HÖHER LCD HR32 LX600D TV pulzál a kép fényereje
4 posts / 0 new
stoker
stoker picture
Üdv. minden fórumtársnak!
Hozzám került egy Höher H32 LX600D modell szám alatti lcd televizió a hibája az volt, hogy nem lehetett készenlétből bekapcsolni, ha sikerült akkor rendszertelen időközönként kikapcsolt. A tápegységbe raktam új kondikat most már normálisan működik csak a készülék fényereje közel másodpercenként le-fel megy ( pulzál). Ehhez kérnék egy kis segítséget, hogy mitől lehet ez? A hiba TV vételkor és külső berendezésekor is fennáll (ÁV,PC.. stb) Az infókat, segítséget előre is köszönöm. Üdv.Stoker
geza682
geza682 picture
Hello ! a primerben ellenőrizd a puffer feszt >310Volt Ha kevesebb akkor puffer el-ko csere. : Üdv. Geza
t.guru
t.guru picture
Lehet összefüggés a táppal, kérdés az hogy hova raktál új kondikat.
Az inverter tápjába is illetve a többi tápot is "kondizd át".
Üdv.: Laci
bluemoon
bluemoon picture
szia,
szerintem software hiba, valószínűleg a hibás kondik miatt. azt a vezetéket figyeld amely mellett azt irja, hogy DIM vagy hasonló. legjobb szkóppal. ha van eprom tartalmad (aligha hiszem, mert nem is hallottam ilyen márkáról)akkor bele vele, ha nincs akkor a pulzáló vonalat emeld 5V-ra, vagy GND-re, attól függ mi a követelmény.
a fényerő pulzálást sejtelmem szerint a dinamikus kontraszt vezérlésének összezavarodása idézi elő. ellenben, ha bármi más volna a játékban, pl trafó, tápfesz ccfl, az inverter automatikája lekapcsolná komplett és nem pulzálna
üdv
