SAMSUNG CK-5342AT sasszé:P68SA Nem áll meg az autómata kereső MEGOLDVA
4 posts / 0 new
dínó
dínó picture
Jó napot mindenkinek!
Eredetileg ptk hibával került hozzám. Megjavítottam,és összeraktam. Ezután vettem észre hogy elmegy az adóról. Kipróbáltam az automata keresőt . Nem állt meg. Régebben ezt a T104 afc tekercs alatt levő kerámia kondenzátor okozta.
Próbáltam állítani rajta ,de nem sikerült, pedig nem ez az első esetem. Kitörtem a kondit,és tettem rá 68pf kerámiát. Ezután se sikerült beállítani.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Jó lenne egy rajz is hozzá, mert amit a fórumon találtam, elég gyenge, alig látni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Többféle kondenzátor értékkel is próbáld (47-82pF között).
A TDA8362 2-3-as lába közötti többi alkatrészt is cseréld.
Rajzokat találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Samsung%20%22P68SA%22&kategor...
Fülesmester
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Talán itt megtalálod a választ: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ck-5051at-elhangolodik-bea...
Fülesmester csatolmánya részletesen leírja az AFC működését.
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/TDA8361,%20TDA8362%20AFC%20h...
dínó
dínó picture
68pf-el jó lett, de az igazi baj panel repedés volt.A TDA8361 ic 44-es lábáról lejövő afc feszültséget figyeli a vezérlő a 9-es lábán. Előtte van egy 2sc1815 tranzisztor A panel a TDA8361 és a tranzisztor között volt megrepedve, de csak műszerrel találtam meg, mert ott le van festve feketével a fólia.Miután átkötöttem a szakadást már csak be kellett állítani az automata keresést. Végül is jó lett.
Köszi a segítséget és a rajzot.
dínó
