Találltam.
http://appliancejunk.com/forums/index.php?action=store;sa=view;id=152
Ezt kéne leszedni.
Ha valaki regelve lenne,vagy találl valami más módot.
elwo
Találltam.
Ezt kéne leszedni.
elwo
Szia !
Biztos ér ennyit?
Üdv! Miki.
Bítosan nem ..:-D
Háát nem is pííízé gondoltam...:-D
Ilyet bármikor rittyentek,sőtt komolyabbat is,de nem árulom.
Csak hátha van benne olyan ami még nincsen meg,nem nézegettem végig a tartalmat.
Ezek szerínt akkor veszett fejsze nyele.
Mint a múltkori arabus csávóé.
Érdekes hányan akarnak belőle üzletet fabrikállni...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hali Jozsi!
Ezt ugy nem kapod meg-ez a lista csak a DVD-tartalma, mit fizetes utan postaznak,-> listazva :-(...
Kari
Ja hát én is ilyesmit tippeltem,de arra is hátha valaki megheckeli,és találl free linket hozzá..
elwo
Na van akkor egy másik"TAVARIS"
oldala.
http://sxemi.net/texniks.htm
Ebből szeríntem nagyon sok meg van,de letölteni,nem sikerült sehonnan nem akar megindulni.
elwo
Szia !
Nem "TAVARIS", hanem TAVÁRISCS !
A sxemi.net -ről már írtam Neked , hogy suskát kérnek és előre !
De próbálj ráklikkelni a "megrendelés most"-ra.
Üdv! Miki.
Ühüm,hát oroszból gyenge 2 es voltam,szóval csak úgy fonetikusan,írtam.:-D
Lehet írtál,de az én fejemből már valószínűleg törlődött,mert nem emlékszek már.
Hát píízt azt nem adok érte,akkor csak árasíccsák másnak.:-D
elwo
http://www.tradebit.com/G/manuals/33-laundry
Na itt sem boldogulok,ahogy kiveszem regizni kéne..
HELP MI!
elwo
Szia !
A trade-n nem kell regizni, csak végig klikkelsz a hivatkozásokon és eljutsz az SM megrendeléséhez , a képen a
SERVICE Manual HOTPOINT CREDA WD 21P WASHER / DRYERS manualját veheted meg , ha akarod :D
Üdv! Miki.
Na ma nincsen jó napom, ez eddig fizetős volt mind a franc bele.
Venni nem akarok,ebben 100 % bíztos vagyok,a pénzért vett dolgokat nem lehet ingyér közkincsé tenni.
elwo
Viszont a pofám leszakad feszt fizetős oldalakra jutok,ma és valahogy ménkűre ismerősek a dokok.
Van képük kemény pézért árulni, az amúgy nem mindíg hivatalosan beszerzett dokumentációkat...
Amiket nagy valószínűséggel innen, vagy más ingyenes oldalakon lenyúlnak...
Pénzt csinállnak a munkánkból.:-(
elwo
Szia elwo!Legyünk optimisták!Nem fölösleges amit te csinálsz.(És még mások.)Szerintem a munkátok nagyon hasznos.Ugyanis csak az ilyen forum,mint a tanya,tudja rendbe tenni azt amit mások rosszul alakítottak ki.Ez úton köszönöm a te (és mások) tevékenységét.Üdv jano
Köszi.
Hát megpróbállok optimista lenni,de hogy aztán mire menni vele?
elwo
Szia Józsikám!
Már magánban néhányszor, meg dumáltuk , de azért én tartom magam ahhoz , hogy ha tudjuk rakjuk fel !
Nem értem igazán , hogy mi a lényeg a tanya ingyenessségében , de valaki , csak felhomályosít !
Üdv! Miki.
"Nem értem igazán , hogy mi a lényeg a tanya ingyenességében "
A szakma szeretete, valamint az önzetlenség. Aki meg nem idevaló azt kiúúúútáljuk! =sűrűn bólogat=
Üdv! Kalex
Szia !
Уне ьжп сыфл жкеуь !
Bocsi!
Ezt még csak értem ! De minek ingyenes , az ami mindenhol píndzes ??
Üdv! Miki.
Ühüm,hhh,hát ez bizony egy jó kérdés?
Csak ahogy írtad is beszéltünk róla van igazságod.
Én magamna azon lepődtem meg tegnap találltam meh egy olyan AWOD xx gép dokuját amit anno magamnak szedtem le,mert éppen azt kellet javítani,nem volt meg nyílvános helyen.Hát fel is raktam.
