Egy újabb csodagép a címben jelzett hibával.
Elindul a centrizés, kis fordulaton OK, majd mikor felpörög a LED-ek elhalványulnak/kialszanak és a folyamat kezdődik újból.
A panelon a kondik ESR-re és kapacitásra mérve jók, a motorban a szénkefék jók, kitisztítottam, kifújattam de nincs változás.
Én a motort gyanúsítom, vagy a triak is okozhat ilyen hibát?
Udv mesterek
Nemrégen találkoztam ugyanilyen hibával.Motorcsere után megjavult a szerkezet.
Az volt az erdekes hogy probára ráraktam egy másik elektronikàt és azzal szépen működött a forgórész hibás motor.
A forgórésznek minden második szegmense meg volt égve.
A probara beepitett elektronika ugyanolyan teipusu mosibol volt,de az elekttonikának más volt a verziószáma .Érdekes ezt az elektronikát nem zavarta a rossz moci.
Misi
csoszbel
Tipushiba.
Motor baj van, fel kell ujitani a forgórészt, vagy motor csere . Régebbi motorokkal is megy - ha van .
csoszbel
Pedig nagyon olyan, mintha valaki leültetné a tápot...irányváltó/gerjesztőrelék nyitnak? Nem marad "ballasztban" valamelyik? Mérj áramot a motoron...
Sanyi
Igen, teljesen olyan. Amúgy működik rendesen csak a nagy fordulatot nem bírja, az irányváltás rendben van.
Az árammérést majd megejtem....
Jó lett volna egy motor próbára, de nekem csak régi C.E.SET, Welling motorjaim vannak.
Szia !
Kössél egy árammérőt a hálózatba és nézd meg mi történik.
Szerintem is esik a fesz, de nem mindegy mennyit.
Ha 4-5 A -nél halványodik a LED, akkor a panelen van valami, de ha 10-15A-nél , akkor nem csodálkozunk .
Üdv! Miki.
A tacho mágnese nem lazult fel?
Nagyobb fordulatnál lehet már nem forog.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Sajnos nem, a motort szétszedtem és se a mágnes sem a tekercs nem mozog.
A kommutátoron egy pár szelet sarka viszont mintha égett lenne, nincs másik ilyen motorom cserére, így használják ahogy tudják.
Szia demi0515!Szerintem centrinél összeesik a tápfesz.Mérni kell.Forrassz a tápfeszpontra és a tápfeszföldjére vezetékeket amivel kivezeted a működő panelről a tápfeszt.Azt amin a ledek vannak.Mérd meg centri közben.Üdv jano
Mivel többen megerősítették a gyanúmat miszerint a motor hibás, megpróbálok egy másikat vadászni bele.
Addig megy úgy-ahogy.
