Üdv Mesterek
Olyan problémám van a fent nevezet mosógéppel hogy nem forgatja a dobot. (Végig csinál mindent úgy hogy nem forgatja a dobot az utolsó egy percig onnan nem megy tovább ezt azért írtam lehet hogy fonos)Mikor legelőször bekapcsoltam akkor F-01 irt ki azóta ez nem sikerül többet produkálnia Úgy olvastam hogy ez triak hiba. Szénkeféket néztem azok jók. Cseréltem triakot még mindig nem jó. Méregetem a panelen 5V az van. Centri programnál ha a triak középső lábához mérek akkor elindul a motor és végig csinálja a centrifuga programot. Mi lehet vele?
Azt hiszem EVOII panel van menne 21500913700 ez a szám van rajta.
Holnap csinálok képeket
Valakinek lenne rajza.
Csináltam képet
Gondolom ugyan ez lehet
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-f03-hibakod
http://www.pl-1.ru/dwn/evolution.pdf
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-wite-107-vezerlopanel-hiba
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/02/smd_5K6_5K6_1K0.jpg
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-wil-145-vezerlo-panel-kere...
Centri programnál ha a triak középső lábához mérek akkor elindul a motor és végig csinálja a centrifuga programot. Mi lehet vele?"
Mihez képest érsz hozzá?
Lehet csak áthidalod,és azért indul.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Tényleg úgy mértem hogy áthidaltam
Akkor viszont nem kap vezérlést.
Azt kéne kinyomozni miért nem?
elwo
Szia!A NYÁKON a fóliák követésével és mérésével tudod követni az áram útját.Ellenőrizd a szoba jöhető alkatrészeket.Üdv janoNem ártana egy foto.Sokat segítene a hiba keresésében.A motor rendben van?Szénpor kifulyása,kommutátor tisztítása,szénkefék állapota(?)A tahogenerátor mechanikusan és elektromosan rendben(?)
Mértem ellenálás mérővel triak-tól ULN2003 12 lábáig el is megy onnan át az 5-os láb és a proci 30 lábáig.
Megmértem a triak is kap 5 voltot a földhöz képest lehet hogy az új triak is rossz?
Szia !
Arra lábra nem 5V-nak kell menni.
Figyelmesen olvasd el amit Tibi írt Neked : ID:139882.
Üdv! Miki.
Hol kapja az 5 V_ot?
elwo
A triak 3 lábán amelyik a gyujto láb vagy hogy hivják tehát nem azok amelyeket ösze kéne zárnia.
Szia norbszt!Az a GATE."gyújtóláb"Mérj ellenállást a "rövidre zárt lábak" és a GATE között külön-külön.Az egyik lábhoz képest nagy ellenállást a másik lábhoz képest 100R alatti értéket kell mérned.Üdv jano
A gate és a lábak között 68 ohm és 1.58Mohm
ULN2003 szemben levő (Pl. 5 és 12) lábain mekkora ellenállásnak kellene lennie
Szia Norbszt!
Az integrált áramkörök kivezetései között -jellemzően- nem mérünk ellenállást!
Megtehetjük, de ennek célja csak egy teljes szakadás, vagy zárlatra utaló jel felderítése lehet.
És a műszer által mutatottak kiértékeléséhez az adott IC belső felépítésének ismerete, valamint elektronikai ismeretek szükségesek.
Mivel egy IC-ben félvezetők, és ellenállások (stb.) kapcsolódnak sorosan, és/vagy párhuzamosan, ezért a műszer által mutatott (vagy nem mutatott) érték nagy ban függ, magától a műszertől, annak mérőfeszültségétől.
Egy példa:
Akadnak olyan multiméterek, melyekben a félvezető vizsgáló mód egyezik a 2000 Ohm-os ellenállás méréshatárral.
Egy ilyen műszerrel az ULN típusú IC-t "mérve" szinte tuti, hogy szakadást mutat.
Ami érthető is, hiszen egy tranzisztor B-C diódájának nyitófeszültsége kapcsolódik sorosan egy 2700 Ohm-os bázis ellenállással.
Tehát ez a műszer, a méréshatárát meghaladó ellenállás érték miatt szakadást fog mutatni, ha viszont nagyobb méréshatárra kapcsolod (20 kOhm), akkor viszont a mérőfeszültség lesz kevés a B-C nyitófesz. legyűréséhez, tehát ismét csak szakadást fog mutatni a műszer.
Természetesen akadnak más felépítésű műszerek, melyek az adott esetben is mutathatnak "valamit", de ahány annyiféle, és minden esetben a tudásra alapozva mérlegelni kell a műszer által mutatottakat...
És mint már egy korábbi hozzászólásomban írtam, nézd meg az IC adatlapját (nem harap ;) ), és láthatod miről beszélek.
Jó tanulást!!!
Üdv Tibi.
Szia!A tápegységföld és az IC(k) lábai között mérj ellenállást.Az ULN2003-ra és uP-re gondolok.Pár kiloohmtól pár tízkiloig már lehet jó.Pár száz ohm vagy rövidzár biztos hiba.Üdv jano
"ULN2003 12 lábáig el is megy onnan át az 5-os láb..."
Ez nem túl biztató...ha megnézed az ULN adatlapját...
Üdv Tibi.
