A tárgybeli hifi áramalá helyezése után ry902 relét meghuzza és elejti , igy produkálja nekem ezt a villogó bekapcsoló gomb hibát.
Kérdésem az lenne hogy mi tiltja le mit ellenöriz igy induláskor (végfokok jónak mértem ki őket)
elöre is köszönöm segitségeteket
misi
Lehet hülyeséget írok, de nekem egy régi SONY tunernél volt ilyesmi hibám. (Másodpercenként kb.2-3x kattant a relé ki/be) Ott a relét kapcsoló tranzisztor körében levő elkók voltak hibásak.
Talán kikötném a relé tekercsét és megnézném a forrpontokon a feszültséget. Ha akkor is ugrál, akkor valami vezérlés hiba, ha így stabil, akkor valami miatt nem stabil a táp, ahonnan a tekercs kapja a villanyt.
Bocs, ha hülyeség, de hátha.
Gyula
szia
ez nem egyezik ezel a hibával itt valami nem tetszik neki és azért leáll.és nem sikerül előrébb lépnem :(
misi
Szia,
van itt egy leírás olyan Spanyolos, de az elején van egy pulzáló reset hiba. Érdemes megnézni!
http://elektrotanya.com/sony_hcd-rg330_ver1.0.pdf/download.html
Üdv,
Oszi
köszönöm
átnézttem a leirtakat ,rajz alapján nem találttam a reset körbe hibát... és becsapni sem lehet vagy csak nekem nem sikerült :D
Misi
