Sávszűrőhöz tekercs huzalátmérő
9 posts / 0 new
karoly7603
karoly7603 picture
Van egy Vifa K10MD-19-08 típusú középsugárzóm és szeretnék hozzá készíteni egy alul ill. egy felüláteresztő szűrőt hozzá. A frekvenciák 700Hz és 5200Hz lenne. A kérdésem az, hogy milyen átmérőjű tekercseket vegyek. ill mik legyenek az ellenállásai. Számítások alapján lenne egy 0.35mH-is tekercs és egy 2,4mH-is.
Találtam ilyeneket: 0,35mH-0,5mm-0,2ohm és 2,4mH-0,65mm-0,8 ohm.
A hangfal 3utas 4 sugárzós. 2db 20cm-es mély egy közép és egy dóm magas. 150W-os a hangfal így.
A 0,5mm-es ill. a 0,65mm-es huzalátmérők ill. az ellenállásaik megfelelnek az adott célra?
Nem tudom, hogy mennyire lehet eltérni az értékektől, mert pl. 0,33mH-ben találtam 0,7mm-es ill. 1mm-es huzalátmérőjűt is.
Előre is köszönöm!
Karcsi
uniman
uniman picture
Hello.
Nem értem, hogy az adatlapjában miért ajánlanak hozzá "csak" felül-áteresztő hangváltót ?
http://www.sea.vg/vifa/K10MD-19-08.pdf
Más típusú ViFa-hoz adatlapok: http://www.sea.vg/vifa/
Itt olvashatók...hajajajjj...: http://forum.audiodiy.hu/viewtopic.php?f=25&t=285&start=1155
Üdv.: uniman
karoly7603
karoly7603 picture
Hát azt én sem értem. Fura, nem?
A leválasztott doboza jó 8mm-es MDF lapból is?
uniman
uniman picture
Hello.
Akár ilyen műanyag "kalap" is elég:
http://www.subito.it/audio-video/rcf-altoparlanti-per-casse-acustiche-ro...
Üdv.: uniman
karoly7603
karoly7603 picture
Hát jó, csak sajnos nem találok itt.
Műanyag ásványvizes flakon mem jó? Ráragasztom hőragasztóval utána meg kitömöm vattával...:)
uniman
uniman picture
Hello.
Káároly..vastagabb falú anyag kell, pl.:műa. virágcserép....
Tekercsek a csatolmányban...
Üdv.: uniman
File csatolás:
karoly7603
karoly7603 picture
Ha bútorlapból készítem el a 1-1,5literes dobozt akkor a külméretek ezek lesznek:
Szélesség-magasság-mélység: kb. 120mmx120mmx150mm. Ez nem fogja befolyásolni a mélyek hangzását ill. a hangfal akusztikáját?
nyaki
nyaki picture
Mindegy milyen a tekercs és keresztezési freki, csupán arra figyelj, hogy a tekercsed egyenáramú ellenállása max. a hangszóród egyenáramú ellenállásának a tizede legyen.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
karoly7603
karoly7603 picture
Ok. Nagyon köszönöm!
