Üdvözletem! Segitséget szeretnék kérni töletek :Adott a cimben szereplö tv amely "normálisan" müködik egyébként ,leszámitva azt a kis "aproságot" hogy a megjelenö kép vizszintes mérete kissebb mint a képernyö teljes vizszintes mérete.A lilearitás is normálisnak tünik szemre. függölegesen és vizszintesen is ,nincsenek visszatürödések vagy viszafutási csikok . csak 10-10cm hiányzik a vizszintes képméretböl mindkét oldalon . A kép függöleges szélei nem egyenesek hanem a képernyö közepén befele domborodnak jobrol és balrol is , a kép sarkai pedig kifele "kacsintgatnak" alul és felül is , akárcsak a párna csücske .Sajnos nem találtam sem itt sem máshelyen rajzot hozzá ,és igy nem mertem jobban belemélyednia dologba.A tulaj türelmes és reménykedik ,,,,Ha bárki tudna valami rajzot vagy bármi segitsÉget nagyon jo lenne.Elég nagy behemot tetevizio 77 cm képcsö átloval . Sulyra sem egy embernek valo cipelni ugyhogy elég körülményes a szállitása is :-) Elöre is köszönöm mindenkinek az esetleges segitséget tanácsot tisztelettel várom válaszaitokat üdv Demeter!
2012, May 30 - 13:39
#1
Hali!
Ha szervízmenüből állítható a vízszintesméret, de nem lehet "kihúzni" a szélekig akkor átíródott az eeprom!
Lehet, hogy néha csattog már a trafó./Már kb.14 éves ez a modell, de tud mindent!/
Volt ilyen hibám AE5A-val.
Érdekelne a hangszórójának a gyári száma!Nekem is van egy ilyen tv-m csak nincs meg a gyári hangszórója.
Köszi
tvguru
köszi Tv guru!A tulajnál van még a szerkentyü de ha viszamegyek akkor megnézem a hangszoro adatait és jelentkezem.
GE1 sasszi.
Rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SONY%20GE1chassis&kategoria=t...
A szervizmenüben próbáld meg beállítani az EW paramétereket. Ha nem sikerül, akkor ellenőrizd az EW fokozatát. (C574, D503, C512, CN511, IC1508, Q1513/IRF620, L1504, R1614, R1615)
Ha R1614 és/vagy R1615 szakadt, akkor cseréld a C513, C516, C519 kondikat.
Fülesmester
Ezek szerint akkor nem baj hogy ez nem 1K végzödésü hanem 1E mármint a rajz ami itt van aTanyán ???Megegyezik a kettö?
Igen, ugyanaz a sasszi.
Fülesmester
Üdv fülesmester!Köszi szépen az infokat megnézem azokat amiket irtál csak kellene egy kis utbaigazitás a szervizmenüvel kapcsolatban :Hogyan kell belépni és miket állitsak át? Megvan a gyári távirányitoja is . ugy láttam müködöképes .
RM-891 típusú távirányítóval:
Kapcsold be a hálózati főkapcsolóval, miközben együtt nyomod a készüléken a PROG+ és a PROG- gombokat.
A képernyőn megjelenik a "TT" jelzés.
A MENU gombot kétszer megnyomva jön elő a szervizmenü.
Válaszd ki a Deflect cont. menüpontot, és lépj be.
A megjelenő almenűben az 5, 6, 7, 8, 9 pontokat állítsd optimális képre.
A beállítás korrekt elvégzéséhez a bemenetre hálóábrát kell adni PAL ábragenerátorból.
Csatolmány!
Fülesmester
Nem tudom. Próbáld!
Fülesmester
Köszi szépen Fülesmester a segitséget!Nem tudom hogy a távirányito pontosan ilyen tipusu e , de remélem:-)ezek szerint ha nem talál pont ilyen lenni akkor nem fogok tudni belépnia szervizmenübe ,,,:-(
Ennél a típusnál nem feltétlen kell eredetinek lenni. F.Mester leírta: a taszton nyomod program + - egyszerre ,távval bekapcsolod. A többit lásd előző instrukció.
Üdv Stevepapa
Helló!
Ez a TV 16:9 es, és a kép méret 4:3 ban van. Akkor ilyen a kép.
Köszi a hozzászolásod azt mondod hogy csak állitani kellene a távbol???A kép szélei nem kellene egyenesek legyenek attol amitöl nem jo képarány van kiválasztva????A föggöleges képszélekre gondolok jobrol meg balrol ... A tulaj azt mondja hogy egyszerre csak összeugrott magátol ,,,,
Hali!
Ha jóllátom te írtál elektronline-on is :)
Van rajz tanyán, elektronline-on belinkeltem.
Ám én nem is ismertem eme sasszit :)
Pityesz
Hali Pityesz! Igen én voltam:-) csak ott nem lehet leirni részletesen a dolgokat mert nem engedi a rendszer és köszi neked is a tanácsot üdv Dénes!
