A fent nevezett DVD felvevőhöz kérnék tanácsot miért csinálja azt hogy minden éjszaka teljesen független időpontokban bekapcsol zörög egy kicsit elindul a ventije és a vinyó beolvas utána szépen kikapcsol.Az óra is mindig elállítódik és semmilyen időponthoz nem köthető a bekapcsolás.A működése az tökéletes csak nagyon idegesítő minden éjjel felébredni arra hogy a csendben elkezd zörögni a felvevő.Valamilyen hálózati zavar lehet vagy a tápjával van valami?
      2012, May 27 - 09:00
    #1
Üdv,
Mivel látom, hogy nem oldódott még meg, és emlékeztem, hogy olvastam korábban ezt a topic-ot...
Szóval, hozzájutottam két ilyen kütyühöz, és a leírásában benne van, hogy éjjel 3-5 vagy 8-10 órakor frissíti/-heti! az ún. NexTView / NaviClick adatokat.
Továbbá azt ókumláltam még ki a papírjaiból, hogy ki is lehet kapcsolni az installation menüben (igen, ki is próbáltam, ki lehet)
üdv,
ck
Ezt értem csak azt nem hogy miért marad bekapcsolt állapotban addig amíg észre nem veszem hogy zúg benne a vinyó és először be majd amikor a menü bejön akkor ki kapcsolom.
üdv
Üdv,
A leírásban benne van, hogy akár 2 óráig is próbálkozhat az adatok letöltésével, de én meg nem nagyon találtam utalást rá, hogy Magyarországon ezeket sugározná valami. Így a gép csak küzd, majd közben gondolom felébreszt, ezért kézzel lekapcsolod. (és mivel nem interaktív módban indul a letöltés, ezért be kell előtte kapcsolni)
Egyébként a menüben ez be van kapcsolva?
Illetve ma reggel egy újabb ficsör figyelt be: ha az automatikus óra-beállítás be van kapcslva, akkor is beröffenti magát legalább 8:00-kor egy pár mp-re. Ez is kikapcsolható.
üdv,
ck
Egy újabb, egyszerű ötlet: hajtsd meg UPS-ről. A hálózati zavar garantáltan kilőve. Utána haladjunk tovább.
Üdv! Kalex
Engem is érdekel a téma, mert nekem is hasonlót csinál a Samsung (HR-747) DVD íróm!
Az autómata (óra) és időzóna beállítót már régen kikapcsoltam, mert állandóan elállította az időt más zónára!
Most (csak néha!) azt csinálja, éjjel bekapcsol, megpörgeti a vinyót esetleg kinyomja a CD tálcát majd kikapcsol. A bekapcsolási időpont többnyire rendszertelen de közel esik a rendszeres hétvégi beállított időponthoz.
Lehet, hogy mindannyian hasonló problémával küszködünk?! :o
Erre is a szoftverfrissítés lenne a varázsszó, van akinek ez segített?! :doubt:
Ha van bárkinek tapasztalata (ötlete!) erre is, megoszthatná velem is! :(
Köszönöm :roll: : Raaf
Szervusz mtibi55!
Most vacakoltam, egy dimarsonnal, annak az előlapi paneljára volt beépítve, egy 3V-s CR2025 elem. Teljesen lemerült, és természetesen, az óráját is állandóan elvesztette. cseréje után, rendesen működik, minden funkciója.
exGelkás
Helló!
Nekem egy JVC DVD-m van ami pontosan ugyanezt csinálta! Eltartott egy ideig, míg rájöttem, hogy a készülék órája automatikus beállításra volt kapcsolva. Lehet, hogy nálad is ez a helyzet! Ha rossz időzónára is van állítva, akkor minden éjjel ahhoz a rossz időzónához szinkronizálja a készülék óráját. Ellenőrizd a menürendszerben az óra beállításait!
Szveti
Hello!
Az óra szinkronizálás ki van kapcsolva és nem is tudna szinkronizálni mert csak a videó bemenete van használva.
Ez a probléma, már szerepelt az oldalon. Állítólag sw frissítést, illetve egyéb kommunikációt végez. Keress rá.
Üdv! Kalex
Nem találtam ezt a témát ami ezzel foglalkozik de nem lehet ezt kikapcsolni?
Pedig Te kérdezted abban a másik topikban, és Oszi válaszolt is Neked. Itt elolvashatod újra.
Üdv! Kalex
Ezért nem találtam mert nem dvd-ről voltszó csak hasonlóság miatt írtam oda.Erre emlékeztem de ott sem kaptam olyan választ amivel megnyugodtam volna ugyanis az enyém teljesen független időpontokban csinálja.Az órájának beállításától is független bárhogy van állítva ahhoz sem igazodik semmilyen időponttal.Az óráját is el állítottam 10-12 órákkal akkor ugye nappal kellet volna bekapcsolnia de akkor is éjjel csinálja,ezért gondolok én valami hálózati kapcsolójel bekavarásra.
Szia,
így már más! Elképzelhető a tápegység hiba, első körben cseréld ki a primer puffer kondenzátort C3 68uF/400V ha minden igaz és a kontrol IC (FAN7554) tápszűrőjét C7 22uF/25V! Ha jó rajzot néztem akkor ezek az értékek.
Üdv,
Oszi
A Thomson TV-knél tipushiba.
A készülék kezelésére szolgáló gombok mikrokapcsolói átvezetnek.
Elképzelhető hogy a DVD-kbe is kerülhettek ezekből a kapcsolókból.
Csak tipp., DVD-t nem javítok.
Üdv. csepi
Ezt meg nézem ha lesz időm szétszedni.
Szia.
Szerintem hálózati hiba lesz, és ehhez nem is kell szétszedni. Húzd ki dugd be és ha egyezik a hiba akkor sínen vagy. Csak hogy miért zavarodik be az idő azt nem tudom.
Ha kihúzom akkor pont ugyanezt csinálja csak ugye nem készenlétből indul de a folytatás ugyan az.Tényleg lehet olyan hogy talán valami pillanatnyi áram kimaradás vagy ingadozás csinálja az óra meg gondolom akkor hülyül meg ha hosszabb a kimaradás.Mivel ilyenkor általában alszom nem látom az előzményt.
Szia.
Na akkor fogadj fel egy éjjeliőrt, aki meglesi. :)
Nem mikrókapcsoló hiba, mert általában éjjel ők is alszanak. Lehet hogy valaki mászkál éjszaka /holdkóros/ és a többit a fantáziádra bízom. :)
Lehet hogy fokhagymát kellene tennem a tetejére?:P
szia: az éjszakai áram bekapcsoló impulzusa nem zavarhat be?
"az éjszakai áram bekapcsoló impulzusa nem zavarhat be"
Az van nappal is. Egy regisztrálót kellene rátenni a tápra. Lehet beszerezni, mindenféle okosságot, amivel a PC-vel lehet rögzíteni. Abból a mérésből okosabbak lennénk.
Üdv! Kalex
szia: sok helyen az elektronikus távvezérlés még a hagyományos módon(azonos időpont) működik, nem a terhelés csökkenés szerint vezérlik.
Amikor nálunk áttértek, sokáig órát lehetett igazítani hozzá.
