SONY-KV25T1K nem kapcsol be
26 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Szép jóestét Mindenkinek.
Jóbarátom fennt említett készüléke, odaérkezésemkor, csak a St-by
LED fényével fogadott, távi-taszta indításra nem reagál.
Hálózati kapcsoló kikapcs, majd egy újra feszültség alá helyezés után, hallhatóan megindul a sor, majd egy valszeg, nagyfeszcsattanás kíséretében megáll, és visszatér a fennt említett állapot.
Még összerakott állapotban leledzik, nem mértem semmit, talán annyi, hogy a csattanó hang cca a képcsőnyak, eltérítő magasságából érkezik.
Több indítást meg sem kíséreltem. SONY M60LCS60X csővel van szerelve.
Elég volt mára a hátlap levétele.
Ötleteket, típushibára utaló megjegyzéseket előre is köszönve:
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Sorkicsere után megy a szerkezet, igaz hozott egy párnatorzítást, de az megoldódott, viszont a fókusz állitás nem megy!
Tükörböl más, szemből más, szemüvegben nagyon más!
Még jó, hogy a kölkömnek jó a szeme!:-)
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
A kiiktatott védelem hatása a sorkimenőre.
Nem húz át a nagyfesz, kiszont remekül füstöl!:-)
Még egyszer köszi a segítségeket:
exGelkás
File csatolás:
M.Gábor
M.Gábor picture
Hy,
Látom megoldódott(és a kivételek erősítik a szabályt.. :) )!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz M.Gábor!
Kicsit szívatott, mert mielőtt ezt gyártottam volna rá, semmi nyoma nem volt. Gyanakodtam a sorkire, ezért alaposan körbenéztem.
Még így sem húz sehova, de füstöl rendesen.
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia exGelkás!
Látom ebből már lesz egy tv! :oke:
Még szerencse hogy nem húzogatott a nagyfesz. Akkor lenne csak kérdőjeles a további? :beee:
delon1
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz delon1!
Valóban! Ezért kezdtem el az egész procedórát a sortáp mérésével, mert olyannal találkoztam már, hogy megemelkedett, és ennek eredményeképen szinte kéken világított az egész sorkimenő.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Köszönöm a hozzászólásokat. A füst felszállt, a hiba, és a csattanás oka, a sorkimenő oldalát éktelenítő lik, ahol a nagyfesz, és a füst kiközlekedik. Azt az első sorban említett csattanást, az első, és egyben utolsó nagyfeszáthúzást ez a menetzárlat okozta. Szerencsére a védelmek remekül dolgoztak, (megnehezítve egy kissé a hibakeresést) érdemi hibát nem okozott! Mivel a védelem kiiktatása műhely körülmények között történt, azonnal ellenőrizhető volt, és lokalizálható a hiba.
Itt szeretnék külön köszönetet mondani M. Gábor szakszerű, és előremutató hozzászólásához. (Ld: a topikot)
A folytatás, unalmas, és érdektelen sorkicsere!
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia exGelkás!
Mindenki szívesen,teljes odaadással segített szerintem!
Az M.Gábor felé ez egy hízelgés volt részedről?
A többiekről pedig nem is említel semmit? :x
delon1
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz delon1!
M. Gábor segítségnyújtása nélkülözhetettlen volt! Éppen eltemetett, és gondolom nála nem számít, hogy az ügyféllel a kísérletezés során meghalt alkatrészeket is fizetteti.
Én meg szeretem megkeresni a hiba okát. Jobban is érzem magam, ha spórolhatok, a kuncsaft zsebén, pláne, ha az illető jó barátom.
Miattatok szeretek itt lenni, sokat tanulok, és egy kicsit fiatalodok a Tanyán. (A jó levegő).:-)
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia exGelkás!
Szerintem mindannyian ezért vagyunk itt! Csak fiatalodunk,fiatalodunk,fiatalodunk...!
Hogy én eddig erre miért nem jöttem rá?
A hiba oka pedig kétségtelenül a javítás legfontosabb része!
delon1
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz delon1!
Ha sokat lógok itt, lassan felújjíthatom fiam bölcsőjét is saját használatra. Hogy fog örülni az asszony!?:-)
exGelkás
delon1
delon1 picture
Annak pedig, sztem is örülni fog majd!
Esetleg a sörre,vagy ilyesmire fogod majd a kifogást, akkor pedig meg is értem!!!:))
delon1
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz delon1!
