Az lenne a kérdésem hozzátok,hogy van egy ilyen lejátszom
aminek használom az USB bemenetét természetesen pillanatnyilag pendrive-ról,azt vettem észre ha a usb stick NTFS-re van megformázva akkor nem ismeri fel a lejátszó ha viszont FAT32-re formatálom akkor minden rendben van.A kérdésem az lenne,hogy van egy külső Samsung 640GB-os merevlemezem Ő róla van szó! amit szintén szeretnék hozzá használni,viszont jelenleg a Win7-alatt megy nekem mint biztonsági tárhely,ha ezt is leformázom Fat32-re akkor nem lesz gond a Win7-nek?Vagyis utána ugyan úgy tudom majd használni mint külső biztonsági tárhelyet?Mert ha igen akkor a merevlemezt is tudnám használni a DVD-hez mert arra azért több film férel rajta!
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv:morfeus
Hello, nekem is van egy ORION-om.
Válasz: pontosan!
azaz FAT32-re formázni a lemezt és megy a lejátszóban is és a PC-ben is.
Persze van két korlátozás is:
- Nem vehetsz fel egyben 4 GB-nál nagyobb file-t. De minek is kéne?
- A DVD lejátszó USB bemnetete lassú, tehát a nagy stream-sebességű adatot, pl. a DVD formátumot csak szakadozottan játssza le, viszont az AVI file-okkal kitűnően megbírkózik.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hello.
Ha már orion(kisbetűvel-direkt), igaz sokat nem árulnak el a készülékeikről:
http://www.orionelec.com.cn/pro.asp?class=DVD&aclass=Video http://www.orion.hu/orionmktgdvdhun.htm
Üdv.: uniman
" igaz sokat nem árulnak el a készülékeikről". Mivel ők sem tudnak semmit pontosan.... én még szinte nem találkoztam két egyforma géppel (típuson belül).
Gyanítom mindegyik olyan ami épp sikerül. Az elmúlt hetekben meggyűlt bajom velük. Adott egy tápegység ami nem működik. Betéve egy másik gépbe 5-6mp után lefagy a masina, harmadikban kifogástalanul megy.
(a régi kis orosz tévéknél volt ilyen, ha egy alkatrész nem működött, el kellett rakni mert másikba még jó lehetett.)
Üdv, Z.
Hello.
A fő "chip" is mintha más-más lenne bennük felhasználva, gondolom ez chip meghatározza, ami belőlük "kihozható". Jó lenne valami tuning/mod/FW ugrade-re bukkanni..., mint itt, pl.: http://www.orion.hu/orionmktgdvdsoft2602.htm
Nos most meg kiderült, hogy NTFS a 400Gb HDD-m, azért nem bír vele...(bocsi). Fat32-re formázva lassabb lehetett, meg a műholdas HD beltérim már inkább az NTFS szereti, azért maradt erre formázva.
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Az a lényeg,hogy ,münködik tulajdon képen én is hagynám NTFS-fájlrendszert a külső merevlemezemen de sajna akkor nem ismeri fel az említett lejátszó!Így sajna marad az a megoldás,hogy megformázom Fat32-re!Azt legalább felismeri és kezel a Win7-is!
Üdv:morfeus
Csak annyit fűznék megjegyzésként hozzá, hogy 1TB-os, FAT32-re formázott samsung story meghajtóról probáltam ki.
Üdv, Z.
Köszi a választ,amúgy tökéletesen münködik csak egy kicsit szarakodott az USB, de mos tmár így az is megy!
Üdv:morfeus
Hello.
Fontosabb lenne azt megtudni azt hogy, max. hány Gigabájtos HDD-t kezel a lejátszód, sok cuccnál 500Gb a határ. A neten sok probléma leírása található ezzel a "játékossal" kapcsolatban,pl.: http://forum.mpeg4-players.info/index.php?showtopic=1876 http://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__szorakoztato-keszul...
Üdv.: uniman
Hello uniman,
A határ ugyan nem a csillagos ég, hanem a HDD és a FAT32 file rendszer. Tehát a maximális FAT32-re kell formattálni, azt látja a DVD. Ha a lemezen marad hely, nem kell megállni, bővített partíciókkal, szintén maximális FAT32-vel kell folytatni. És akkor már meg is van a csillagos ég.
A DVD pedig szépen felsorolja az összes partíciót, mintha különálló lemezek lennének.
Tehát ki lehet használni egy "nagy HDD-t" is.
gbenyov
Tanulságos olvasmány az biztos :oke:
Üdv:morfeus
Ha erre vagy kíváncsi, a win7 természetesen kezeli a FAT32-t is... :)
Köszönöm a válaszodat!
Üdv:morfeus
EZ talán segít...
Szerintem a fájlrendszer nem okoz gondot neki, mert én 2 gép között hozom-viszem az adatokat, és az egyiken NTSF, a másikon FAT32 van. (Igaz mindkettőn XP.)
