Helo.Mint ahogy a cimben is emlitettem műkődés közben csattant egy jót és leállt az öreg SONY.Kibontottam és első nézésre azt vettem észre ,hogy ki van repedve a trafó a táp részen.A bizti nincs leégve.Szerintetek ez a trafó okozta a bajt?Meg szeretném még reparálni ha lehetne ,nagyon tartok az öreg SONY -hoz.Köszönöm.
2012, May 27 - 16:51
#1
Helo. Sikerült megjavitani a tápot.Üzembe helyeztem .A nagyfesz 134,6V.Az lenne a kérdésem hogy mihez kellene odafigyelni ,esetleg mit kellene még megmérni a biztonságért,mivel nagyon nehezen találtam bele trafot .köszönöm
Szia. Ki lehet-e mérni valahogy a trafót vagy automatikusan ki kell cserélni?
Forrasztási hibát nem találsz?
Helo.Hát sajnos még nem bontottam ki a tv,csak segitséget kérnék,netán merre keresem a hibát.Köszi.
Hol keresem a hibát?
Előbb a tápot kellene átnézned....
Köszi szépen
Szervusz deak ferencz!
Azt egy kicsit részletesebben is kifejthetnéd: Korigálom a hibát valamint, hogy miként történt a :teletextet kellett lekapcsolni
exGelkás
Műkődés közben vagy megáll,vagy mute-t csinál vagy elhomályosodik.Ujrakapcsolom tovább üzemel.Ha elnémul akkor felerősitem,ujra normális,Ha elhomályosodik akkor kontraszt fel ,normálisan muxik.A text-al az volt,hogy egy függőleges csikot produkált,a szerelő akitől vettem azt mondta le kell kapcsolni a text-ot.
