nem igazán jó ez esetben, mert átlagol.
Üdv.: Kumi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Nem írtam ugyan, azt gondoltam, hogy magától érthetődik, hogy a PEAK LED akkor világít, ha a bemenetet meghajtom. Minnél nagyobb jellel küldöm meg, úgy kellett a potit utána szabályoznom, mégpedig úgy, hogy zárja a tranzisztort, tehát itt igazatok volt, hogy ezzel növelem vagy csökkentem a GATE feszültséget.
A pontot az I -re az tette fel, hogy megtaláltam egy másik fórumon, hogy 6Vcc kell beállítani a két GATE között.
Ettől én még távol voltam a tegnap este, mert nekem 4Vcc volt az utolsó kísérletemnél.
Majd ma kipróbálom a 6Vcc-vel és mérek nyugalmi áramot is rajta.
A végleges értékeket majd megírom ide.
Mindenesetre érdemes az erőlködőt megépíteni, mert nagyon szép hangja van !
Üdv: Dénes István
uniman
uniman picture
Kumi
Kumi picture
Szia István!
Gondolom a torzítás csökkentése érdekében a végfok FET-ek párban vannak, tehát jó közelítéssel azonos az Ugate /Idrain karakterisztika.
A kimenetet Q2-Q3 diff. erősítő 0VDC-re húzza.
Ebben az esetben a két oldal gate feszültségének a kimenethez képest szimmetrikusnak kellene lenni.
Nyugalmi áram minimális értékét meg lehet határozni az erősítő keresztezési torzításának megfigyelésével (generátor és oszcilloszkóp).
A P1 potival lezárni a FET-eket, majd szinusz jellel kivezérelve a végfokot lassan nyítani a FET-eket a keresztezési torzítás látható megszűntéig.
A végfok erősítését az R11 / R10 visszacsatoló ellenállások határozzák meg.
Ez jó közelítéssel 30dB.
Üdv.: Kumi
Kalex
Kalex picture
"Örülök, hogy ide feltehettem"
Utólagos engedelmeddel, feltettem a tárhelyre az audiók közé.
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Kipróbáltam a cuccot...
A poti nem állítja sem a nyugalmi áramot, sem a kimeneti 0V-ot, csak nagyon kis mértékben !
(pár tized mV)
Nos akkor mit állít ?!
A "PEAK" szintet, vagyis ahol az erősítő védelembe megy !
Van rajta egy ilyen LED, ami jelzi a túlterhelést.
ahogy állítom a potit, úgy lehet ezt a szintet tologatni.
Mostmár csak az a fene bajom van, hogy ezt hogy hajtsam ki a maximumon ?!
Nekem csak 250W-os hangfalam van :P
Üdv: Dénes István
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Köszönöm mindenkinek !
Az ember inkább kérdez ha nem biztos a dolgában :P
Üdv: Dénes István
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Istvan-lab!
Külső tápról, akár izzós műterheléssel, rövidrezárt bemenettel, állíts a kimeneten 0V-t
exGelkás
Kalex
Kalex picture
A szilikonzsír nem árt a műanyag alátét lapnál sem. Vékonyan bekenve, csak használ!
Üdv! Kalex
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia István!
Szerintem inkább a nyugalmi áramot állítsd be azzal a trimerrel.
A kimeneti 0-nak automatice be kellene állnia. (ha egyébként minden rendben van.)
Második kérdésedre: El nem rontja ha bekened, de nincs akkora jelentősége, mint csillámlemez esetén...
Üdv Tibi.
