A tábori készlet tartalmaz:
- VL-100 (ВЛ-100) televízió vevő készülék
- 12 V-os szivargyújtó adapter
- külső antenna csatlakozó
- fülhallgató tartozék
- tartalék biztosítés és csatlakozó
- VL-100 fekete műbőr hordtáska
A készülék kívülről jó állapotban van, életkorára való tekintettel azonban alapos, szakemberrel való átvizsgáltatást igényelhet.
2012, May 30 - 19:23
#1
Na és ehhez mit szóltok, ez már szinyes kéremszépen !
Volt jó kis tápja a hátában vagy 5billió tranzisztorral és hogy ciripelt! Az mindig elszállt!
Emlékeztek rá?!
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/mainhu.nsf/wcatalid/0001618
üdv: Raaf
Szerencsére tényleg nagyon sokszor romlott el a tápja, volt belőle rendszeresen egy kis bevétel. ( Mint a Color Stár dinamikua,statikus konvergencia állítás.) Üdv.
Szevasz Raaf
nagyon szar volt javitani,bevolt keverve a táp a sormeghajtással.és tényleg sok tranyó volt benne.
Szia Tibi !
"bevolt keverve a táp a sormeghajtással."
Most a 8 cm-es TV a téma , nem a C-430 ! Az külön téma, de stabilan müködött , ha a kondik jók voltak. Nekem mai napig mukoggy és PAL szinnel is !
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
csak csendben jegyzem meg,hogy a VL100 as a téma :D .n csak hozászóltam egy feltet topikhoz.
Szia Tibi!
Akár hangosan is ! :yes:
8 vagy 11 centi fekete fehér, az nem 23 színes , akkor sem ha összeadjuk !
Én meg csak erre reagáltam : "nagyon szar volt javitani"
Amivel természetesen nem értettem egyet . Az 5billio tranyoval szintén nem értek egyet, pont annyi volt benne amennyi kellett , hogy ne 2 évet működjön ! :D
Üdv! Miki.
hi!
az igaz, hogy eszement konstrukció volt, de ha jól be volt állítva, akkor nagyon baba volt a képe.
üdv: tényleg szemét szerkezet volt, isten nyugosztalja.
Üdv Gbenyov !
Na jó.
Legyen egy kis vekni , hozzá 1-2 katona avas szalonna ,kis vereshagyma .
Utána meg , egri jányka vésztartaléknak.
Öreg Tom
De Ő is egyen a hagymából, szalonnából!
Ez nem vicces! Nagyon szeretem!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia Öreg Tom!
Tetszik a felállás!!! :oke:
Üdv Tibi.
Nálam is volt ilyen vagy 6 db. Mind képcsővel lett kiselejtezve. Hihetelen sz.r. volt a cső benne. Egyébként elég stabil gép volt.
Hello!
Hivatalosan Shiljalist tv-t hoztak be, de a tápegységét át kellett alakítani, az MSZ szerint. Ennek a képcsöve ua. volt, mint a VL100-é, de az UHF sávban is vette az adókat.
Csaba
Szevasztok!
Valamikori Moszkvai kiküldetésemkor (1980), elsétáltam a rendőrtiszti akadémia előtt, ott a parkolóban állt sok nagy fekete Csajka autó.
Jó pár kocsiban láttam a műszerfal alá felerősítve egy kis képernyős tévé készüléket.
Kisebb volt, mint a VL-100-as.
Biztos a safjor szórakoztatására, amíg a glávníj gaszuderszvennij officier főnökét várta.
Csaba
Van egy kisebb szovjet TV roncsom is, típust sajna nem tudok moondani, (burkolat nincs meg) ebben 11LK1B képcső van. (11cm átló) De volt az oroszoknak még 8cm átlójú TV-jük is...
Szia !
"De volt az oroszoknak még 8cm átlójú TV-jük is..."
Hajaj, de még hány model !!!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ez olyan "cuki"!!!
Nem láttam még "élőben" ilyet. Kis szuper sarkított.
