A fent nevezett készülékkel az a gond,hogy csináltak rajta egy szoftver frissítést vagy térkép frissítését és azóta nem talál műholdakat,ergo valamit elszúrtak gondolom 8) A kérdés az lenne,hogy ilyen esetben mi a teendő,vagyis mit kell csináljak,hogy ismét münködjön???
Mert most kipróbáltam és hiába próbálom meghatároztatni vele a jelengi tartózkodási helyemet egyszerűen képtelen rá pusztán arra képes,hogy mondjuk megtaláljon egy címet a térképen.
Válaszokat előre is köszönöm szépen!
Üdv:morfeus
Sziasztok! Láttam, ROM-ot kerestek ehhez a készülékhez. Erről az oldalról még le lehet tölteni, és van leírás is! A sima v350-nél oda kell figyelni, több verziója van! Ha az oldal megszűnne, írjatok, és felteszem valahová a ROM-okat! Üdv!
http://pdaplus.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4276&Itemid=69
Egy bluepanther v350-nel lenne a szokásos problémám, azaz a boot képernyőnél megáll és semmi.
Azt szeretném kérdezni van-e valakinek hozzá ROM frissítése?
Az enyém kétgombos a gyári száma:MQN07202490.
Megköszönném ha tudnátok segíteni.
Üdv Majzinger
Bocsi ha pongyolán fogalmaztam. Igen van antenna csatlakozó aljzata és ebbe való dugó mérete érdekelne. Van itthon kétféle GPS külső antennám és egyik se jó bele. Az érzékenysége valószínű jó de sajnos az autóm (Pug307) hővédős üvege még jobb mert igen jól leárnyékolja. Ezért tennék külső antennát. A helye is megvan mert tudom hol lenne a gyári.
Köszi Laci
Hurrá, akkor tucc a csatiról egy jó közeli fotót csinálni?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hello, azért kell lefotóznod, mert a kugli nem segített nekem.
gbenyov
Üdv Gbenyov!
Nos itt a kép. A dugó ami mellé van téve majdnem jó csak lötyög benne. Gondolom ebből a csatiból is csináltak csilió méretűt, hogy boldogíthassanak minket. A dugó kül mérete 2,5mm.
Üdv Laci
Huuu, nem semmi a kép. Nagyon hasonlít néhány raktáron lévő mobiltelefon antenna adapterére.
Az biztos, hogy ez nem egy SMA, vagy SMB, szóval valami ismert szabványos darab.l
gbenyov
Csak tovább írom...a raktárból csak úgy tudnék segíteni, ha itt lenne egy ilyen a kezemben.
De még megnézem előbb az én Bluepantheremet, hátha az is ua. mint a tied.
gbenyov
A fenti géphez keresnék külső antennát vagy antenna csatlakozót, de az is nagy segítség lenne ha tudná valaki a pontos típusát.
Köszi Laci
Szia, én ős GPS-ező vagyok, mégsem értem a kérésedet.
Mert:
több GPS-em is van, amelyiknek VAN antenna bemenete.
A címben a Bluepanther szerepel. Antenna csatija nincsen. (Megoldás azért van.)
De az enyém olyan érzékeny, hogy még a lakásban is, meg busz belsejében is működik.
Írj még valamit a problémádról.
gbenyov
Hello, Perlaci.
Pl. ez: http://www.metroman.hu/product/Navigacio-PNA-PDA/GPS-antenna/GPS-antenna...
BluePanther V350 (antenna csatija nincsen?..ennek van.): http://www.mobilport.hu/navigacio_tesztek/20080130/bluepanther_v350_-_az...
Üdv.: uniman
Sikerült megoldani a problémát,most már rendesen münködika GPS,és szépen rááll a műholdakra.Természetesen szoftveres gondja volt mivel frissítésnél gondolom valamit elbaltáztak és sérült a szoftvere!Mindenkinek köszönöm a hasznos tanácsokat és a segítséget,Unimannak is a ki felajánlotta,hogy meglátogat a programmal és felrakjuk a GPS-re,illetve Perlacinak a programért,de természetesen mindenki másnak is köszönöm a segítséget!
UI:Végül is az ujraformázása a kártyának Fat32-re illetve a szoftver újratelepítése segített megoldani a hibás münködés problémáját!
