Sziasztok!CANDY mosógépelektronika "szivattyú problémával" érkezett.A 1,5uF csak 0,5uF volt.Cseréltem.Amikor a próba során a szivattyún időnként 20-30VAC jelent meg sejtettem,hogy a szivattyú probléma megmaradt.ELKOK cseréje következett.A "mosás" majdnem lement,(pamut 90oC előmosás nélkül) amikor a hiba újra előjött.Presszosztát hiba?Elkötés?A kártyán a következő feliratok olvashatók:a forrasztási oldalon,MDL,CIC01416.Az alkatrész oldalon,41013959 GIAS VS-F79.31000403.35/05 MDL MD321.Minden ötletet szivesen fogadok.Tanult kollégám szerint fűtőtest hiba.(?)A fűtőtestet jelenleg egy izzó helyettesíti.A hiba megmaradt.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
2012, May 31 - 14:50
#1
Szia Jano!
Épp a napokban magyaráztam el ennek a modulnak a beazonosítását Neked !
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/segitseget-kerektudja-valakicandy-mosogep-elektronika-41013518-tipusavan-valakinek-eprom-tar
Típus nélkül mit tudnánk segíteni?
Üdv! Miki.
Szia Miki!Az az EPROM amit a múltkor megadtál csak SMD-ben létezik.Minimálisan rendelhető mennyiség 100 db.Igaz k.b. 100 HUF/db.Köszönöm.Üdv jano
Szia Jano!
Felejtsük el az EEPROM-ot :D . Én nem adtam se milyen EEPROM-ot, csak arra hívtam fel a figyelmedet, hogy a processor "megkérdezi , milyen gyártóval kommunikál!".Nem fogad el más gyártót.
Visszatérve a modulhoz, a beazonosítást írtam le Neked és nem memo tartalmat!
Számoljuk a lábat !
Az IC-ket süsse meg , aki ennyit árul! Nekem még egyet sem kellett cserélni.
Üdv! Miki.
Szia Miki!Ha valamilyen speciális alkatrész kell és nekem van akkor szívesen megküldöm.Egyébként mi sem vettük meg az SMD memoriát.Eddig 24C04 került a Candy elektronikákba és sok működik.Bevált az 24LC04 is.Kifutó típus érdemes spájzolni belőle.A hozzáértők azt mondják,hogy alkalmazzak 24C64-et.Mivel soros vonalon kommunikál megfogja találni a uP benne az utasításkészletet.Lehet kísérletezni azzal is,hogy a programot többször beleírjuk.Ennyit erről.Üdvözöljano
Üdv sziasztok
ha ez is segít
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/candy-cty-104-mosogep-idegileg-toe...
A szelepre a 235 V a kapcsoló triakon keresztül,minden kecmec nélkül megy, vagy kapcsolja vagy nem.
Nem szabályozgatja.
Direktbe megy egyáltalán normálisan?
Mitől esik le azt keresd meg ,vagy dobd ki a triacot és másikkal próbáld,annak valami nyűgje lesz!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdvözlet Szaki963!
Vigyázz mert bizonyos Candy gépek egy szivattyúval csinálják az ürítést és a vízkeringetést is. takarékoskodik az olasz ! Ezt úgy érik el, hogy mikor csak keringetni kell akkor a szivattyú alacsonyabb feszűltséggel dolgozik így a nyomás nem elegendő ahhoz, hogy ürítsen de ahhoz már igen, hogy a visszakeringtetés működjön. Ráadásúl a mágnesszelep áramköre a szivattyú tekercsén keresztűl záródik, hogy megakadályozzák a szakadt szivattyú esetén a víz felvételét. Ezért lenne jó tudni, hogy milyen típusú az adott gép mert lehet, hogy teljesen normálisan üzemel.
Ez a fajta még nem volt a kezeim között.
De ahogy írod az logikus,hát a típus az nem ártana,hogy többet lehessen róla tudni.
elwo
Üdvözlet !
Kérlek add meg a készülék pontos típusát vagy legalább azt, hogy felűl vagy elöltöltős e a gép. Ezzel az elektronikáva nagyon sok gépet szereltek más más perifériákkal és softwareval. A típus ismeretében lehet hogy tudok segíteni.
Most akkor a szeleppel mi van? az is hibásan/nem működik?
A szivattyút kapcsoló triak rendben?
A panel tápja most már rendben van?