Nagyon aranyos kis jószág!!! :)
Bevallom, elfogadnék egyet... :p
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
"Kis szuper sarkított."
Ja! És már majdnem 16:9-es. (Vagy torzít a fotó.)
Nekem az a kék tetszik, amelyiknek csak egy kapcsoló van az elején. (Nem állítgatja el a kuncsaft.) :D
Üdv: Laci
Szia Tibi!
A neve : "Kortárs" , a MARA klónja .
Ezeknek most az ára , kb 150 euro !!!
Én kib@sztam a szemétre, csak az elektronikát hagytam meg, a csöve egy nagy kalap guánó, de emberi!
Végül is csak az exportra menő gépekbe raktak normális csövet, ami bent maradt , az éppen hogy kibírta a garanciális időt. De, mit várunk egy 2 mm-es emissziós felülettől??
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Hol van kedvencem, Leningrád?
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Melyik Leningrádra gondolsz?
Üdv! Miki.
sziasztok
...persze hogy volt 8cm-es tv is,
ez az Электроника 450
http://www.youtube.com/watch?v=cOvxrH5-BrY
ez is mint a ВЛ 100 igen keresett volt a magyarorszagi turistak koreben,...en is segitettem a beszerzesukben,viszonoztak is mindig,
...aztan,mint minden keszuleket ezeket is javitani kellett,volt is mit,...altalaban rendesen szet voltak ba....,amelikek ide kerultek ,de javitas es woobleres hangolas utan mukodtek tovabb
Szerintem ez valamivel nagyobb, 11cm-es (11LK1B) képcsővel készült...és gyanúm szerint az én roncsom is ez lehetett...
De majd kijavítanak, ha tévedek:)
Szia.
Nem hiszem,hogy katonai lenne mert az a szivar gyújtó csatlakozó elég gyanús.Nem tudok róla,hogy bármelyik katonai kocsiban lenne ilyen.
Üdv,
Cormyus
Mi is vásároltunk a nyolcvanas években egy ilyen kis tévét a szovjetúnióban.Minden tartozékot mi is meg kaptunk vele.A képcsöve talán ha 3 évet kibírt pedig csak nyaraláskor használtuk.Mondom ezt azért mert ezek a tartozékok nem különlegességek.Kivéve a hordtáskát, azt nem adtak vele.
Biztos hogy a táska eredeti tartozék? Mert akár azt is eltudom képzelni hogy utólag csináltatta hozzá valaki.A stílusa nem annyira "oroszos",inkább magyarnak néz ki.Persze ez csak egy felvetés.
Szia,
A táska nagyon is illik hozzá, és ez így egyben volt letéve. Többet persze én sem tudok. Ezért fényképeztem le.
Ez a darab talán nem is működött (ezek szerint) egyáltalán 3 évet sem, mert a képcső működik.
gbenyov
Cormyus
Hát attól még működhetett többet is. Mi is vagy 3 csövet cseréltünk benne.Aztán kb 1 éve adtam el a vaterán jó képpel és működéssel...Kederült aki megvette csak a cső kellett neki valami barkács célra...:)
Szia !
Nem gyártottak a hadseregnek TV-t, se VL-100-t , de se milyen mást sem.
Az a táska a természetbe való kijáráshoz volt, turista táska.
Az tudni kell, hogy minden katonai cucc, chromdioxid festékkel volt lefestve.
Üdv! Miki.
Szervusztok !
Mintha nem is lettetek volna sorkatonák, anno a Néphadseregben, de akár a Magyar Honvédségnél valaha....
Szóval az adott alakulat része volt az un. Pol.Osztály, melynek a feladatai közé tartozott, hogy mindenkori körülmények között, a sajtó kijelölt példányainak (Népszabó), rádió, TV műsorainak elérhetőségét megoldani a kiskatonák számára.
Ezt néha az alakulat oldotta meg, saját "szakálára",(pénzügyi keretének terhére), viszont legtöbbször központi "ellátmányból" jött.