Üdv:morfeus
Na van egy jó hírem elindult ez a szörnyeteg,gondolom a következő kérdés,hogy mit,miért,hogyan stb....
A megoldás magától jött felraktam mindent megkerestettem vele a dolgokat kapcsolódott,megvártam amíg a sok kis piros pont átvált zöldre,de legalább is néhány aztán hajrá :lol:
Viszont annyit hozzá kell,hogy tegyek,hogy néha magától megszakad a vétel de egy idő után ismét csatlakozik és megy tovább,igaz mindezt pillanatnyilag csak a szobám ablakából tudom próbálni ami előtt egy biztonsági rács is van,ja és nem diliház csak földcinit a lakás és hát este sok néha a kéretlen személy!Arra gondoltam,hogy a rács nem e zavarhat be a vételbe illetve az ,hogy nyitva vagy csukva van e az ablak?Ja igen és azért is szobából próbálom mert kivinni azért nem tudom pillanatnyilag mert az aksija a sok állástól(majdnem 1évig állt a szekrényben)gondolom tönkrement,így most tápegységről járatom :oke:
Üdv:morfeus
Helló!
Az akkut csak magát próbáld meg föltölteni tápról kis árammal, soknál segít, sőt volt olyan is ami a lemerült akku miatt nem indult, ill a töltő sem próbálkozik ha annyira le van merülve.
Üdv.: Ízirájder
Hello.
"akkut csak magát..." ...ha Li-Po vagy Li-On akku van benne...
Üdv.: uniman
Köszönöm szépen a tanácsot megpróbálom mert szerintem igazán most már más gondja nincs is csupán az aksi halódik egy kissé.De reméljük,hogy a javaslatod alapján feltámad mint a főnix a hamvaiból!
Üdv:morfeus
Hány holdat lát? Ha lát 4, vagy több holdat stabilan, akkor nem illik megszakadnia! A rács nem okozza, közte átlát, inkább, ha nagy fa van előtted.
Tedd ki a rácshoz, és úgy próbáld!
Üdv: formasu
Végülis több holdat lát (kb olyan 10piros kis pont van általában a kijelzőn)de kapcsolódni csak2-3hoz szokott azért is gondoltam,hogy valami nagyon leárnyékolja!
Üdv:morfeus
szia. az utcán próbáld, a házban nekem sem jön, pedig nem beton a födém. 1-2 perc is kell, amíg behozza a 3-4 pontot, mikor kiviszem.
Ugyanez a típus van nekem is, és ugyanez a hiba jelentkezett télen. Kint hagytam a kocsiban, (-17 fok) miután behoztam melegre, feltöltöttem elindítottam működött, de a műholdak lezuhantak, nem talált semmit resetelés után sem. Én nem csináltam szoftverfrissítést, ezért szétfagyott hardverre gondoltam. Szétkaptam, akksi le, ránézésre semmi. Akksit visszatéve a bekapcsolás után hibátlanul ment. Gyanítom, hogy az akku szétkapcsolása hozta a pozitív eredményt.
Remélem tudtam segíteni!
dricsk
Hello.
Érdekes, most az origi kártyával el sem indult a cucc. Kártyaolvasóban újraformáztam FAT (nem Fat32), mivel ez csak 256 Mb. Újra rámásoltan az anyagot és mükszik..huhh.
(Rajta van a serial nuber az SD kártya hátulján). Annak idején frissítést is igértek a vásárlásánál(29900,-), de le se...
Üdv.: uniman
Ezek után, akár már működhetne is Morfeusnál az a Bluepanther V350-es készülék! Ha jól olvasom, két ilyen másik készülék hozzáférhetően működik......!
Üdv: formasu
Hello.
Ez a készülék is működik Morfeusnál: zenét játszik, képeket, filmet nézhet rajta....egyenlőre. Ez az "akulevevős" ötlet figyelemre méltó.
Üdv.: uniman
Azt jelenti, hogy a készüléke jó, de a navi az nem megy, mert a navi szoftvere "megsérült"! Mivel megsérült a szoftver, az akku levételével nem fog megjavulni, csak a szoftver megjavításával, feltételezem! Tehát, azt a megsérült szoftvert kellene lecserélni egy működőre, és lehetne örülni....!
