Zárlatos táppal került hozzám egy ITT Stereo Color 3868H 70cm-es gép, elkók, tápic, áteresztő cseréje után jónak tűnik de ha távval kikapcsolom koppannak egy nagyot a hangszórók mintha egyenfesz kerülne rájuk, és a kép egy pillanatra "összetörve" megy el vízszintes csökkenő amplitúdójú féhér vonalakat lehet látni,elég zavaró, a kijelző teljesen sötét marad, a bekapcs rendben, későbbi működés teljesen rendben.
A koppanásnak még annyi az érdekessége hogy időnként csak egy reccsenő hang van helyette, ilyenkor a hangszórók nem mozdulnak nagyot, rendszerint akkor amikor egész közel hajolok megnézni az eseményeket.
2012, May 29 - 10:13
#1
Hello! a működő Itt-t el-ko cserékkel jobbá lehet tenni . A 12. V stab ic környékén 100 mikro 25 Volt az a jó ötlet . Üdv . Geza
A shassis száma : Compact D2
(nekem az SM csak papíron van, itt a Tanyán nem találtam)
http://english.electronica-pt.com/electronics-search.php?find=COMPACT+D2+S
A némító áramkört kellene végigbogarászni.
Üdv. csepi
Szia Csepi!
Pedig fönt van, itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=NOKIA%20CHASSIS%20%22COMPACT%...
Fülesmester
Nézd meg a hangvégfok táp elkóit és a végfok többi elkóját is , valamint a mute vonalat is.