Na, ez az az eset, amikor a HM közvetlen megrendelt a gyártótól készülékeket, a gyári KÜM-ös szigorúan "átvette", és szétosztották az alakulatok között.
De volt más is, pl. BRG telefon-vonalhosszabbító, vagy szalagos magnó, melyet az R-142 híradógépkocsikban rendszeresítettek egyes alakulatoknál....
Természetesen az un. "K" lapok (készlet-nyilvántartó) tartalmazták az eszközök felsorolását, csak néha problémáztak rajta, vajon a híradó anyagokhoz írják-e be a tételt, avagy "kulturális" anyagként könyveljék....
Én ugyan VL-100-al nem találkoztam a seregben, de miért ne "rendelhettek" volna tábori ellátmányként a főnököknek legalább ? ?
furnan
Üdvözlet !
Tudomásom szerint hivatalos kereskedelmi forráson keresztűl nem kerűlhetet be az országba a VL100 készülék. Bár annak idején volt nem hivatalos C=64 katonai program is így bármi elképzelhető.
Szia, ez csak "kerülő" uton került be, legalábbis nem rémlik a Keravillok polcairol. A neve is beszédes, V.Lenin születésének 100.ik évforduloját takarja. Üdv.: Imre
A HM-nek a "megfelelő" kereskedő (beszállító) partnere a Technika Külker Vállalat volt akkor.....(ez is "hivatalos" cég volt, csak épen nem volt közismert a tevékenységük).
Sok minden keresztül ment a kezükön, amig
eljutott az alakulatokhoz.....
Ma is létezik ezzel a feladatkörrel egy HM érdekeltségű cég, de közel sem ez a neve.....
A hazai beszerzéseknél pedig a Katonai Üzemi Megbízott (KÜM) rendszer működött, közvetlen HM írányításban....
Régi cégemnél egy ilyen íroda működött, (egykori nagyvállalat), az ünnepeken a KÜM-ös örnagyi díszegyenruhában "pompázott", amúgy nagyon szigorú MEO-s volt....
Néha az volt a benyomásom, "féltek" a főnökök tőle.
Ha találkoztok netán HM felíratú bélyegzővel jelzett elektroncsővel, avagy félvezetővel, azok biztos végigmentek a KÜM ellenörzésen.
Üdv: furnan
Szia! Az általad említett cég a magyar állami hivatalos fegyver kereskedelemmel foglalkozó cég fedőneve volt.
A TV nem katonai hanem polgári célra lett készletezve így. Üdv!
Hello, képzeld el, a képcsövet chromdioxid festékkel...hi.
gbenyov
Szia Gábor!
"képzeld el, a képcsövet chromdioxid festékkel...hi." Én komoly voltam , amikor segíteni akartam ! :falfej:
De,ha Te így fogod fel, ám legyen ...
Részemről a katonai VL-100 , lezárva.
Üdv! Miki.
Üdv Miki!
Ne húzd fel magad viccelt Gbenyov. Csak nem értetted biztosan rosszúl fordítottad magadban :oke:
Az efféle orosz cuccokhoz mégis csak te érthetsz itt a legjobban. Ha van idevaló hozzászólásod létszíves tedd meg. Had nevessünk vagy okosodjunk.
Köszi Laci
Szia Laci!
Sajnos értette GBenyov, ezért is kaptam fel ....
Van ide vágó adat , de Ő csak a saját leírására akart alátámasztást , amit én nem tudok produkálni.
A szovjetjunio-ban , nem gyártottak soha TV-t , a hadseregnek , se milyen formában. A VL-100 pedig , ha gyártódott volna, akkor is csak a jellegzetes zöld színben .
Most nem akarom leírni , hogy a szivargyújtó csatlakozója se milyen orosz technikába nem illik, csak a Lada első modelljeibe. De ez senkit nem érdekel, mert fel van dobva , hogy katonai a cucc. De senkinek nem szabad meg cáfolni, mert ....
Szóval ez van .
Üdv! Miki.
Üdv Miki!