Üdv: formasu
Szerintem már nagy az össze-visszasúg a kártyán gondolom én vagy pont az nincs rajta aminek kellene és ezért nem is münködik!
UI:Igazán nem is tudom mi lenne a célravezető megoldás a jelen helyzetben,mert ezek szerint münködő szoftverem az nincs :jajj:
Üdv:morfeus
Látom, azért kicsit lejjebb Valaki megértette, hogy mire céloztam! / írta, hogy PÜ-t küldött /
Ez lesz a megoldás.
Üdv: formasu
Én is bajlódtam egy ilyennel. A megoldás a következő volt.
Kártyát formáztam Fat32-re ahogy írtad. Rátöltöttem az eredeti softvaret, vigyázz mert több változat készült és könnyű összetéveszteni.
Valahol ezen a fórumon megtalálod hogyan azonosítsd a tiédet és melyik progi kell, és hol találod.
http://prohardver.hu/tema/bluepanther_v350/hsz_1-50.html
Csak készülékből kivéve lehet a kártyát írni. Ott a fórumon leírják hogyan kell az IGOT átnevezni. Másold rá a progit meg egy átnevezett igot tedd bele és ahogy ott a fórumon írják úgy kapcsold be.
Nekem elsőre jó lett, igaz a portok beállítását meg kell csinálni ahogy itt lentebb leírták.
Üdv Laci
Na a helyzet a következő megpróbáltam a hozzászólásokban foglaltak szerint eljárni,de sajnos nem vezetett eredményre ugyanis nem talál műholdat sajnos mindezek ellenére sem.Valószínűleg vagy én bénázok valamit vagy pediglen valamit fontosat letörölt róla a gazdája és azért nem akaródzik neki műholdat találnia!
Most valóban nem tudom,hogyan tovább,mert kezd kicsit frusztrálni a dolog :falfej:
Üdv:morfeus
Hello.
Ha leírnád mit-mivel-hogyan-miben....köszi...
Üdv.: uniman
Hello!
Kérdésedre"Ha leírnád mit-mivel-hogyan-miben....köszi..." a válasz a következő:
A sys.txt-átírva semmi változás sem produkált,próbáltam rátenni egy másik igo-de az sem hozott eredményt,a műhold keresésnél lehet automata vagy kézi,sajnos egyik sem hozott eredmény ugyanis ha automata akkor ugyan beáll az 1-es portra illetve az adatátviteli sebesség is beáll 9600-ra,sőt ki is írja,gogy GPS-csatlakoztatva de műholdat egyetlen eggyet sem talál!
Ha kézil írom be az adatokat akkor ugyan ez az eredmény,a gondom az az,hogy nem lehet tudni valójában eredetileg mi is szerepelt a sys.txt-ben szerintem ez fontos lehet mivel több helyen is hivatkoznak rá!Remémel így azért már érthetőbb,hogy mit-mivel-miért-hogyan stb.......
Üdv:morfeus
Hello.
Köszi tökéletes...bár nekem ez a kézi/automata GPS keresés új fogalom, az enyémben sosem láttam ilyet. Talán a verziószámok eltérnek...igazából az enyémet sem tudom, hogy 8.xx hányas...
Az eredeti sys.txt meg szerintem nem igo-ban szerepelt, vagy igo-ról frissítettek igo-ra, vagy ez lett volna az első próbálkozásuk? Nekem megvan az eredeti hozzáadott SD kártya eredeti tertalommal.
(Perse az en "klónom"-hoz)
Üdv.: uniman
Megmondom őszintén,hogy nem tudom de szerintem szinte biztos,hogy frissítés előtt nem készült a komplett SDmem-ről biztonsági mentés!Ráadásul nem is vagyok egy nagy GPS-buherátor ezért is kérdezek annyit :lol:
Üdv:morfeus
Üdvözlet !
Lehet, hogy a baj az, hogy arra a kártyára van felmásolva a program amin az eredeti térkép volt. Az eredeti kártyák össze vannak párositva a softwareval tehát egy jogtiszta mentést hiába másolsz másik kártyára ott nem fog működni. Érdemes lenne egy másik kártyára feltenni a programot.