Láss csodát egy másik,(na igaz az még nem fizetős,ilyen oldalon )fent volt ,van és még az ET végződés is rajta van.
Szóval a lényeg tudom ,tudjuk,nagyon sok olyan van fent ami,todom hogy honnan származik,ide felkerült, és ott meg felbukkan,sőtt lehet le se töltik ,csak ha valaki esetleg megvenné,azt pénzér meg elküldik neki.
Na ez kivédeni ,hát elég macera lehet.
Valamit azért esetleg kikéne talállni,igaz a limit korlátozó intézkedéseket Pihe életbe léptette.
De az az elég nonszensz,hogy az ide ingyen összehordott anyagból valaki komoly lóvét akasszon.
Mások munkájának gyümölcséből hasznot húz.
Némely fórumokon nem lehet minden dokut elérni,ahoz bizonyos kredit kell,vagy feltöltési pontok.
Meglehetne jelőlni milyen kategóriánban kívánom felrakni,és hogy milyen színttől érjék el.
Hát ez csak egy tipp,na de pl szaki kategória van már,lehetne kezdő,barkács,vagy akármik is.
Ezzel azért a nyívánosságot nem zárnánk ki teljesen,de talán valamit szigorodna, hogy ki mihez férjen hozzá...
elwo
elwo
Nekem meg az jutott eszembe; mikor még a készülék rajza benne volt a a vételi árban és meg is találtad a készülékdobozon belül, vagy nem is olyan rég (pl.thomson tv-nél) a használati utasítás végén találtad meg. De az is biztos, hogy amit ezen az oldalon megtalálsz és megtudhatsz (megtanulhatsz) bármiféle szakmai féltékenység nélkül, az megfizethetetlen.
"a készülék rajza benne volt a a vételi árban és meg is találtad a készülékdobozon belül"
No igen,csak hát akkor nem volt ennyi barkács szaktárs,aki ha törik,ha szakad házilag megtuningolja,mert hát olyan kis hibával,minek vinné tanult szakemberhez.
Akkor hozzá sem mertek nyúlni.
Internet ,kis keresglés,és már meg is van.
Csak hát ugye olyan infókhoz is hozzáférni,ami nem laikusnak van szánva.
Aztán ugye az ügyeskedők ezt meg jól ki is használják,árasítsák jó pénzért amit máshol megszereznek.
Ahol meg nem gond a 10 EUR vagy dolcsi ki is csengetik.
És ma azokat a dokukat is már csak itt találod meg amik anno papíron mellékelve voltak,ha valaki arhívállta,és felrakta.
elwo
Szakmai (barkács) tudás egyenesarányban az elrontott gépek számával.
El tudom képzelni Orsós három Gézát, ahogy a whirlpool kapcsolási rajza alapján ellenőrzi a kábelezést....
Szerintem egy burda szabásmintát is adhatnál neki, tökmindegy.
Nem a rajz, meg az infó kell a házimekkelőnek, az úgyis hülye a rajzhoz.Neki az kell, ami számtalanszor le van írva a neten: Ceréld ki a másfél mikrós kondit. Ez az infó meg nem a rajzon szerepel....
Energiapazarlás aggódni a rajzon szerintem. A másik: a lényegi részek meg nincsenek, vagy hiányosak a rajzokon...vagy egy ujrakonfigurálás menetében, amivel gyorsan nehezéket lehet csinálni a wasmasinból.
Sanyi
Nem az a baj hogy"Orsós három Géza" meghackeli a szar gépét a doku alapján,vagy nem. "Hanem hogy"A Kohn Ábrahám"csinál egy webes áruldát és a lenyúlt dolgokból további hasznot csinál magának.
elwo
Szia Józsi!
Nem hiszem, hogy ujdonságot mondok a veréb és a sz@r összefüggéseiről...ilyen ügyeskedések mindig is voltak, és lesznek. A gyors net csak táplálja ezeket a próbálkozásokat. Nameg ha valaki annyira kettyós, hogy zsákbamacskára előre fizet, az már orvosi eset. Más hülyesége miatt meg saját magad idegesíteni öngyilkosság.
Sanyi
Szia Sanyi!
Nem idegeskedek,csak bosszant,viszont tenni ellene meg nem lehet.
elwo
Szia !
Igen, igazad van ! :D
Már pedzegettem ezt a kérdést , én is.
Elég sok fórumon fönt vagyok az oroszoknál és bizony a komolyabb doku , az nem érhető el egyszerűen.