Viszont valami külső táp biztosan kell a vinyónak.
Üdv: Laci
Nem teljesen ide vág, de ez is érdekesség...
Adott egy Fujitsu Siemens Li2727 laptop (XP PRO 32Bit), elég kicsi benne a HDD. Vettem egy 3,5" SATA 1TB-os vinyót és egy USB-s külső házat hozzá, tavaly.
Az alábbiakat produkálja; bekapcsolt laptop, USB összedugva, külső ház power ki, adapter 230V-ba be, a processzor(ok) 50%-on, ami gyakorlatilag agyhalál, a gép nem használható, több s múlva reagál bármire...pedig a táp még rá sincs kapcsolva, valószínű, hogy a panel már él, de a SATA HDD még nem kap tápot. A külső házat bekapcsolva sem javul a helyzet, csak próbál éledni a HDD is...
Általában hibernálásból ébred a laptop. Ha leállítom (nem hibernálás), majd újra bekapcs és újra leállítom (tehát 2x leállításból indul újra), majd be, akkor 90%, hogy nem csinálja ezt, tökéletesen fut, nem fogja a gépet.
Ha csökkentett módban indulok, akkor egyből megy tökéletesen.
Amikor fogja a gépet, akkor egy igfx process és a system között oszlik az 50%... Az igfx-et kilőve nem változik a helyzet, de az vissza is indul egyből, a system-et meg ugye nem lehet lelőni...
Másik asztali gépen (XP PRO) tökéletes...nem is vittem vissza anno, mivel a hiba nem (teljesen) ebben a készülékben van... :) Anno szétszedtem, néztem benne a chip-et, rákerestem, de semmi használható, elterjedt alkatrész...
Inhouse
Hello, Inhouse.
Ha táp nélküli(kikapcsolt 230V tápegség), "halott" usb eszközt dugsz be az usb portba, akkor ne csodálkozz ezen...plusz hozzájön, hogy erről a "döglött" cuccról szeretne a laptop indulni...
Üdv.: uniman
Valamit félreértettél. Nem akarok róla bootolni, nem a laptop bekapcsolásakor teszem ezt, hanem csak a laptop beindulása után.
Az mindenképpen érdekes, hogy egy beindított laptopra rádugsz egy külső tápegységes HDD-t USB-n kikapcsolt állapotban, majd amikor annak dugasz tápegységét áram alá helyezed, akkor lefogja a gépet, holott a külső HDD kapcsolója még ki állásban van.
Én is gondolkodtam az újratelepítésen, de mindig elmegy a kedvem, annyi minden van rajta és egyégbként semmi mással nincs bajom...
Inhouse
Hali!
Nekem is van egy Fujitsu - Siemens laptopom, s jó ideig teljesen véletlenszerűen változtatta az órajelét, amíg meg nem birizgáltam a BIOS-át... Utána elszállt az alaplap (1hónappal a jótállás lejárta előtt), kicserélték, s azóta semmi baja, hozzá se kell nyúlni.. ;)
KE
Elvileg az igfx az Intel VGA chip drivere, nem sok köze van az USB-hez...
Szerintem ez szoftveres probléma, kár hibáztatni hardverszinten a vinyót...
Esetleg windows reinstall?
Most már akkor biztos vagyok benne,hogy csak én bénáztam mert elsőre azt hittem,hogy felismeri,de nem ment sehogy sem.Már arra kezdtem gondolni,hogy rossz az USB-je de mivel Zoltán35-el botoltuk így ez kizárt lett :p
Tulajdon képen végső elkeseredésemben vagy egy tiszta pillanatomban gondoltam arra, hogy megformázom Fat32-re és megpróbálom úgy és tökéletes lett.De mivel csak egy USB stick-el próbáltam és nem külső merevlemezzel így lassú volt a beolvasás,ezért gondoltam felrakom a prózai kérdést,hogy a külső merevlemezemet ha megformázom Win7-alatt Fat32-re akkor menni fog e?Válaszokból kiderült, hogy igen éppen most formázom a kicsikét :yes:
Üdv:morfeus
Hello.
Mindjárt beledugom az én Orion DVD 3000-embe a külső 2,5" USB rack-be szerelt 400 Gb (Fat32) notebook HDD-met...
Üdv.: uniman
Hello!
Rendben várom de ha nagyon ketyeg akkor nem vinyó volt hanem egy bomba :lol: de remélem menni fog!
Üdv:morfeus
Hello.
"Ez"(DVD3000) ezt a HDD-t nem "eszi" meg. USB gombra FTA...Load...kiírja és semmi sem történik, de a 8Gb pendrive-vel semmi gond...
http://forum.mpeg4-players.info/index.php?showtopic=1949
Üdv.: uniman
Nem sokár én is kipróbálom csak most éppen mentem az adatokat róla van rajta bőven(240GB adat) ha meg van akkor leformázom Fat32-re és rakok rá filmeket és kipróbálom,természetesen beszámolok az eredményről!
Üdv:morfeus
