Remélem tud valaki segíteni az alábbi hiba javításában:
A mosógép bekapcsolásakor az összes létező LED szaporán villog úgy 15-30mp-ig. Addig programozást nem fogad el és nem is indul. Utána be lehet állítani és rendben lemegy a program. Bár gyakran előfordul, hogy az első vízfelvétel után "gondolkodik" és kb. 2 liter vizet kiköp.
Szia !
Neked kellene egy képet felrakni.
Küldenék képet is megjelöléssel, de miért nekem kell ehhez a googlit használnom? :hmmm:
PS: C16, 17, 20 .
Üdv! Miki.
Ez már nagy segítség. (nekem nem dobta ki a google ezt a linket (vagy nem találtam)
Szia !
Ha majd tudsz ruszki nyelvet , Neked is kidobja :lol:
A Lapatnet rajza a csúcsmodelekben van , az egyszerű verzióknak , ilyen a tápegysége .
Üdv! Miki.
Régen még tudni ruszki nyelv. De sokat felejteni. :-)
Szia !
Akkor tessék csemegézni belőlük ! :)
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
"Bár gyakran előfordul, hogy az első vízfelvétel után "gondolkodik" és kb. 2 liter vizet kiköp."
Ez teljesen normális így van megírva a software. Vízfelvétel után az üritőszivattyú röviden bekapcsol majd leáll. Rövid várakozás után a vízfelvétel folytatódik. A villogást okozhatja a tápegység meghibásodása ha magához tér akkor valószínű a 680uF 10V os elektrolit hibás. Érdemes a javításkor az összes kondenzátort jobb minőségüre kicserélni.
Köszi.
Tudnál esetleg infót küldeni a tápról? Kapcs. rajz, esetleg beültetés és hogy hol találom? Mert az a "szervíz" doksi amit találtam, erre semmilyen infót nem tartalmaz.
Üdvözlet !
Itt a rajz !
Meg kellene vizsgálni az elektronika 5V tápellátását, esetleg szikkadt kondi miatt újraindulgat és ezért villog.
Ja és szervízdoksit eddig csak francia (vagy milyen?) nyelven találtam.
És az miért baj ,hogy nem magyar a szöveg?
Elektronika gyengélkedik,azért villog minden rajta,arról meg egy szó nem esik benne.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
"És az miért baj ,hogy nem magyar a szöveg?"
Nem az a baj, hogy nem magyar, de egy közismertebb nyelvű (pl. angol) doksinak jobban örültem volna. Ráadásul ebben sem a tápegység elhelyezkedése, sem a kapcsolási rajza nincs feltüntetve.
Ha ebben tudna valaki segíteni, az nagy könnyebbséget jelentene.
Akik ezeket ide felrakják( köztük magam is) szóval ahol találjuk,begyűjtjük,felrakjuk.
A mai világban akár kínaiul,oroszul,perzsául,vagy héberül is készül, pillanatok alatt lefordítható.
A műszaki tartalom a lényeg,annak aki tudja használlni.
A szervíz doksi .és az elektronika rajza panel képe,a legtöbb dokuban köszönő viszonyban sincsenek.
Van egy pár kivétel,de a legtöbbnél azt bizony külön kell bevadászni,innen- onnan,aztán akkor lehet valamit kezdeni velük,mint ami tippeket kaptál is.
elwo
