Szervusztok
Egy érdekes kéréssel érkezett hozzám egy ismerősöm. A hóna alatt egy régi SZ-100 típusú jelzőrendszer (vasfüggöny jelzőrendszer)hangszórójával.
A hangszóró maga 10W-os , és illesztő trafó van benne a 100V rendszer miatt.
A gondom "csak" az, hogy nem tudom milyen hangú jelzőáramkört építsek hozzá.
Sajna dokut nem nagyon találni eme vasfüggöny-maradékhoz.
Ha valakinek bármilyen infója lenne netán egy részlet a hangjából stb.. nagyon megköszönném.
Köszi, üdv
Szabi
MEGŐRÜLTÉL?
ÚJRA ÜZEMBEHELYEZED A VASFÜGGÖNYT???
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia
:D ááá nem egy múzeumba lesz...bár lehet a vasfüggöny pár év múlva a kert körül sem ártana mert egyre több a "kiccaládos"pirulamanus" oszt jól odabip bippelne a fülibe... :fun:
Mégegyszer köszi a segítséget minden Tanyalakónak.
Szabi
szia: szerintem vakondriasztáshoz vagy villanypásztorhoz kell neki.
Hello.
http://moscow.olx.ru/100-4-2-2-iid-235782020
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Nyet , nyet !
Az U-100, az nem TU-100 , ez egy teljesen más erőrítő.
A T-betű, az Tránszlyácionnöj, ez direkt figyelmeztetésre volt kifejlesztve a falvakba és városokba, ünnepnapokon pedig szórakoztató zene szólt . Minden házban , nálunk is volt egy 0.5 Wattos trafós rádió , amely állandóan a hálózaton volt és csak a hangerőt kellett szabályozni.
Üdv! Miki.
Hello, Koly
TU az nekem a 104-es, eccer két órácskát belülről halgathattam a hangját.
De talán inkább az eredeti hangját kéne kinyomoznunk, hogy azt szimuláló áramkört megépíthess a topicnyitó(vagy MP3-ról riogassa vele a jónépet).
Akik annak idején közelről hallhatták az eredeti hangját, azoknak már "lőttek"...R.I.P.
Üdv.: uniman
Először is tisztáznunk kellene, hogy a hangszóró, az nem az SZ-100 rendszerhez tartozott. Az SZ-100 a határőrségnél , az őrsön belül jelzett és nem a határon , hanem előtte volt telepítve. Amikor a rendszerhez hozzáértek ,vagy elvágták a derótot, jelzett és a határőrök el indultak a bizonyos szektor irányába, durván a határsértőkkel egy időben értek a határhoz és el is fogták őket. A tölcséres hangszórók a határőrségen szirénaként a riadóknál és zenehallgatásra az ünnepnapokon voltak felszerelve.
Vannak ilyen fejeim , már mint ami a tölcséren belül van, nem igazán Hi End minőség . :lol:
Üdv! Miki.
Igazad van Miki nem hi-fi 500-3500Hz között megy.
http://krsk.24au.ru/739399/
Szia !
Nos ha 10ГРД-5 a nálad lévő cucc, akkor itt a topik elején megnézheted a belcsint.
A csatolmányban pedig az SM-ja. :D
Üdv! Miki.
Szia Miki
Találtam valamit:
http://milstory.blogrepublik.eu/2012/06/05/356-a-vasfuggony/?utm_source=...
"A jelzéssel egyidőben megszólaltak kinn a rendszer mellé telepített dinamikus hangszórók, és a morze-jelekhez hasonló, pittyegő hangot adtak ki. Ez elég messzire elhallatszott, a kint levő járőrök ebből értesültek, hogy valami történt. Ilyenkor telefonon megkérdezték, hogy mi a teendő, mert előfordult, hogy reagálniuk kellett rá."
talán ez? lehet nem is szirénahang, csak pittyegés?
Szabi
...persze, teendő: rövid célzott sorozat...
gbenyov
Szia Szabi!
Elég korrekt leírás. De a tölcsér , csak egy hangszóró , a rendszer meg rendszer.
A hangszóróról mindent megadtam az előző h.sz.-ban.
Az SZ-100-ról továbbra sem találok semmit, biztos , hogy nálunk más néven volt szolgálatban, hogy volt az biztos , mert éppen a határ mellett lakom és sokszor hallottam és láttam riadót, amit a rendszer kapcsolt.
Később lecserélték , valamilyen ultrahangosra , vagy csak kipótolták vele...
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Korrektül nyomoztál :D
Az Sz-100-at írják S-100-nak is. Annyit sikerült kiderítenem, hogy a jelzőhangja " bip-bip" hasonló a morze hangokhoz. Mint telefonba beénekelték :lol: A cél érdekében mindent...
Az Sz-100 benn az örsön jelzett vissza, egy pannonia típusú motorkerékpár kürtjével, aminek a tápfeszültségét szaggatták. :fun:
na akkor jöhet a jó öreg 555, meg egy erősítő :D
üdv
Szabi
Hello.
Ez HiFi, pedig "csak" 400-5,000Hz. Nem ettől függ...
http://www.stagebeat.co.uk/Stage-Line-MS-130-Hi-Fi-Midrange-Speaker-5%BC...