Vagy meg van állapítva hány dolcsi, vagy pontba (a feltöltött anyagért, kapsz ilyeneket, persze egy feltöltés 100, a letöltés 500. Természetesen, ha mosigépet raksz fel , csak akkor tölthetsz le mosigépet) kerül . Ez persze , csak egy példa, de van olyan hely is , ahol csak a szakik tölthetnek le , meg ig.rve , hogy saját felhasználásra kerül.
Éppen most szedtem le egy anyagot, persze oroszul a candy MDL modulokról, mert a Jano egyre több MDL modullal találkozik . :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!Mivel emlegettél,szeretnék én is mondani valamit.Az élet mindig új és új problémákat szül.A körülmények pedig soha nem ideálisak.Amire a lehető legjobb lesz a dolog,általában, addigra meg is szűnik.Szerintem a pihe megtalálja az ideális megoldást!Üdv jano
Szia Jano!
Szerintem is a Pihe fog találni megoldást !
Találkoztam már én is olyan SM-el, amit a mesterfórumra egy szentpétervári tag rakott föl és a végén ott volt a "ET". Akkor még nem is beszéltünk azokról a rajzokról , amelyekről letörlik a jelet.
A körülményeket a "Főnök"-nek kell hangolni . De azt , hogy "mi a jó" a Tanyának , azt én nem tudom. Minden esetre lehetne szelektíven adni az anyagot, mondjuk a háztartásit , csak "kettőt adsz - egyet kapsz" módon, vagy pontokért .
Az MDL modulokkal kapcsolatban, a doku meg van, de ruszki és séma nincsen ebben sem.
Üdv! Miki.
Szia Miki!Momentán nekem sincs rálátásom,hogy mi a jó a tanyának.Felelőtlenül pedig nem szeretnék bár mit is mondani.Az MDL modullal kapcsolatban,a kapcsolási rajzot visszatervezéssel lelehetne rajzolni.De még soha nem volt annyi szabadidőm,hogy ezt megtegyem.(Vagy csak lusta vagyok.)Üdv jano
Szia Jano!
A Tanya tulaj csak tudja, mi jó Neki ! :D
De láthatod , hogy nem azzal van probléma, hogy ingyen leszedik a más munkájának gyümölcsét, hanem azzal , hogy máshol pénzért árulják...
A sémával kapcsolatban , nálam ugyan ez a helyzet, kevés az idő, de szerintem nem is hiányzik , elég ha egy elektronikának meg van, a meghajtások hasonlóan vannak felépítve, a processor és a perifériái , nem is kell , mert ott nem sok mindent tudunk megjavítani.Egy kőművesnek , meg hiába adsz a kezébe egy szabásmintát, az akkor is falat fog varrni belőle.
Nálunk az első automatát a Vjátkát, Kirovban gyártották.
Ez egy gyárváros , ahol főleg a hadseregnek gyártottak nehéz gépeket és persze fegyvereket is. Iván Vásziljevics dicsekszik a barátjának, hogy meg akarta lepni az asszonyt karácsonyra egy Vjátkával és alkatrészenként ki lopdosta a gyárból, a pincében meg a szabadnapokon összerakta.
Na és sikerült ? - kérdezi Igor.
Képzeld el , már a harmadik komplett gépet is majdnem összeraktam !
Harmadikat ? Egy nem elég a zasszonynak?
Elég lenne, de az elsőből egy ágyú lett, a másodikból egy Katyúsa, a harmadik meg kezd egy bombára hasonlítani .
Üdv! Miki.
Szia Miki!Köszönöm,hogy megnevettettél.Üdv jano
Igen,erre gondoltam Én is.
Talán Pihének is van valami ötlete.
A hozzászólásod második felére (személyes használat) hát szegény ember,aki ígérni se tud..:-D
Persze némi átalakítás után már nem lehet ráösmerni,(de addig dolgozik vele egy hangyányit )azért hogy amít ígért be is tartsa.
elwo
Szia !
Nem is az átalakítással van a gond, hanem , csak a szaki fér hozzá és a nevéhez van kötve a letöltés, mert amikor beleegyezel , hogy saj-t részre kell , a serv. regisztrálja a neved és hogy miként azt nem tudom , de az én letöltésemet követni tudták, igaz se milyen átalakítást nem csináltam.
De , ez csak részletkérdés .
A kettő-három fel , egy le , szerintem jó lenne itt is.
Üdv! Miki.
Jaja vagy Da,da
:-D
elwo