Szerintem is egy münködö készülékből kellene egy jó szoftver és akkor gondolom ez is elindulna,de sejtésem szerint addig nem igazán fog münködni!
Igazán azt lenne jó tudni,hogy pontosan minek kell szerepelnie a készülékben levő kártyán,de ez csak egy münködö készülékből lehetséges kínyerni a szükséges infót!Vagyis ha valakinek lenne egy ilyen münködő szoftja akkor az jól jönne :bow:
De azért leírom a sorozatszámát is hátha:MON080208454
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv:morfeus
Hello, Morfeus.
Írok P.Ü.-t
Üdv.: uniman
Nem javaslom, hogy egy kártyán belül több forrásból is származó "dolgok" is legyenek! A gyárin, csak a gyárihoz tartozó cuccok vannak, és legyenek is!
Üdv: formasu
Hello.
Formázás után mi a párosítás alapja? Partíció le és felrakása után?
Üdv.: uniman
Üdvözlet !
Annak idején oktatáson (2005) azt mondták, hogy a kártyáknak van saját azonosítója ami rejtve van. De bővebben nem fejtették ki. Igaz azt is mondták, hogy nem lehet majd kalózkodni és csak hivatalos úton lehet térképfilehoz jutni. Ez mint kiderűlt nem sokáig volt így.
Hello.
Nálam sem történt mentés, hanem egy másik SD kártyára került a "mutyizás"...(smart2go az eredeti neve, de ebben a softban nincs is sys.txt).
Üdv.: uniman
Ha nálad megy ez a készülék nem teljesen gyári szofttal, akkor mit keresünk? Azt kell átmásolni a készülékre, változtatás nélkül, és örülni....
Üdv: formasu
Hello.
Akkor szerezned kéne valamit, amivel ezelheted az SD card-ot. Hiába frissíted újra ugyanaz lesz az eredmény, mint ami most van.
Az SD kártyát akár fényképezőgépben is formázhatod, vagy ha micro SD kártyád lenne a mobilodban (meg egy normál SD-vé átalakító tok), de inkább egy másik példánnyal próbálkozz, ne azt gyötörd. ami a GPS-hez tartozik.
Üdv.: uniman
Üdvözlet !
A beállításoknál szokott lenni olyan menüpont, hogy GPS modul keresése. Ilyenkor végigtesztel minden portot és kommunikációs sebességet. Általában megtalálja a vevőt. Ha a program nem eredeti akkor előfordúl, hogy csak demo módban működik.
Még valami eszembe jutott: néha software frissítés után 15-20 percig is keresgéli a műholdakat némelyik készülék.
Szerintem lapanet-nél van az igazság.
Mert
1. Fel kell ismertetni vele a GPS és a PNA közötti adatkommunikáció csatornáját.
2. Fel kell ismertetni vele a leggyorsabb, de még működő adatcsatorna sebességet.
3. Ha már piroslanak a holdak 20 perc is lehet amjg sárgaság után kizöldülnek.
OK?
gbenyov
Nem tudsz minden készüléken portot kerestetni, van olyan is, ahol be kell írni az erre vonatkozókat!
Üdv: formasu
Hello, szerintem a véleményed CSAK úgy helyes, hogy nem tud minden PROGRAM új portot és sebesség beállítást keresni.
Pl. az AMI.. nem tud, ugyanabban a kütyüben az iG.xx pedig tud. Sőt, az ezzel a beállított értékeket meg is tartja.
gbenyov
Kell lennie egy sys.txt fájlnak. Annak a tartalmát kellene vissza írni az eredetire. Ott szerepel, hogy melyik porton találja meg a holdakat.
Esetleg lehet egyenként írogatni bele a portokat, amíg nem lesz jó!
Csak szabadtérben kell próbálkozni a hold kereséssel!
Üdv: formasu
Az lenne a kérdésem,hogy az említett sys.txt fájl hol található?Gondolom a mem,kártyán kéne lennie!
Üdv:morfeus
Csatlakoztatod a számítógéphez, és meg fogod találni!
sys.txt a neve, ezt keresd! A program alján, ha abc sorrendben van a kiterjesztés, a Data.zip, és a Branding.zip előtt
Nem könyvtár, hanem sima fájl.