Na de SÖRT cumisüvegből? :oke:
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
Mint az anyatejet!
:rohog:
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Mivel tegnap, csak levettem a hátlapot, és mentem szunyálni, mára azért már láttam is! Ötletekre odafigyelve, visszaakasztottam a sorvéget, és azt a fránya rúgót, ami a képcsőföldelést hivatott a helyén tartani. Ott vigyorgott törötten a jobb alsó sarokban.
Csattanás megszünt. A táp továbbra sem indul, de az STK inhibitje, nem éri el a stabil oszc-hoz szükséges 1,2-1,4V-t.
Mindenkinek köszi az ötleteket, várom a továbbiakat!
exGelkás
M.Gábor
M.Gábor picture
Most akkor melyik variáció van "érvényben" ??
Sejtem, már 135V sincs, sikerült kivégezni azt is...
Kár, hogy az irisz kódolásnál nem szerepel: műszerész okozta hiba!! :rohog:
üdv
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Gábor!
A jelenlegi helyzet a következő:
Sorvégfokkal együtt is elindul a táp, a sormeghajtás is, és a csattanás okozója is megkerült!
Viszont, beállt az eredeti állapot, az-az: pár másodperc után visszaáll készenlétbe. Az is kiderült, hogy az STR inhibitje (pin8)nem éri el a szükséges 1,2-1,4V-t. Mivel azt is írtam, hogy nem szeretek alkatrészek után fölöslegesen rohangálni, ezért közel 20 éve nem sikerült műhibával tönkretennem valamit.:-)
Építő tanácsaidat továbbra is szívesen várom.
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia exGelkás!
Képeltérítő megy vagy sem? Nem azt végezte ki a kisülés, és azért tilt le?
Esetleg hajszárítózás utáni indításra hogyan reagál?
delon1
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz delon1!
Jelenleg az állapot:
Hálózati bekapcsoláskor, indul a sor, "felszisszen" a képcsőkörnyék, megjelenik a sormeghajtás. Cca. 1 másodpercen belül megáll, és a táp viszaáll készenlétbe.
A P+,al indítva a táp ugyan ilyen rövid időre feláll, de a sormeghajtás alacsony szintje miatt, az nem is indul.
Elég ügyes készülék, tele védelemmel, és most azt keresem, hogy mi okozza a Q606 kollektorának fölösleges feszültségét, ami a védelmet aktivizálja. Jó ötlet, leakasztom a képeltérítőt, mert valami biztosan csattant, amikor még hátlap volt rajta. Köszi!
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Köszi a válaszokat. Mivel nagyon nem szeretek alkatrészért szaladgálni, egyelőre végfok kiiktat, és egy izzó figyeli a sortápot. Attól félve, hogy esetleg megfutott. Szerencsére jó 135V. Most éppen azt keresem, hogy a táp üzemi működéséhez, kell-e a sorról valami visszacsatolás, vagy terheli e valami zárlat, mert a jelenség teljesen ugyan az, csattanás nélkül is.
exGelkás
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia exGelkás!
Kapcsold be még egyszer és tüzetesen figyelj hol csattan!?
Aztán tudok segíteni. Ez a példány egyébként nem jellemző, hogy crt vagy fbt hibás lenne.
Cormyus
Cormyus picture
Először is tudni kellene valóban nagyfesz csattan e, és ha igen akkor hol?
(szemrevételezni..)
delon1
delon1 picture
Szia exGelkás!
Ha megpróbálod mégeccer és közben nagyon figyeled, talán sokat elárul a továbbiakról.
Tudom hogy nagy veszéllyel jár,de talán bejön?! ;)
Annyit tudok még, hogy sok SONY képcsőkatód fáradást láttam már. Ezt többen is regenerálással próbálták orvosolni. Sajnos a SONY csövek közül, szinte egyik sem bírja azt. A legtöbbször áthúzással jelzik a regenerálás voltát.(Ez egy ilyen típushiba részemről?!)
De már találkoztam trafóáthúzással is!
delon1
Lengyi
Lengyi picture
Csak óvatosan, mert a proci bánhatja!
Egyébként a Sony képcső regenerálása 90%-ban nálam bejön. (Műszer függő!!!)
delon1
delon1 picture
Szia Lengyi!
Sztem meg cső függő! Amelyik cső meg engedi a macerát,akkor pedig nem sokáig bírja!
Legalábbis a SONY-éknál. Én pl. egy BMR90-el gyógyítgattam régebben őket.
delon1
