Üdv Tanyalakók
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép szélén jobb és bal oldalon a kép világosságának függvényében beljebb ugrik a kép széle.Egy pár napja vettem észre de drasztikusan növekszik a dolog.Mivel nálunk nincs egy tv szerelő sem és én magam lelkes amatőr vagyok szeretném megjavítani.Ehhez kérném a tanyasi tv szerelők segítségét lehetőleg alapos magyarázattal.
Előre is köszönettel Tibi.
UI:Ugyan ehhez a készülékhez keresnék bekapcsoló gombot.Nem magát a kapcsolót hanem azt a műanyag kütyüt ami a kapcsolón van és kiér az előlapra.
Üdv Tibi
2012, June 3 - 10:18
#1
Haldokló sokszorozó is produkálhat ilyen hibát, de akkor a függőleges méret is változik, de kisebb mértékben. (Konkrét típust nem ismerem, lehet egyben van a sorkimenővel.)
Üdv: Laci
Két tipp (magyarázat nélkül):
-C627 (100uF/250V)
-D434 (ZPY33)
Magyarázat szóban (telefonon), a hiba elhárítása után.
Fülesmester
A D434 megvan de a C627 még az alkatrészlistán sem található. Lehet nem ugyan azt a rajzot nézzük?
A sorvégtáp szűrő kondijáról van szó. Helyesen: C672
Újabb tippek:
-Sortrafó (A) lába, R541, C541, C542 (SB jel)
-C518, C519 (L' jel), R202 (FHB jel)
-CT5075, C5076, CT5080, CT5085 és a tranzisztorok áramköri elemei
-TDA8376 49-es lába (EHT)
Fülesmester
Szevasz mtibi55
szerintem az a C672 es lesz.
Én is kondira szavazok mert egyre rosszabb és a melegedésre is változik.
Szia !
"Én is kondira szavazok "
Érdekes javítási módszer :lol:
De abból, hogy én Usys-nek, Fülesmester sorvégtápnak nevezte , Te pedig még nem mértél , csak szavazol ...... :taps:
Üdv! Miki.
Így van még nem mértem csak a véleményeket és tanácsokat gyűjtöm mert még nem volt időm kibontani a készüléket a helyéről és leszedni a hátulját hogy mérhessek.Ha időm engedi bontok,mérek és akkor sorba veszem a tanácsokat. :hmmm:
Szia Miki!
Ez a demokratikus javítási módszer, többség dönt.
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Miki is szeresse demokrácia, na de ennyire ???
Üdv! Miki.
Haho!
"többség dönt." = az elektronyok meg vihognak! :D
Kari
Szia Tibi!
A TV szerelők, a feszültségek ellenőrzésével kezdik !
Főleg az Usys-t kellene mérni , amikor adod rá a fényerőt , de inkább a kontrasztot :D , szerintem.
Üdv! Miki.
