Gorenje WA62141 mosógéphez tudna valaki hibakód-listát küldeni?
Ami nálam van start gomb megnyomása után kettőt csipog, az összes led villanásával együtt.
A segítségért előre is köszönet!
Szeríntem előbb az összes perifériát ellenőrízd le,aztán lehet a hiba is meg lesz,az ajtózár elég necces,ha semmit nem csinál.
F2
The connection with door
lock is open
The failure is set, if the connection to the door
lock is open. The washing program will stop.
The failure will be displayed. Supply of door
lock will be ON. To start the washing program,
the user has to close the door (program starts at
once). To continue the program (if failure
happens between washing program), the user
has to check if the door is closed and press the
„Start“-button. If the failure occurrs again, the
washing program stopps. Supply of door lock
will be OFF. If the water is in the machine,
than pumping 2 minutes. Failure will be
displayed again , and it is not possible to start
the washing program again.
All LED repeatedly
pulsate: 2 x (¼ sec. ON,
¼ sec. OFF)
than 5 sec. OFF(pause)
De ahogy nézek egy közelit(WA62121AL) aqua szenzor is van benne...
Az is letílthat.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Szaki963!
Köszönet a segítségért!
Az ajtózár volt szétesve, már müxik.
Örülök hogy segíthettem.
elwo
