Egy laptopot kell újra installálni / XP / és ott ADSL telefonos modemes kapcsolat van, tehát nem állandó Net kapcsolat. Most úgy van beállítva, hogy betölt az XP, utána a Modem automatikusan kapcsolatot teremt a NET-tel, nem kell klikkelni sehová. Az Indítópult is üres! Ezt nem én állítottam be így, de ez kellene az installálás után is!
Én még régebben ahogyan csináltam, kitettem egy kapcsolódási ikont az asztalra, arra klikk, először beírtam a nevet, és a jelszót, ezt megjegyeztettem, majd csatlakozás.... utána kapcsolódott a NET-hez.
Mit kell csinálnom, és hol, hogy ez a "kapcsolódás" lépés ne kelljen minden Windows indításkor, hanem az XP betöltődése után kattintás nélkül, automatikusan kapcsolódjon a Modem a NET-re?
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Ha nagyon nem akarsz routerre beruházni akkor a Dlink modem ráveheteő arra, hogy felcsatlakozzon magától is. Gép nélkül, router nélkül. Kicsit mókolni kell vele, de megoldható. Nem biztos viszont, hogy megéri a fáradtságot.
Szólj ha bogarat ültettem a füledbe :)
Tibor
Nem nekem kellett, de meg lett oldva. Egy paranccsal, miután a Windows betöltött, elindította az internet csatlakozást a Modem felé. Be lett írva a név, és jelszó egyszer, és minden gép indításkor automatikusan csatlakozott is.
Üdv: formasu
Szervusztok Mindenkinek,
ne sértődjön meg senki, de szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni,
hogy a
-val/-vel rag
az mindig -val/-vel marad,
nem lesz belőle -al/-el,
tehát nem NET-el, hanem NET-tel,
és nem ADSL-el, hanem ADSL-lel,
köszönöm szépen ls a legszebbeket, legjobbakat kívánom, de főképp mindenkitől a megbecsüléseteket,
szeretettel:
Maus Robi
end.
Szia rpmaus!
Köszönöm észrevételedet, elnéztem, ahol még hozzáfértem, ott a hibát javítottam. Remélem a jövőben a "szakmai" hozzászólásaid is gyarapodni fognak.
Üdv: formasu
Szia-nos nálam Erdélyben is ADSL modem-el müködik a net,a modembe kerül a jelszó,onnantól kezdve akárhányszor inditom a gépet,az már csatlakozik is anélkül hogy bármire is kellene rákattintani,tárcsázási müvelet a gépen nincs,nem tudom mi mennyire szolgáltató függő...üdv...
Én úgy tudom, hogy a modem akkor tud kapcsolódni, ha a Routerrel egybe van építve. Valójában a Router csatlakozik ekkor. Az ADSL modem magától nem tud csatlakozni, úgy tudom, / de a kábel modem igen! / és a jelszót sem tudja fogadni.
Üdv: formasu
Szia-igy van,a modem a routerrel egybe van épitve,de nálunk mondhatni hogy már csak ilyeneket lehet kapni,mivel az ADSL nálunk elég elterjedt...üdv...
Üdv,
Ez modemtől függ, van amelyik tudja. Esetleg újabb firmware-rel lehet próbálkozni.
"Ez modemtől függ, van amelyik tudja"
Ez is webes
Segítene, ha tudnánk a modem típusát. Persze az automatikus kapcsolat létrehozásához igazából mindegy. Csak akkor kell, ha matatni akarsz a rendszerben.
Üdv! Kalex
Hello.
"D-Link360R Modeme van."....
Üdv.: uniman
Akkor semmi gond. Abban benne van a router. Összedugja, megírja, örül.
Üdv! Kalex
Szevasz.(tok)
Ebbe nincs router...
Üdv:kocici
Hello.
Nem "látom" benne a "rútert" : http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/039adslmodemek/008dlink360r/dlink36...
Üdv.: uniman
Itt megkeresheted.
