Adott egy Nokia 700 telefon, amin a SW-frissítő javaslatára sw-t frissítettem. Ezután nyomtam egy resetet a *#7370# kóddal. A telefon kikapcsolt, de azóta nem tér magához. A nokia logo még megjelenik pár mp-re, majd négy villogó pötty jelzi, hogy tölt, fe kb. 20 mp után minden elsötétül és setovább. A teló nem garanciális. Lehet valamit tenni, vagy szervíz?
Próbáltam a Vol dn. + lock + camera + menu + on/off gombokat egyszerre, de csak hármat rezeg a teló és annyi. Állítólag a frissítés előtti verzión még ez a megoldás működött volna...
Előre is KÖSZÖNÖM!
Gyula
Köszönöm a linket, közben én is megtaláltam. Nekem kicsit bonyolultnak tűnik.
Azért nem garis, mert bemutató készülék volt a kereskedésben. Ennek ellenére ma visszavittem és elküldik szervízbe. Azt mondták, méltányosságból, mivel csak 1 napot működött a készülék, ingyenesen megcsinálják. Persze nyugtával dicsérd a napot, de remélem így is lesz.
Majd megírom a végét.
Köszönettel:
Gyula
A telefonom végre visszajött a szervízből és most már 1 hete működik. :)
Köszönöm Mindenkinek a linkeket, infókat! Legközelebb, ha probléma lesz (lévén nem garis a teló) nem fogok 4 hetet várni, hanem megoldom magam.
Gyula
Ezt a leírást tanulmányozd át le van írva hogyan kelthető életre a halott telefon:
http://www.nokiaprogramok.hu/forum/viewtopic.php?t=40
Nem szabad megfeledkezni róla, hogy sosem lehet visszabutítani a SW-t, tehát ha egyszer már egy magasabb verziójú fent volt, azt sosem lehet házilag régebbire cserélni. Egy halott telefonnál ezért mkndig a legfrissebb SW-t kell feltenni, különben megkockáztatjuk, hogy többé nem fog működni (az újakat csak a Nokia központi szervíze tudja visszabutítani; a boxos kísérletezés is visszhozhatatlanul kinyírhatja a telefont!!!!!)
Szia ezt már csak úgy tudod ha beviszed szervízbe és ott újra szoftverelik a telefont.
Más megoldás nincs.
Szia. Próbáld meg újra a frissitést, majd a visszaállitást a biztonsági mentéssel,-ha előtte csináltál. De először vedd ki az akksit néhány percre. De miért kellett resetelni? Üdv. Solyom
A SW. frissítés menüpontból letöltöttem 2 gyári frissítést. Az első egy op. rendszer frissítés volt, az rendben le is zajlott. Azután a Nokia Maps 2.0-t letöltötte, de az installba belefagyott. Off/on után a Térkép progit nem nyitotta meg. Ekkor gondoltam, visszaállítom a gyári állapotot *#7370#-el. Ekkor miután OK-t nyomtam, kikapcsolt és azóta halott. Ergo be se tudom kapcsolni. Lehet a félig telepített Nokia Maps kavart be?
Csak fekete alapon NOKIA felirat, majd pár mp.-ig "futkosó pöttyök", aztán teljes sötétség. Ezután már csak akkor tudom ismét bekapcsolni, ha kiveszem az akksit.
Gyula
Szia,
pont ezt a részét nem értem az egésznek, próbáltam is utánnajárni, hogy miért csinálják az emberek a software frissítést olyan készüléken amely működik, de csak azt a választ kaptam, hogy a számítógépen ajánlotta neki a sync-program, majd utánna kapufa, vagy ez vagy amaz, vagy egyeltalén nem működik. Ami engem illet, üdvözlöm az ilyen műveleteket mert minden nap legalább egy ilyen "frissítést" hozok egyenesbe. Van is hozzá kellő felszerelésem, már amihez. Csak a baj azzal jár, hogy ilyenkor az illető elveszíti az összes adatait a telefonról, mert 99%-uk nem menti le másik adathordozóra és akkor jön a végtelen vita, hogy tegyek valamit mert neki az egész üzleti sférája benne van stb. Hiába az érvelés, hogy ott már nincs semmi. Azt nem mondom, hogy abban az esetben amikor a készülék, mint az SE xperi@ X10 mini pro amit újan vettem már gyárilag hibás software-rel volt feltöltve és egy hétig azzal voltam, hogy valamit nem csinálok jól és azért akad ki. Végűl is a frissítés, persze nem a net-ről, rendbe hozta a dolgokat és még most is hibátlanúl működik. De ami az értelmes használhatóságát illeti szót sem érdemel. A leggyanúsabb kínai noki@ klónok is jobb software-rel vannak ellátva mint az előbb említett. szégyenlem még eladni is valakinek. Igaz, csak is magamat okolhatom e baklövés miatt mert egy teljesen működő nok E61-et elcseréltem egy teljesen működő xperia X1-re. Ha abból a "tranzakcióból" nem okultam, meg is érdemeltem amit az X1-el kaptam. még most is a fiókban hever.
Röviden, üdvözlöm a gyártók mindenféle korszakalkotó software frissítési ötleteit, a nyaralásomat is ebből finanszírozom, de még az automra téli gumikészletre is futja. Vivát.
a további jó munkát mindenkinek
Egyébként teljesen igazad van, a winfosomon is ki van kapcsolva az automata frissítés. Bár ez az SW állítólag felhúzza a procit 1GHz-ről 1.3GHz-re, ami azért plusz 30%. A Maps-ot magam sem tudom, miért akartam frissíteni... Mert hülye vagyok :P
A telón egyébként még adat nem volt, 1 napja volt nálam és direkt nem is tettem még fel semmit. Ha nagyjából összeáll, csinálok egy mentést. Ezt még ingyen megúsztam és megtanultam: Többet házilag frissítést "csak úgy" soha!
Gyula
