Segítségét kérném olyan személynek, aki jobban otthon van a kijelzők "lelkivilága" terén.
Adott ez a T315XW03 kijelző, amiről nem tudom eldönteni, hogy jó lenne-e az eredeti (T315XW02) helyett.
Köszönettel: Kiss Z.
simán mehet helyette.
10 perc plusz meló van vele, s kész..
Laci
:help: Megosztanád miben rejlik az a "10 perc plusz meló van vele, s kész"?
Nagyon érdekelne, hiszen ha be tudnám rakni helyette, ismét megmenekülne egy tévé az enyészettől.
Üdv, Z.
szia
Az előttem lévő emberke elküldte a 2 kijelző lábkiosztását..
Valószínű a csati is különböző, a 12V-os általában fehér, az 5V-os ált fekete... Szerezz egy olyan csatit pl 1 bontott TV-ből.. A 2 csatlakozókiosztással és az lvds kábellal leülsz az asztal mellé, s egy lámpa, ill egy hegyes kis valami segítségével szépen egyesével, ill az LVDS párokat kettesével kiszeded, s bedugod a másik csati megfelelő helyére.. ez kb 10 perc.. Utána már csak annyi a dolgod, hogy a mainboardon a kijelző feszt átcseréled a másik feszültségre, a mainok 99%-ában egy átkötést kell átdobni, ill némelyiknél a kapcsi üzemű táp visszacsatolásában kell kicserélni a fesz osztót.. Ez akkor derül ki, amikor ránézel az ált Vdisp-nek nevezett részre a kapcsirajzon a kapcsoló fet előtt..
Ami kell.. V+ GND és az 5 érpár...
Az LVDS kiválasztó (9-es és 21-es láb) csak akkor kell, ha a kép negatív szerű lesz... ugye 2 állapota van. 0 és 5 V.. Ha a kép negatív, akkor a másik lesz a jó.. Ezt nem annyira fontos bekötni..
Ha a "korai és végeredménycentrikus" Micilacko-t vesszük, akkor nem is kell másik csati, egyszerűen beforrasztod a Tconra a vezetékeket :) De ugye azért sokkal elegánsabb az lvds csatit cserélni.
Laci
Hello.
Pixelek elrendezése közötti különbség: "RGB vertical stripe / RGB horizontal stripe" - nem okozhat gondot?
Üdv.: uniman
Ez jó kérdés... meg is várom az esetleges választ mielőtt megveszem a kijelzőt. :hmmm:
Üdv, Z.
Hello.
Az egyik ilyen lehet: http://farm3.static.flickr.com/2658/3796496512_e4b8808e76_o.jpg
Itt meg a kétféle egy képen: http://cms.whathifi.com/Images/141560c2fbli.jpg
A végén még kiderül, hogy a másik jó a 3D-hez...
Üdv.: uniman
milyen szép színesek!!! :happy:
Köszönöm válaszod! Ahogy látom el leszek egy darabig soraid értelmezésével... de megpróbálom a dolgot majd.
Köszönettel: Z.
A pixelek elrendezése sztem senkit se érdekel :)
Ha te veszel 1 tranzisztort..
PL BC 182 3 féle gyártótól. Érdekel, hogy melyiket milyen műgyantával öntötték be?
Ami fontos. Mindkettő 1366x768
Mindkettő 1 csatonás LVDS
A többi csak felesleges infó..
Minthogy a jó régi matek feladatoknál odaírtak 1-2 tök felesleges infót, hogy a kezdőket megkavarja..
KIT ÉRDEKEL A PIXELEK FORMÁJA?
Én min 2 m-ről nézem a TV-t :)
L...
s valóban.. Az egyik "hagyományos" 1500-as kontrasztú
A másik 3000-es, ami már elég magas.. valószínű ez a trükkösebb...
Hm, :hmmm: akkor ez most mennyire akadály?
(nem ártana ebbe is jobban beletanulnom, lehet nem lennének naiv kérdéseim)
Üdv, Z.
Szia Zoli!
"a 3000-es jobb.." Nagyjabol csak sötetben nezve tünhet fel-ha egyaltalan :yes:
Kari
Inkább innen korsók mögül "reklámozom" okosságom.. Köszönöm a reakciót!
:beer:
Üdv, Z.
Hali Z.!
Egeszsegedre! :yes:
Kari
semennyire.
Műszerrel le tudod mérni.
a 3000-es jobb..
A régebbi többség 800-1200-as volt
Hello.
Én értek ehhez a legkevesebbet a Tanyán, de tekintsd meg a csatolmámyokat(*.jpg).
Annyi látszik, hogy az egyik 12V, a másik 5V-ból "táplálkozik" (meg 0,01 coll különbség van látható képátmérőben), plusz egyik vertikal, a másik horizontal stripe a pixel "arandzsmentje" ...a többit a szakikra bízom...
http://www.spectrah.com/product/lcd_panel/lcd_tv_panel/auo_T315XW02_prel... http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Auo/T315XW03_V3.pdf
Üdv.: uniman
Én még ezeket sem találtam meg... tehát ennyit arról, ki/mennyit ért dolgokhoz.
Sajnos tényleg nem túl biztatóak az olvasottak. :weep:
Köszönettel: Z.