Most látom, hogy más típust írtál: 360R. Ezt ezzel a programmal lehet faggatni. Itt pedig leírják a menetét is. Az IP címe: 192.168.1.1 maszk: 255.255.255.0. Viszont semmi jót nem írnak róla.
Üdv! Kalex
Bocsi, én nézem, de nem találok benne Routert, és arra utaló csatlakozót sem!
Régebben én is használtam ezt az ADSL modemet, szinte fél évenként cserélni kellett, mert meghibásodott. Ahhoz, hogy elosszam a jelét, kellett utána tennem egy Routert is! Tudomásom szerint ez csak modem!
Üdv: formasu
"Ahhoz, hogy elosszam a jelét, kellett utána tennem egy Routert is"
Itt értelmezési probléma van. Persze most a SOHO routerekről beszélünk, mint a végfelhasználói termékről. A router egy útválasztó -mint a nevéből is kitűnik-, ami viszont szétosztja a jelet az a switch. Amennyiben a modem egybe van építve a routerrel, akkor megcímzi az adatcsomagokat, aztán ezeket a megcímzett csomagokat az utána kapcsolt switch osztja szét. Az a modem, amelyik belső hálózati IP címmel rendelkezik (192.168.xxx.xxx) értelemszerűen tartalmaz hálózati címfordítót (routert)
Egy rövid leírás.
És egy részletesebb magyarázat.
Üdv! Kalex
Switchet hiába rakott volna utána, nincs rajta WAN port és ehhez kapcsolódó funkciók, ahol az internet típusát lehet beállítani, majd kapcsolódni. Jól írta, modem után router kell. Valamint a Dlink 360R csak egy ADSL modem, ahogy írták.
Inhouse
Hello.
Ez pl. olyan modem, lásd 11.old: ftp://ftp.dlink.hu/dsl/dsl-380t/documentation/DSL-380T_man_hu_Manual.pdf
De ez a keresett megoldása a gondnak: "Automatikus tárcsázás mindig, amikor nincs hálózati kapcsolat": http://www.softwareonline.hu/Article/View.aspx?id=2936
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Köszi, gyakorlatilag ez az automatikus tárcsázás lehet a megoldás, és, hogy mindig az alapértelmezettet tárcsázza.
Tehát: ha megnyitja a böngészőt, és nincs Internet kapcsolat, akkor a háttérben tárcsázzon, és lesz kapcsolat....
Üdv: formasu
"Én úgy tudom, hogy a modem akkor tud kapcsolódni, ha a Routerrel egybe van építve. Valójában a Router csatlakozik ekkor. Az ADSL modem magától nem tud csatlakozni, úgy tudom, / de a kábel modem igen! / és a jelszót sem tudja fogadni."
Beidéztem az egészet, mert hibás a teljes levezetés. A routerbe beírva az adatokat csak közli a modemmel. Router nélkül a sz.gép adja az infót a modemnek. Persze a routernek, még ezer más funkciója is van, de most nem ez volt a téma.
Üdv! Kalex
Bocs, talán szóról-szóra hibás, amit írtam, de erre gondoltam: egy ADSL modem magától nem tud kapcsolódni, kell hozzá egy bekapcsolt számítógép, vagy egy Router. A nevet, jelszót a kettő közül valamelyikbe írjuk be.
Valójában az ADSL modem csatlakozik, de magától nem tud, tehát kell hozzá, ami adja az infót.
Lehet, hogy nem jól tudom, de eddig így használtam. Látok most valamit, hogy a modembe is be lehet írni ezeket valahová, de hogy működik-e gép, vagy Router nélkül, nem tudom.
Üdv: formasu
Itt mindent megtalálsz alább, még ha gondod van azt is!.
Nem vagyok számítógépes de tudomásom szerint az ADSL modemnek folyamatosan be kell kapcsolva lenni (folyamatosan tápot kell kapnia!) mert a teló kp. letiltja a kapcsolódást ha nem kap állandóan tápot a modemed, legalábbis nálam régen ez volt. Ilyenkor vagy vártál és felállt a modem, vagy hívtad a szolgáltatót.
http://www.google.hu/#hl=hu&output=search&sclient=psy-ab&q=ADSL+csin%C3%...