Köszi, hogy irtál :happy:
Azért ahogy itt páran irták, nem a hadseregnek készült, de ott is használták és csináltattak hozzá kis táskát mondjuk. Rányomták a bélyegzőt és ettől hadiipari eszköz lett. Tán hallottál a négy páncélos és a kutya filmről. ott a kutya besorolása FEDEB-volt. Nos ez a tv is és sok minden igy lett katonai.
Üdv laci
"ott a kutya besorolása FEDEB-volt"
Ez a kifejezés Eric Frank Russell: Halandzsa című művéből lett lopva. Valószínűleg a film magyar fordítója irodalmi jártasságának köszönhető. Minden esetre ajánlom az eredeti novella elolvasását.
Üdv! Kalex
Szia Laci!
Nyet, nyet !
Az soha nem volt hadi és nem is lesz!
A táska a turistáknak készült, a fülhallgató , ha a kocsiban akarta valaki nézni , ne zavarjon a sofőrnek, a szivargyújtó , mint írtam , csak a Lada és az újabb gépkocsikban volt. A régi tehnikában , csak "perenoszka" csatlakozó volt ami nem ilyen.
Szóval , nagy kamu az egész, semmi köze a hadsereghez, legalább is a szovjethez . Hogy nálatok, mivel hülyítették az embereket azt nem tudom ! :beer:
Üdv! Miki.
Szia kolya61,
Ne mérgelődj már, inkább mosolyogj. (Milyen vicceket szeretsz, küldjek?)
Én sem a szovjet hadsereg Magyarországon hagyott készletéből (pedig ez sem semmi...) kaptam, de ezt te is írtad.
Viszont gondoltam, hogy nem őrzöm tovább. Mit tehetek:
-Mert kidobhattam volna, de sajnálnám, ha már eddig őrizgettem.
-Kiszámolhatnám a valós árát pl. így: Új ár fele, szorozva 1 kg kenyér árávak, osztva az akkori vekni árral + az eddigi összesen ráfordított raktár m2 költség rá eső része, ugye ez nem lenne reális, jó vicc lenne ez is.
-Helyette 1 forintért kitettem ezért a V...ára, ide, aki veszi, viszi, biztosan jó helye lesz az
Elektronika VL-100 (ВЛ-100) 16 cm TV-nek.
gbenyov
Üdvözlet !
"Hogy nálatok, mivel hülyítették az embereket azt nem tudom !"
Példáúl háztartási gépek vegyvédelmi célú felhasználásával. :)
Üdv Miki!
Had kérdezzem nálatok akkor miféle formájú csatlakozó volt az autókban. Miniszteriekben se szivargyújtó volt.
Köszi Laci
Szia Laci!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/perenoszka steker.jpg)
Amit Uniman is felrakott , az volt a szabvány.
Cigizni nem lehetett, ezért nem volt a kabinban szivargyújtó !
Ami a VL-100-al van összemosva, az nem volt még abban az időben.
PS: De , hol van GBenyov? Mi osszuk az észt , de Ő nem igazán v.. v.. !
Üdv! Miki.
Hello.
![](http://internetovy-obchod.msbox.cz/FotoCache/50/600x1000/detail-ajax-bezpecnostni-univerzalni-zastrcka-16-a-59683.jpg)
Itt egy átalakító a régiről új típusra(talán ez volt):
http://www.auto-way.cz/images/57/5701-full.jpg http://internetovy-obchod.msbox.cz/FotoCache/50/240x250/normovany-konekt...
Üdv.: uniman
Hello.
A cink-chromátos alapozó festék nekem is a kedvencem, a lemez már rég az enyészeté, de a festék megmarad...: http://www.budalakkinnova.hu/hun/termekek/leirasok/rapid_cinkkromatos.htm
(...uretán/alkid gyanta kötőanyagú, cinkkromáttal pigmentált...)
Üdv.: uniman
Mondjuk azt én sem értem, hogy a hadseregnek mi a fenéért kellett volna TV, legyen mit nézni a lövészárokban?