Üdv: formasu
Meg is van a memóri kártyán meg is találtam miután csatlakoztattam a gps-t a géphez viszont nem tudom felülirni
mert írásvédett!Ilyenkor mi a teendő?Mert amit uniman is javasolt,hogy írjam át a sys.txt tartalmat
"[gps]
set_messages=0
baud=9600
port=1"
A gond az,hogy nem engedi!!!
UI:Ez van a kártyán lévő sys.txt-fájlban:
";[folders]
;app="Storage Card/iGO8"
[interface]
skin="ui_igo8""
Üdv:morfeus
Ne írd felül, hanem azt is másold bele!
Jó lenne tudni, mi volt eredetileg ott?
Üdv: formasu
Konkrétan ezt a típust nem ismerem, de ha IGO-t telepítettem valamire akkor mindig be kellett állítani a gps vevő portját és sebességét. Ezt szinte mindig megtalálja automatikusan is, de csak akkor ha a menüben odamegyek és lekerestetem vele.
Hello.
Én kételkedem abban a bizonyos "frissítésben"...mivel ehhez a kütyühöz olyan nem biztos, hogy létezik. Inkább "mutyizásnak" nevezném. Ez azonos lesz az Alpha Navigo A-N318 típussal (meg még féltucat más néven is létezik). A Tanyán és a neten is van a hókuszpókról infó, ha nem boldogulsz, ekőkeresem neked. De azért leírthatnád, melyik navi prg-vel nem találja a műholdakat...
A kézikönyvben megtalálod az eredeti program kinézetét : http://bluepanther.eu/downloads/BluePanther_V350_Manual_Hun.pdf
A sys.txt vonatkozó sora:
[gps]
set_messages=0
baud=9600
port=1
Üdv.: uniman
Kérlek szépen Igo 8-al ha minden igaz,legalább is ezt mondta a tulaj.Most itt van elöttem van egy megoldás a Rom frissités mint ami a hozzászólásoknál be lett linkelve,csak ahoz állítólag XP alatt kellene megformázni Fat32-re a kártyát úgy rátenni a letöltött tartalmat és utána belerakni.Igazán csak egy gondom van mégpediglen,hogy épp nincs kártyaolvasóm,de a navigátoron keresztül szerintem tudodm formázni csak a kérdés az az ,hogy ez jó megoldás vagy valami mást is letörlök a kártyáról amivel csak tetézem a bajt?
Üdv:morfeus
Én nem formáznám!!!!!!!!!
Ui: javítom: csak akkor formáznám, ha kapok valakitől, vagy esetleg megtalálnám a működő komplett szoftvert. A felmásolás előtt ez esetben már törölném, vagy formáznám.
Üdv: formasu
Szia, lehet , hogy az sem mindegy hol próbálod , legalábbis ami nekem van valamilyen noname , bent a lakásban nem akar műholdat találni , de az autó szélvédőin már tök jó érzi magát.
Szia,
valószínűleg nem megfelelő romot tettek rá! Nézd meg ezt:
Üdv,
Oszi
Helló!
Én szoftveresen nem javítok ilyeneket, (majd írnak okosat akik foglalkoznak vele) de megpróbálnék rá visszatölteni egy korábbi változatot. Ha viszont semmi nem segít, akkor van egy ilyen készülékem amibe jó a panel.
Mennyit kérsz a panelért?
Üdv: Gyula
tádeder= százezer
írj egy mailt és kitaláljuk, vagy adsz vmit cserébe
Üdv.: Ízirájder
Max. mint kihívásként jöhet szóba a javítgatás. Esetleg napokig keresgetni, próbálgatni rá a szoftvert, mivel valaki letörölte az eredetit, és nem tudjuk, hogy miket kell beleírni, hogy működjön? Nem egy "közismert" készülék ez, amihez szinte mindenki tudja a megoldást, hogy működjön! / Ha az eredeti szoftver meg lenne másolatban, sokan tudnánk segíteni, én is!/
Nekem úgy tűnik, hogy ezen a készüléken, max. az IGO8 fut, az újabb, a Primo már nem valószínű.
Nálam van ez a készülék, alternatív megoldás lehet bárkinek:
A készülék Carrera430i.
Talán két éves sincs, alig volt használva. Sérülés mentes, akkuja jó.
Üdv: formasu