üdv: Raaf
Köszi, csatlakozni tudok, csak az automatizálást kérdeztem, hogy ne kelljen kattintani a kapcsolathoz. A tipp, amit kaptam arra, elfogadhatónak tűnik.
Üdv: formasu
Szia.
Szerintem Vezérlőpult-Internetbeállítások-Kapcsolatok-Itt tudod beállítani,hogy az alapértelmezett kapcsolat automatikusan kapcsolódjon (tárcsázzon).
Üdv,
Szia Razel!
Az még kevés, mert akkor csak a kapcsolódási ablak jön be, ahol kéri a felhasználónevet és jelszót.
Üdv: Szőke
Szia.
Igazad van.A fejem előrébb járt mint ahogy írtam.. :) Kössz.
Üdv,
Szia.
Igazán nincs mit! :D :D
Üdv: Szőke
Igen, az OK, de nem kellene az ablak! Automatikusan kellene, hogy menjen a NET-re az XP bekapcsolás után. Most is úgy megy, csak nem tudom, hogyan csinálták!
Üdv: formasu
Régen foglalkoztam már XP-vel és ADSL-el, de ha jól emlékszem, akkor a következő a helyzet!
Ahogy beállítottad a net-et és bejön a csatlakozási ablak, ahol a felhasználónevet és jelszót kéri, ott klikkelj a tulajdonságokra. Beállítások lapon vedd ki a "Név, jelszó kérése tárcsázás előtt".
Utána: Vezérlőpult->internetbeállítások->kapcsolatok fül-> Mindig az alapértelmezett kapcsolat tárcsázása.
Már nem emlékszem a nevekre pontosan, de valami hasonló névvel látták el a dolgokat!
Sok sikert, ha van még kérdésed, szólj nyugodtan!
Üdv: Szőke
Nincs nálam a gép, de nem zárom ki, hogy nem így csinálták meg. Valójában nem tudom, mi indítja most el az automatikus csatlakozást? Ha a virusírtó frissítése el tudja indítani, akkor lehet ez is, de gyakorlatilag semmire nem klikkeltem, semmilyen ablak nem jött fel, és bejött a NET.
Üdv: formasu
Szia.
Ja, még annyi, hogy akkor fog kapcsolatot létesíteni, mihelyst valamelyik program fel akar kúszni a netre. Tehát a kapcsolódás automatikus lesz, ha valaki elindítja a böngészőt, a torrentett, a vírusírtó elkezd frissíteni, stb, stb.
Üdv: Szőke
Köszi, de ez még mindig nem az igazi!
A gond, hogy a tulaj megszokta, hogy bekapcsolja a gépét, megjön az asztal, és közben semmit nem csinál, és rövid idő múlva van NET is, de közben semmilyen ablakot nem láttam feljönni. Routere nincs, D-Link360R Modeme van.
Üdv: formasu
Szia.
Igen,ha úgy állítod be ahogy Szőke írta úgy fog menni.A tálcán megjelenik a net kapcsolat ikonja - vagy nem ha letiltod - az XP indító menüben meg szerepelnie kell a net kapcsolat elérési útvonalának.Meg nem árt ha az is beállításra kerül,hogy mi legyen a kezdő oldal.
Szóval csak a beállításoktól függ.
Üdv,
Köszi az útbaigazítást!
Mivel az Indítópultban nincs semmi, így fogom beállítani. A lényeg, hogy a böngésző elindításával csatlakozni fog, ablakot nem fog feldobni, ez már szerintem így elfogadható lesz.
Üdv: formasu
Szia.
Azt nem tudom,hogy jó lesz-é,de nálam van 2 böngészőnek az ikonja.Bootolás után nekem sem kell semmit csinálni csak valamelyik ikonra katt és az jön be,de a háttérben már fut egy másik program is a netről.
Üdv,
