80Volt DC-ből 24V-ot, de 60Ampert
30 posts / 0 new
huszezres
huszezres picture
Sziasztok! Mi a legegyszerűbb átalakító, hogy egy targonca akkutöltő 80V-100Amperjából, Max. 24V-60Ampert lehessen kivenni? Köszönettel: ferenc
mpisti
mpisti picture
Azért azt vedd figyelembe,hogy ez a töltő 3 fázisú táplálásnál tudta a 100A-t.Tehát kétoszlopos táplálás esetén jó esetben a felével terhelhető,tehát valószínűleg némi túlterheléssel fog menni ez a trafó. No nem kell megijedni, gondolom szakaszüzemben fog menni a szerkezet,tehát nem kell tartani attól hogy elfüstöl. De viszont ha állandó jelleggel megy, akkor megfontolandó a ventilátoros hűtés.
huszezres
huszezres picture
Üdv! Attól nem félek hogy lefüstöl, hiszen kb 40mm2-es a szekunder tekercs, s szakaszos lesz a működés! A gépnek egyszerre sem kell 60Amper, úgyhogy bírni fogja! Mégegyszer köszi a segítségeteket! ferenc
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz huszezres!
Egyik megoldás, a töltő átprogramozása, a másik, az átépítés.
Milyen töltőről van szó?
exGelkás
huszezres
huszezres picture
Szia! Egy 16KW-os targonca akkutöltő, már elektronika nélkül! Eddig egy akku nélküli targoncát működtetett kábeles táplálással! Most egy L10-es raklapemelőt kellene megtáplálnia, ami 24V-os! Se átprogramozás, se átépítés nem lehetséges! ferenc
Kalex
Kalex picture
A töltő valószínűleg 3x380(400)V-os. Bontsd meg a csillagpontot, és köss sorba két fázistekercset, majd add rá a 240V-ot. Nagyjából 24V jön le róla a szekunder oldalon.
Üdv! Kalex
huszezres
huszezres picture
Üdv! Köszi Kalex, holnap megsasolom hogy van-e rá lehetőség! Viszont: kivettem a régi targoncából a vezérlőt a pedál-potival! Nem tudom mennyire szabályoz le!ferenc
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz huszezres!
Az L10-t tölteni kellene, vagy az is erről menne?
exGelkás
huszezres
huszezres picture
Üdv! Most már csak ez menne erről! Kib...ott drága az akksi! A mozgási útvonal meg csak kb 20méter! ferenc
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem lehet kicserélni a motort?
huszezres
huszezres picture
Üdv! Az egész vezérlés: a sebesség-szabályozás, a hidraulika, mind 24Volt-os!ferenc
Kalex
Kalex picture
Még egy lehetőség: a 80V-os tekercset megcsapolod, a szükséges helyen. Valószínűleg ez a megoldás a legkorrektebb, és terhelésbíróbb.
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Egy ekkora trafót visszatekercselni, elég komoly munka.
Újnyi vastag a szekunder tekrencs, és ki is kell hozzá magolni, hogy normálisan nézzen ki. Jobb a primert babrálni. Igaz, a letekert réz árából, lehet venni egy 24V-s méretes tápot! :-)
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Nem kell visszatekerni. Ki lehet mérni a feszültséget, aztán irány a barkács! Persze, ha látnám a trafót lennének még ötleteim. =vigyor=
Üdv! Kalex
huszezres
huszezres picture
Sziasztok! Nuu, kész lett! Megfogadva Kalex és Kolya tanácsait, már eleve így estem neki! Egy oszlop külső részén ejtettem egy kis köszörülést: 21,7Volt!..a harmadiknál: 27.2V! A kettő között először megfúrtam, bemeneteltem, de azt nem tartottam jónak! Ezért elvágtam, kihajtottam, és rátekerve ráforrasztottam a kivezetéseket! A hatból négy diódát felhasználtam kétutas egyenirányításra, így meglett a kívánt Kb:24Volt! Rátettem még az akkuról levett csatlakozót a munkakábelre, s próba! Az emelés tökéletesen szuperál!!! Haladásre még nem bírtam, mert fel van bakolva! Majd holnap! Köszönet a segítségetekért! ferenc
kolya61
kolya61 picture
Szia Ferenc!
Ez a beszéd ! :taps:
Nem kell megijedni az Ampertől , meg a Volttól, már nem bántanak senkit, csak jó helyen kell hozzájuk nyúlni . :beer:
Azt meg köszönném , ha leírnád a típust a töltőről, tudod a gyűjtemény miatt .... Köszi !
Üdv! Miki.
huszezres
huszezres picture
Üdv! UTTA 90/125 a típusa és egy kisszövetkezet gyártotta "Madebyhangery"! Egyébként fenn van itt a dokuja, annó még Én kértem! ferenc
kolya61
kolya61 picture
Szia Ferenc!
Köszi ! :bow:
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz huszezres!
Nem egy mai darab, az már biztos.
Gratulálok, a sikeredhez, ez így a legbiztosabb megoldás.
exGelkás
LACI058
LACI058 picture
Szerintem is a megcsapolás a legjobb megoldás és a legegyszerűbb is. Pl. 3 fázisú 72 V-os akkutöltőből úgy csináltam 42V-osat, hogy csak 2 fázis kap a primeren. Egyébként a meghajtás miatt aggódj legkevésbé, mert amíg a hidraulika motor 120-180 Ampert is tud fogyasztani, addig a meghajtásnak a fele sem kell különösképpen ha van szabályzója.
Kalex
Kalex picture
"Köszönet a segítségetekért!"
A kisdobos ahol tud segít!
Üdv! Kalex
huszezres
huszezres picture
Üdv! Holnap fogod látni! Legalább is képen! ferenc
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én is a secunder csapolást ajánlom. Egy 15 kW-os trafonál kevesebb mint egy menet esik , egy voltra. Itt már olyan méretű a tekercs , hogy akár flexet is használhatsz, az első réteg eltávolítására.
Éppen tegnap bontottam szét egy ilyen trafot, az egyik fázis primerje menetzárlatos lett . Ha raksz képet , az jó lenne.
Üdv! Miki.
huszezres
huszezres picture
Üdv! Mint írtad: 3x400Voltos a trafó! Egy tekercs meg nem bírná az ampert!ferenc
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz huszezres!
Akkor, ez a töltő, át lett alakítva tápegységnek?
exGelkás
huszezres
huszezres picture
Üdv! Az elektronikát már kidobtam belőle, s egy bizti kivételével, két fázissal szépen leadta 80V-ot, így működtette a kis "Bulgár elektromos" targoncát sokáig! 3méter előre-hátra, s emelés-süllyesztés! ferenc
Kari
Kari picture
Hali Ferenc!
Ne viccelj; az eredeti fazisteljesitmenye 2,6KW volt, ez pedig mintegy 1,4KW lenne! :yes: Nehogyman ne ferjen bele?
Kari
huszezres
huszezres picture
Üdv! Holnap kiderül! Kalex ötletét ki fogom próbálni! Majd beszámolok! ferenc
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz huszezres!
Akkor, marad az átépítés, és Kalex már meg is adta, a kiindulópontot.
Mondjuk, én aggódnék, egy ilyen hosszúságú munkakábel kezelhetőségén!
exGelkás
huszezres
huszezres picture
Üdv! 10méter munkakábel! S mi van ha rámegy, vagy elszakad? Kiolvad a késes bizti! ferenc
