SEG CT2813s tip. 11AK52B6 alaplapu tv ew hibája van.
Képméret nincs meg , felül a kép vissza van gyűrődve.
A tápok jók, függ. részt végignéztem ott nem találtam hibát.
Már a TDA8177F IC-t is kicseréltem az is jó.
Van valakinek ötlete? Tabó71
2012, May 29 - 10:28
#1
Hello ! a kicsatoló 1000-2200 mikro is ilyen hibát csinál. Üdv. geza.
Szia Géza!
A szimmetrikus táppal működő függőleges végfokok kimenete DC csatolt, ezért nincs benne ilyen kicsatoló kondi.
Fülesmester
A sor mérettel van gondod és a képmérettel is ?
EW hibát írsz , a kép sszélei ,mérete milyen?
Üdv :Laci
Nem ártana tisztázni, hogy az EW (Kelet-Nyugat) hiba vízszintesen értendő, és a soreltérítés áramköre okozza.
A képméret és a fölső visszagyűrődés függőleges (Észak-Dél) probléma, amit a függőleges eltérítő áramkör okoz.
Akkor most milyen hibája van a kérdéses készüléknek? Esetleg mindkettő?
A TDA8177F IC szimmetrikus tápfeszültséggel (Vert.Sup+=+11V/pin2, Vert.Sup-=-11V/pin4) üzemel, a kimenete (pin5) 0Vdc szinten van, és a képkioltó impulzus előállításához szüksége van egy V_fb (=+50V/pin3) tápfeszültségre is. Ezeket ellenőrizd!
Az általad leírt hibajelenséget tipikusan a V_fb hiánya, vagy az IC hibája okozza (sok hamisítvány kapható a kereskedelemben).
Fülesmester
A függő ic körében kondik cseréje.
Üdv Stevepapa
