A fenti robotgép retesz nyomógombja eltört ezt keresem mivel ragasztani nem lehet. Ez a gomb oldja a felsőrész billentő reteszét.
Köszönöm Laci
2012, May 26 - 12:17
#1
Köszönöm Laci
Nos ha már ragasztónál tartunk. Elfogyott az aralditom. Nem tudom itt vagy esetleg egy új topikban kéne megbeszélni, ki mit mire használ. Mármint ragasztót. mert ugye valamit vennem kéne ami univerzális de azért jó és nem csillagászati az ára. Amit most használtam nem volt rossz de nem igazán ragadt oda sima felületekhez, pedig mindig zsírtalanítottam. Most ez nem volt gond mert pákával a felületeket megolvasztgattam és a kiöntés miatt itt nem kell nagy szakítószilárdság.
Laci
szia: minden egy és kétkomponenses ragasztóhoz lehet kapni(szakboltban) úgynevezett kellősítő vagy aktivátor anyagot.
Araldit ragasztóból pl. legalább 15 féle van, a ragasztás céljától, minőségétől függően.
Az univerzális ragasztó sok mindent ragaszt, de nem tökéletesen.
A ragasztandó felületet smirglivel mindíg felhúzom, növekszik a felület
Miért kell a két komponenshez még aktivátor. Nem akarok bejglit készíteni.
Csiszolni szoktam feltéve ha hozzáférhető a felület.
Mondanál szaküzletet pesten.
Laci
szia: mondok,
Szimmering kft,XIV.ker. Nagy Lajos kir.u. 117, 383-0951.
Több helyen is van üzletük.
Az SKF üzleteiben is van többféle.
szia:
A ragasztandó felületet aktiválja, nem a ragasztót.
Szia Laci!
Beírod a barátunkhoz: epoxi ragasztó, és válogatsz a találatok között. Egyet bónuszként: 1 Na még egy.
Üdv! Kalex
Szia !
"ezt keresem mivel ragasztani nem lehet." :jajj:
Miből készült , magnézium ötvözet , hidrogén peroxid ?
Mindent lehet ragasztani, a teflonon kívül , de gondolom ez nem fluorplast.
Üdv! Miki.
Üdv MIKI!
A gond az volt, hogy atomjaira hullott a gomb. De sikerült a darabokat meglelnem a gépben és pákával annyira összeolvasztani, hogy egyben maradjon. Nos így már tudtam mit ragasztani. Kiöntöttem az üreges részeket araldittal. Kötés után a kitüremkedéseket lehántottam és jó lett. Elöregedés miatt tört szét mivel elég vékony falak voltak és erőhatásnak van kitéve mivel ez old egy reteszt.
Nos remélem míg a többi rész bírja ez is kitart.
Laci
Szia Laci!
No ugye ! :taps:
Ha kiöntötted az üregeket, tovább fogja bírni , mint a gyári !
Nekem az a tapasztalatom, ha van rá idő és csinos a tulaj , akkor meg lehet csinálni mindent !
Azt még elárulhatnád, mi az az aralditt? =TUDATLAN=
Üdv! Miki.
szia:http://www.farix.hu/index.php?oldal=9
Hello, Kolya.
Araldite(hazai???):
http://www.google.hu/search?q=epoxy+araldite&hl=hu&prmd=imvns&source=lnm...
Üdv.: uniman
Szia Miki!
Egy (hazai?) Epoxi-ragacs marka...
Kari
Szia !
Köszönöm !
" registered trademark of Huntsman Advanced Materials (previously part of Ciba-Geigy)" hol van ebben ARAL, vagy DITT? :jajj:
Akkor írom a cekász :D lastromba, mert nekem ez magas!
Miért aral, az epoxi ??
Üdv! Miki.
"Miért aral, az epoxi ??"
Mert a betontalpfa, és a műanyagüveg testvére! =röhög, hogy fáj az oldala=
Üdv! Kalex
Köszi mindenkinek, de sajnos , az én gyepes agyam , azt nem tudja már feldolgozni ! :weep: Nálam az epoxi , az gyanta az epilált ,az meg pin@ , de azt ismerem ...
Üdv! Miki.
szia: a Csajka autó sem madár, a sirály sem autó. A Ferrari sem autógyár, hanem a SCUDERIA ITALY autógyár egy terméke.
Az Araldite a CIBA-GEIGY cég egy termékcsoportjának a márkaneve.Én először 1970-ben találkoztam vele.
Helo Miki!
"Miért aral, az epoxi ?? " Sajna-nemtom, de alighanem azert amiert epoxy a mügyanta :-)...,
Kari
Szia Karesz!
Azért nem igaz , egy és ugyan az a dolog : :D
Az epoxi, nem krumplee leves !
Üdv! Miki.
Szia.
..és a madarak hogy vannak, kapnak még morzsát? :)
