Mindenkit köszöntök a Tanyán!
Van egy Laney erősítős hangfalam,és bekrákog fél hangerő felett.Ez a jelenség azóta van mióta kölcsön adtam,valószínű nagyon meghajtották.Műterheléssel és szkóppal nézve minden ok. Valami nem stimmel a hangszóró körül.Ez egyébként egy 30 cm átmérőjű hangszóró.Az alábbi felirat található rajta:Cradley Heath United Kingdom.A gyártó logoja "HH Acoustics".Próbáltam a membrán szélét fellazítani az alábbi vegyszerekkel:nitro higító,aceton,féktisztító (benzin),semmi eredmény.Mit javasoltok milyen oldószer jöhet szóba és hol lehet ezeket beszerezni?
Üdvözlettel
Pistili
2012, June 1 - 12:54
#1
Hello.
Csak az a kérdésem volna, hogy egy ilyen kíváló hangszórónak leronthatja-e az érzékenységét egy "javítgatás" (98,5 dB!!!): http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=199
Üdv.: uniman
Hali!
Oszt mibe fájna egy ilyen kis aranyos?
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Igen ronthatja!
Nem megfelelő keménységű membránperem keménység,nem megfelelő tekercselés és a légrés,a mágnes lecsengése is ronthat az érzékenységen,sok minden befolyásolhatja egy sugárzó érzékenységét.
Hello,
Szerintem a javítás nem rontja az érzékenységet, mert az két dolog függvénye:
1.- a mágnes térereje (ezt elég nehéz elrontani)
2.- a minél kisebb légrésben futó tekercs.
Nem tudom szétszedted-e, szerintem éppen ez utóbbira gondolok, ugyanis ha rendesen túlhajtották a hangszóródat, akkor a tekercs leválik-leég a csévetestről, beleér a hézagba (ami ugye kicsi a tiédnek) és máris zörög, zizeg.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia Pistili!
Küld el hozzám majd én megjavítom!
Küldtem egy e-mailt erre az eshetőségre.
Pistili
Bocsánat, de nem tetszik a hozzáállásod :) Ez egy segítő fórum, amikor más elektronikus hibákról kérdez valaki, akkor a jobban hozzáértők mind beírhatnák, hogy ,,küldd el majd én megjavítom'' -ahelyett, hogy tényleg segítenének. Nyilván ha pénzért akarná javíttatni a hangszóróját, akkor nem kérdezne itt a fórumon...
Igazad van,bocsánat!
Elhamarkodott volt a válaszom.
A Roland védelmében annyit elmondanék, hogy nekem két hete javított több darabot nagyon korrekt áron és -minőségben. Ha én kezdtem volna neki, bizonyára többe került volna.
(nem ismerem Őt... minden kapcsolatunk pár levélváltás, majd egy csomagváltás...)
De természetesen megértem, ha valaki saját maga szeretné javítani...
stonhy
Szia Stonhy!
Köszönöm az elismerő szavaid!
Ezek szerint jók lettek a sugárzóid?
Üdv:Roland
Szia Pisti!
Nitro hígítót szoktak használni hozzá, de kitartós munka eredménye mert ecsettel vagy 4 szer át kell kenni hogy a papír beigya, és csak utána kezd oldódni a ragasztó nem egyszerű eset (1-2 óra is lehet!)! Ha nem jó csak próbálkozhatsz még benzol vagy toluollal is. Igazából, mintavételezés kéne szikével és kémcsőben 1-1 nagyon pici db. ot bedobni majd megnézni melyik a megfelelő!
üdv: Raaf
És nem lenne egyszerűbb a mágnest leoperálni? Ez a zizegés és torz hangok szinte minden esetben a csévén fellazult menet, vagy a spulnyi és a bekötővezeték kontakthibája miatt szokott lenni.
Hello, Nyaki.
Nekem sikerült, de csak 3db EAG HX403-nál...a 4. twister-típusnál már nem, csak deformáció árán ment volna, de ezt sehol sem ajánlják.
Üdv.: uniman
Hello.
Meleg vagy szike? A Twister palmatex-féle ragasztója simám felengedte a peremet(utána ki is derült, hogy körbe van repedve), bezzeg az antik EAG HX403-as papírszéle epokittal volt valaha odaragasztva (ezt meg elfújta a szél):
Üdv.: uniman
Szia pistili!
Próbáld tetrachlor-al...
Üdv: Kocsis Gy
Köszönöm a tippet,de hol lehet beszerezni?Ez nem a kloroform?
Üdv Pistili
Itt alább minden beszerezhető ami EU engedélyes, más is csak ahhoz engi. kell!
http://www.reanal.hu/index.php?data%5Bmid%5D=6
üdv: Raaf
Hello.
Hexaklórbenzol lenne , mert sok név ugyanazt a vegyszert jelentheti...
Tri-klór-etilén, de ze inkább zsírtalanításra.
Üdv.: uniman
Hellotok!
A tri-klór-etilén szerintem mar regebben meregengedelyes_nomeg egeszseg karosito!
Kari
Szia !
A trichlorethylene :
chlorylen,
narcogen,
trethylene,
trichloran,
trichloroethylene,
trilen, nálunk narkózishoz használják, egyáltalán nem lehet szabadon beszerezni . Viszont a nagyobb gond az , hogy a fény és levegő hatására felbomlik és Phosgene ! gáz, meg halogén tartalmú savak lesznek belőle.
Aki még tanult katonait az iskolában tudja , mi a foszgen gáz és mit okoz ! :jajj:
Szerintem is inkább acetonos pakolást !
Üdv! Miki.
Szevasztok!
Csak vigyázat a vegyszerekkel, biztonsági adatlapot olvassatok előtte!
Például a Triklór Etilén a Parkinson kór biztos beharangozója az orvosok szerint!
üdv: Raaf
Hellotok!
Emellett meg nem szabad nyilt sebbel erintkeznie, mert helyböl kiindulva csontig marja az elö szöveteid! :jajj: Hogy a vegytisztitasban elterjedten hasznaltak!? :hmmm: ...
Kari
Szia Uniman!
Erre felém (délen)a szén lemaradt a nevéről(államnyelven csak tetrahlor irva és mondva)ezután vigyázok a
nevekel nehogy hiányosak legyenek...........
Üdv: Kocsis Gy
Vegytisztitók használják ruhatisztitásra,vagy galvanizálás előtt a fém zsirtalanitására...
C8H4Cl6
Üdv: Kocsis Gy
szia: acetonnal szoktam.
Báint
Én is azzal kezdtem,de az nem jött be.Keménynek tűnik a ragasztó állaga.Csak nehogy valami műgyantás ragasztó legyen,mert beledőlök a kardomba.
Pistili
szia: régen úgy csináltam, hogy lapos hurkát csináltam vattából,körbefektettem, ráterítettem alufóliát, injekcióstűvel 3-4 cm-enként megkínáltam, egyszer-kétszer megismételve.
Utána szikével vidáman feljött.