Sziasztok!A mosógép típusát nem adták meg.Azt sem ,hogy elöltöltős vagy felültöltős.TRIAC csere még nem volt.Jöjjön a TRIAC csere.Az az érdekes,hogy váratlanul jön elő a probléma.Van,hogy már rögtön a mosás elején.Van,hogy már öblít és akkor.Közben a szivattyú és a szelep is jól működik.Óvatosságból mindkét TRIACOT kicserélem.Köszönöm.Üdv jano
üdv: nem lehet forrasztás vagy csatlakozás hiba?
Sziasztok!Szivattyú és szelep TRIAC cserélve.Eddig hiba nélkül fut a teszt.Reménykedem.Üdv jano
Sziasztok!A teszt szépen hiba nélkül lefutott.Összefoglalnám okulásul másoknak mit kellett cserélni ebben a kiválóan fölépített elektronikában:1,5uF kondi,+5V táp.,+10V táp kondija,szivattyú és szelep TRIAC.Köszönöm a hatásos segítségeteket.Üdvözöl benneteket jano
Gratula!
Megint tanultunk.:-D
elwo
Utóirat.Utólag kiderült,hogy a Candy elektronika tipusa:CTS-100.Üdv jano
Hello.
"Hsznélati" útmutató innen letölthető hozzá: http://www.candy.hu/_allnew/termekek/cts100.htm
Üdv.: uniman
Üdvözlet !
"http://www.candy.hu/_allnew/termekek/cts100.htm"
Vagy mégsem ?
Szia !
Vazze :Utólag kiderült,hogy a Candy elektronika tipusa:CTS-100.
Kurva nehéz lenne megadni az elektronika tipusát?
Nincsen CTS-100 elektronika !!!!!!!!!!!!!!!!!
Üdv! Miki.
Bocs Miki!Csak utólag adták meg az elektronika típusát.A kezelőit megpróbálom neked ide feltenni.Nem sikerült mert nagyobb mint 1Mb.
Üdv jano
Szia Jano!
A használati , a háziasszonynak kell, abból javítani nem lehet.
Utána néztem , úgy néz ki ebben is MDL modul van 24K, vagy 32K, de Neked kell megszámolni a stekker lábainak a számát.
Hasonlít erre ??
Ezen a paneleken a TR5 triac a szivattyú , a TR6 a keringető szivattyúhoz tartozik ( ha van a modelben ). Ha a vezérlésük OK, akkor csatlakozó hiba , mert a triac, vagy mindig jó, vagy mindig rossz, nincs olyan , hoyg egyszer mukoggy , máskor nem :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!Konkrétan aTR3 és aTR5 Z0607 típusú TRIAC.A C1 1,5uF,CF1 és CF2 ELKO 220uF és 470uF lett cserélve.Igen MDL modul van benne,amit a kiváló minőségű foton is láthatunk.Köszönöm.Üdv Jano
Szia !
A TR3 a beengedő szelep, lehet egyszerre két triac is rossz , ily módon ?
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
Nézzétek a mellékletet. Ahogy elözőleg írtam az ürítőszivattyú és a mágnesszelep áramköre össze van fűzve.
Szia Lapatnet ! :beer:
Ezt próbáltam Janonak baskírul !... :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki!A TRIAC mérőm nem vizsgál mindent a TRIAC mérésénél.Csak GO-NO GO ,megy-nem megy alapon mér.A 230VAC fele kb 115VAC az egyik terhelésen pl a beengedő szelepen a másik fele úgyszintén 115VAC pl a másik terhelésen a szivattyún jelent meg.Először nem akartam elhinni,de a két műszer,amit rá csatlakoztattam,mutatta a feszültséget.(700 VAC méréshatárban).Ezért(és mert a kollégák is tanácsolták)a két TRIACOT,kicseréltem.Azóta jó.A teszt hiba nélkül lefutott.Üdv jano
Szia Jano!
Fizikailag ez hogy lehetséges ?
Nem inkább megszakadt a föld közöttük és a panel között , s sorba kapcsolódtak? Elég sok galvanizált furat van, ezeken a paneleken .
Üdv! Miki.
Szia Miki!Van közösítés a két TRIAC között.Ez az EV csatlakozón van.A hiba amivel jött az elektronika az a "Szivattyúzási probléma" volt.Csak az elektronikát vizsgálva is előállt.Az egy másik kérdés,hogy a beengedőszelepnél a szerelő nem látott semmi hibát.Cserélte az elektronikát és a mosógép megjavult.Hogy legyen tartaléka,amivel legközelebb javíthat,elhozta az elektronikát javíttatni.Ami sikerült is.Szerencsére.Köszönöm neked is,a többi kollégának is,a segítségét.Üdv jano