Üdv.: uniman
Szia uniman
tényleg jólenne egy kép mivel szerintem a topik nyitójánál csak egy nagy plé hangszóróvan,de nem irta mit akar belőle kicsalogatni jelző,vagy riasztó hangot.
Szia marosi
Igen csak egy hangszóró van itt.
Végül is a riasztó/jelző hang egyforma volt asszem.
Szabi
Hello.
"jútubon" biztos van a hangjáról anyag. Csak ki kéne találni milyen címszavak alatt, angol/orosz nyelven. 500-5000 Hz között valamilyem tartományban "nyávogó" sziréna vagy szaggatott hang?
Egy mezei sziréna elektronikája is megteszi, esetleg a frekit befolyásoló elemek "bütykölésével" kicsit módosítani.
Buzdításul: http://www.youtube.com/watch?v=VcutotJS-Pw
Üdv.: uniman
Szia !
Ha pontosabban leírnád , mi ez a rendszer és mi van ráírva pontosan, vagy egy kép a sildikről .
A katonai és titkos gépeket nem lehet megtalálni ilyen leírás szerint , amit Te adtál róla. Bonyolultabb a mehanizmus .
Üdv! Miki.
Szevasz lipi
azt a hangszórót valamikor egy lámpás ТУ100-TU100 erősitő hajtotta hamég emlékezetem nem csal,.70,120 voltos kimenete vot igaz ez még egy régebbi tipus.
Szia Tibi!
Csak halkan jegyzem meg !
Mikor dolgozott az oroszoknál egy 100 Wattos végfok, egy 10 Wattos hangszóróra???
Valamit nem néztél el?
Ja , a TU-100-nak 30 és 120 V-os kimenete volt.
Üdv! Miki.
Szia MIKI
ha visza emlékszel a falu rádióra,na ott sem 100 vattos hangszórók csüngtek a falon,és mégis egy ilyen erősitő hajtotta a falut nálunk,30voltos kimenettel a klubba volt betéve és éjjel nappal ment
Szia Miki
Egy orosz oldalon láttam az adatlapot.
köszi
üdv
Szabi
Szia !
Minek az adatlapját láttad ?
Üdv! Miki.
miki ezt találtam: http://pro-radio.ru/sound/9568/
Hoppá szóval Miki
A típus: 10 ГРД-IV-5 ez van ráírva.
Valószínű, hogy egy külön egység lehetett a jelzőhang adó, mert a TU-100 egy erősítő...extrákkal
Szia !
Ez egy mezei káromkodó !
10 Wattos hangszóró, tölcséres, dinamikus , ezt jelenti a neve.
Több százezer volt belőle és egy faluban , vagy városban egy TU-100-ra , rá volt kapcsolva , vagy 10-15 darab . Ez nem az SZ-100 -as rendszer !
Az SZ-100 egy elektronikus határvédő , helyesebben határsértésre figyelmeztető rendszer, de orosz oldalakon , így nem ismerik.
Üdv! Miki.
kolya61 szia,
már hogyne ismernénk az S-100 jelzőrendszert. Mi pontosan ezzel voltunk elválasztva a nyugattól. (Nekem elhiheted.)
gbenyov
Szia Gábor!
Én is ismerem , csak nem SZ-100-ként, hanem "határ"-ként, minket tőletek választott el, de a nyugat és az unió között, ott voltatok TI ! :D
Üdv! Miki.
Szia,
ha sikerülne arra járnom, meglátogatnálak. Ma az idő. és a pénz alkotják a határainkat.
gbenyov
Szia Gábor!
"Ma az idő. és a pénz alkotják a határainkat."
Rosszul tudod! Csak a pénz.
Akinek sok pénze van, annak nem kell elcseszni az idejét a keresésével. Akinek meg kevés van, annak totál felesleges időpazarlás keresni, mert a pénz úgyis oda megy ahol már sok van belőle...
Üdv: Laci
Hello, tényleg! Be is dobtam a Tőkét a sparherd-be...hi.
gbenyov
Ok Miki
Lehet, hogy mezei, de hang jött ki ebből is. Azt potosan nem tudom, hogy része az sz-100-nak vagy nem... a lényeg a hangja. Oroszul meg régen (nem ) tanultam.
szerinted akkor hogy keressem? juhtubon nem találtam így . lehet ezért?
Szabi
Szia !
Ezeken is van egy cetli, a hátsó fedőn.
Írd le mi van rá írva.
A számok a Wattot , az utána lévő betűk a típust jelölik.
Itt nézzél szét, hátha felismered . :D
Üdv! Miki.
Szia lipi
biztos volt hozzá valami sziréna szerü hang generátor,nálunk a városközponta még müködik ilyen alu tölcséres hangszóró.
Hello.
Marosinak: ez az modernizált utódja...:
http://goravto.ru/tovar.php?ID=1019
Üdv.: uniman
Szia uniman
és még robbanás mentes is,legalábbis azvan ráirva
szia
Jó régi masinéria... így egy lépéssel közelebb vagyok.
Lehet a típus S-100 na nem a skoda ;)
Szabi