Ha ez tényleg honvédségi állományból származik,akkor annakidején valaki valamit nagyon elba...tt, rádió vagy lokátor helyett TV-t rendeltek (A hadseregtől kitellett...amilyen észlények voltak helyenként) :) Esetleg tiszteknek osztogathatták... :)
Mondjuk nekem van zöld színű (a szürke és a piros mellett) VL100-am, de azt sem mondanám katonai cuccnak :)
Üdvözlet !
"Esetleg tiszteknek osztogathatták.."
Felénk inkább a tisztek osztogatták.... meg a közlegények meg aki bejutott a laktanyába. Csuda műszaki dolgok voltak nekik viszont kajájuk annál kevesebb. Soha nem felejtem el a képet amikor kivonuláskor az Ikarus busz kapaszkodói tele voltak kolbásszal, szalonnával akasztgatva amit ilyen cuccokért cseréltek.
A tisztek hozták a műszaki cuccokat és adták el.
Volt ismerősöm akinek 3 orosz színes tévéje volt nagyon sok gombbal és imádta tekergetni őket, állítgatni a televíziót, egyébként nagyon jó szabó volt szakmája szerint.
Az 1980-as évek második felében még a kis létszámú orosz laktanyákban is volt műholdvevő berendezés.
Gondolom kötelező volt esténként nézni a Moszkva 1. műsorát.
A zalaegerszegi reptéren egykor volt orosz laktanyának műholdvevőjéről lett pár éven át megoldva a város kábeltelevíziós hálózatában a Moszkva 1. vétele.
VL-100 televíziót többet javítottam akkoriban, elég elterjedt típus volt.
Kumi
Ez igaz, de ez a TV, ha jól veszem ki, a Magyar Néphadsereg állományában volt.
Üdvözlet !
A szovjet tv adót az UHF sávban relézték a környékünkön.
sziaszok: Budapesten egy időben az 52.csatornán lehetett fogni,talán Sashalomról.
Igen, ezt csináltuk mi is.
Annyi különbséggel, hogy az UHF TV adó magántulajdonú (cégtulajdon) volt orosz területen (laktanyában).
Kumi
Hello,
Látom, hogy ez a téma megmozgatta a fantáziátokat és lelki szemeitek előtt megjelentek a NATO elhárító, gyorstüzelő ВЛ-100 TV-k...
Pedig tényleg katonai helyről került elő, szerintem azért, mert csak TV műsort akartak rajta nézni...hi.
A ВЛ-100 TV-t naná, hogy eddig is ismertem, de ilyen komplett, táskás, adapteres, tartalék biztis, fejhallgatós, "M-készletes" csomaggal eddig még nem találkoztam.
gbenyov
Üdv !
Láttam én már sok mindent, de ilyen csodát nem.
Van szinte mindenem hozzá a sorkimenőt kivéve , ( Az utolsót is elkunyerálták).
Ezt szívesen tenném a gyűjteménybe.
Csodálatos állapotban van.
Öreg Tom
Szia(sztok)!
Szerintem félre értitek a kérdést. Ilyen tábori készletben láttatok-e már VL-100-ast.
Üdv! Kalex
V.I.Lenin 100.-szülinapjára adták ki. Nálunk a Sz. Hadsereg katonái forgalmazták a 70-s évek elején. Néhány problémát leszámítva (képcső) elég stabilan működött.
Üdv Stevepapa
Szia !
Szerintem jónéhányan láttunk és javítottunk is ilyet.
De szerintem Kolya kollégánk bővebben is tudna róla mesélni. :D
üdv: Raaf
üdv: a múlt században több is volt nálam.
Nálam is, Hajmáskérről autószámra hozták javítani. A szerencse az volt, hogy tudtak adni GT tranyót, sortafót, képcsövet. Szerintem nemvoltak annyira rosszak, még a mai napig van belőle üzemképes példány.
Üdv Stevepapa
Van vagy 5 darabom, van amit kétnormásítottam és jött rajta hanggal minden :D
Pityesz
